Нет ноля в комнате
Гость_Лёва_*
сообщение 3.12.2014, 10:29
Здравствуйте уважаемые специалисты! Себя я к категории профи не отношу, но всё же определённый опыт имеется. Ситуация такая: в спальне у занкомых коротнуло в розетке. Автоматы (без узо и диф защиты) выбило. Хозяин квартиры розетку демонтировал, провода заизолировал. После включения автоматов обнаружилось что в спальне не работает ни одна розетка, ни люстра. Вызвали меня я обнаружил что ноль в комнату не приходит вообще. На всех скрутках в распред коробке индикатор показывает фазу, на люстре то же самое. Куча вопросов:
1) Почему фаза на всех скрутках проводки?
2) Как найти обрыв ноля?
3) Объясните пожалуйста всю физику случая.
4) Что Вы посоветовали бы в такой ситуации?
Заранее спасибо всем кто не умничал и не тролил, а терпеливо и по существу отвечал на вопросы младшего собрата по электрическому ремеслу! icon_smile.gif
haramamburu
сообщение 3.12.2014, 12:56
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Так со стороны щитка начинать надо - может там и отгорел.
К демонтированной розетке сколько жил подходит - 2 или 4?
Обрыв вообще может быть в похороненной под штукатуркой скрутке...
Гость_Лёва_*
сообщение 3.12.2014, 13:18
Ко всем розеткам в доме подходят по 2 алюминиевых жилы. Со стороны щитка всё вроде нормально. В других комнатах всё работает. Я вот боюсь что где то в штукатурке обрыв. Тогда что делать? Вести из прихожей или с щитка отдельный кабель, а старые скрутки в этой комнате демонтировать?
Volt380
сообщение 3.12.2014, 13:30
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если повреждение замуровано, то либо долбить либо кидать провод по стене..
A.Panichkin
сообщение 3.12.2014, 14:04
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Наводка. Или включено что-то. Внешне незаметно, а потенциал фазный висит.
Найти и прозвонить магистральный кабель до первой распредкоробки в комнате. Только обесточьте квартиру сначала.
Ток КЗ много больше номинала. Где было тонко, там и порвалось.
Искать и восстанавливать. Как(штробить или поверху), пусть хозяин решает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 18:35
