Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 2.12.2014, 20:50
Призабыл школьную физику,поэтому обращаюсь:
есть миллиамперметр на 30 миллиампер,есть хорошее зарядное устройство,но без амперметра..... как рассчитать шунт для этого прибора,чтобы можно было измерять зарядный ток до 15 А? внутреннее сопротивление прибора не измерял пока... Поможете?
сообщение 2.12.2014, 21:07
хороший зарядный ток 15А
вот только первый раз слышу чтобы заряжали через шунт, а не регулированием напряжения.
ну, а в общем то шунт то и нужен, чтобы рассчитать эквивалентное параллельное сопротивление шунта и микроамперметра, а потом соразмерность соответствующих им токам
сообщение 2.12.2014, 21:19
А ещё бы напряжение укал бы под этот ток зарядный или так от фонаря рассчитывать будем
сообщение 2.12.2014, 21:30
ТУТА
сообщение 2.12.2014, 21:36
Цитата(savelij® @ 2.12.2014, 21:30) *
ТУТА
хороший пинок - вот только где он приземляться будет, как бы дебри не залететь))
сообщение 2.12.2014, 21:44
Так лучше?
Rш=(Rпр*Iпр)/(Iизм-Iпр)
В этой формуле:
Rш – искомое сопротивление шунта, Ом
Rпр – внутреннее сопротивление прибора (амперметра), Ом
Iпр – максимальная величина тока, измеряемая прибором (предел амперметра), А
Iизм – величина тока, которую необходимо измерить (с шунтом).
сообщение 2.12.2014, 21:53
Цитата(savelij® @ 2.12.2014, 21:44) *
Так лучше?
автор темы скаазал: /внутреннее сопротивление прибора не измерял пока.../
а вобще то, все эти выводные формулы -ДОСТАЛИ.
такие уж они темные лошадки и никакого понятия в себе не несут.
ez81
сообщение 2.12.2014, 22:09
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Амперметр прямого включения Вам в помощь с шунтами запаритесь.
сообщение 2.12.2014, 22:25
Тогда не поможет никакой расчёт, если нет желания измерить (или найти паспортные данные головки). Только подбором ... методом проб и ошибок... icon_wink.gif
Что значит "не несут"? Элементарная "выводная формула" вытекающая из параллельного соединения сопротивлений. Если достали формулы, то флаг в руки и читать первую часть сообщения.
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 3.12.2014, 0:57
шахтер
сообщение 3.12.2014, 4:25
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Обычное дело для грузовика. И заряжать человек будет регулируя напряжения и контролируя при этом зарядный ток по прибору. При этом прибор у него с шунтом. Так же нужно понимать что амперметров для постоянного тока с пределом измерения более чем на пять ампер без шунта практически и нет, просто шунты те бывают встроенные в прибор а не отдельные. Потому все взрослые зарядные устройства заряжают через тот шунт те акумы. Что тут не так, шунт испортит качество постоянного тока, или ЧТО?
Автору вопроса совет простой. Уважаемый сходи на радио-рынок и попробуй подобрать готовый шунт. Радио-рынки (или что то подобное) есть в любом областном центре. Идя на радио-рынок миллиамперметр обязательно возьми с собой и тупо показывай его торгошам объясняя что нужно. Вам или шунт там подберут или что другое посоветуют. Мне посоветовали цифровой китайский амперметр на 10 ампер,со встроенным шунтом, работает прекрасно,смотреть удобно, цена вопроса 300 рулей. При этом этот китаец на одном экране показывает сразу и ток и напряжение,что удобно вдвойне. Есть там и на 50 ампер те китайские цифровые амперметры только шунт там отдельный, цена больше.Так же там продают шунты отдельно и их там как грязи разных всяких. Второй вариант чисто практический, берете любой готовый шунт примерного номинала ставите на свой прибор и по другому прибору включенного последовательно с вашим рисуете на своем новую шкалу, нагрузку конечно вешаем. При этом если тупо подпиливать шунт то вы будете менять номинал того шунта. Подпиливание уменьшает номинал измеряемого тока прибором. Потому не перестарайтесь.
Сообщение отредактировал шахтер - 3.12.2014, 5:04
push
сообщение 3.12.2014, 7:35
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Подскажу случай из практики. Выпиливаем пластинку из металла и крепим ее к выводным клеммам прибора (на болты). Перемычка должна быть для начала миллиметра 3. Пускаем через прибор заведомо измеренный ток например 1А. Стрелка практически стоит на месте. И начинаем надфилем стачивать эту перемычку пока стрелка не отклонится на делении 1А. Если нужно 15А соответственно 1А это будет 15 часть шкалы. Чем на больший ток расчитан исходный прибор тем тоньше будет перемычка. Таким образом делал не один амперметр для зарядников. Было что стачивал до толщины иголки, а было что и хватило пару тройку сантиметров медного провода 1,5 мм2. Удачи!
шахтер
сообщение 3.12.2014, 8:29
Из: Ростовская обл.
Цитата(push @ 3.12.2014, 7:35) *
Подскажу случай из практики. Выпиливаем пластинку из металла и крепим ее к выводным клеммам прибора (на болты) Чем на больший ток расчитан исходный прибор тем тоньше будет перемычка.
Лучше взять заводской шунт там типа метал спецательный не так реагирует на нагрев. Простой метал при нагреве будет брехать однако. Хотя для зарядника точность большая и не нужна. Но на месте человека я бы купил стандартный китайский шунт номиналом 100 мили на 50 ампер. Прицепил бы его к той 30 что у него есть и при помощи постороннего амперметра глянул бы на сколько его стрелка отклонилась при тех же 15 амперах. Дальше напильник ему в помощь если отклонилась мало, или переменный резистор мощный на несколько ватт между шунтом и евойным мили если отклонилась сильней чем хотелось. Шкалу сейчас моно нарисовать хоть в рисовалке на комке и распечатать на принтере какую хочешь.
На формулы забить , поскольку после формул один черт нужно подгонять вручную тем же напильником или резистором.
Сообщение отредактировал шахтер - 3.12.2014, 8:31
сообщение 3.12.2014, 18:28
ребят, спасибо, помогли!!! и да, действительно, аккумуляторы на грузовик ...спасибо за помощь
ez81
сообщение 3.12.2014, 19:01
Из: Волгоград
Существуют постоянного тока http://www.promelectrica.ru/catalog/izmeri..._toka_48h48_mm/
шахтер
сообщение 4.12.2014, 7:21
Из: Ростовская обл.
Ага существуют и такие. Только обычно то оно как, они существуют в одном месте а мы в другом. При этом если ваш на картинке стрелочный разобрать то там внутри у него тот же шунт встроенный и стоит 99,9%.
Пожалуйста.
ez81
сообщение 4.12.2014, 16:11
Из: Волгоград
[quote name='шахтер' post='364439' date='4.12.2014, 7:21']Ага существуют и такие. Только обычно то оно как, они существуют в одном месте а мы в другом. При этом если ваш на картинке стрелочный разобрать то там внутри у него тот же шунт встроенный и стоит 99,9%.
Суть моего ответа от 2.12. подбор шунта в домашних условиях муторное занятие, приборов полно в интернет магазинах , пришлют хоть черта лысого .
Сообщение отредактировал ez81 - 4.12.2014, 16:13
шахтер
сообщение 4.12.2014, 18:40
Из: Ростовская обл.
Сам покупал в Китае и амперметры и вольтметры. Конечно пришлют кто спорит. Только человек то спросил не где купить а как сделать. Спросит где купить тоже расскажем.
ez81
сообщение 5.12.2014, 20:41
Из: Волгоград
Если знал бы то уже бы сделал...Это не сложно имея опыт, не имея оного -муторно и безрезультатно.
шахтер
сообщение 6.12.2014, 4:04
Из: Ростовская обл.
Ну ничего страшного теперь у человека есть опыт и понимание как это сделать. Я тоже когда родился у меня такого опыта не было. Тоже кто то мне рассказал или я где то прочитал не помню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 20:53
