4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Стабилизатор напряжения , Стабилизаторы до счетчика , или после ?
Сергей Г
сообщение 10.12.2013, 15:21
Сообщение #41
Пользователь №: 30796
Со стабилизатором СНПТО-9У свет при переключении ступеней все равно моргает
если еще клиент написал бы величину провала, то было бы понятно, а то надо бежать за хрустальным шаром, при 208-211 В, при включении/выключении стиралки, чем меньше % стаба тем больше свет мигать будет.
Костян челябинск...
сообщение 10.12.2013, 15:38
Сообщение #42
Пользователь №: 14618
Сергей Г, ну вы чего на этих рекламных манагеров клюете то? Это же тупая манагерская телка все написала только ради ссылки на ее тупой сайт.
сообщение 10.12.2013, 18:23
Сообщение #43
Пользователь №: 6974
О каком "провале" речь, т.е. - что имеете ввиду?
На входе - это одно, на выходе - это другое....
Сообщение отредактировал Rezo - 10.12.2013, 18:25
Сергей Г
сообщение 10.12.2013, 19:31
Сообщение #44
туплю однако с мороза, было - 4, стало -14, буквально за день, зима пришла (уже давно), а мы как всегда не готовы .......
я имел в виду 160 на входе или 205-210. При 160, что 5 %, что 1 %, как то пофиг, а при 205-210 да еще 1 % да з бодуна, ой мама, был опыт, клиент решил не экономить !!!!!!
Гость_Гость_Мишаня_*_*
сообщение 6.3.2014, 13:34
Сообщение #45
Цитата(Servisnik @ 10.12.2013, 14:15) *
Со стабилизатором СНПТО-9У свет при переключении ступеней все равно моргает. ИМХО, если уж тратиться на дорогой стаб, то тогда лучше Донстаб СНПТО-9. А если моргание ламп устраивает, то можно и сэкономить, взяв донецкую Укртехнологию серии Оптимум (она мне больше нравится по характеристикам и стоимости).
Чтобы свет не моргал, нужно подключить стабилизатор с бесступенчатым регулированием. У меня на даче vega10
Гость_Лисица_*
сообщение 6.3.2014, 16:00
Сообщение #46
А на сколько киловатт у тебя? Мне на 10 нужен однофазный стаб, купил какой-то, но по-ходу на самом деле на меньшую мощность рассчитан, потому что при 5 киловаттах перегрев происходит
Михаил Ник...
сообщение 7.3.2014, 8:56
Сообщение #47
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Гость_Лёшка_* сообщение 17.12.2012, 1:19
Прочитал данное сообщение. Сделал только один вывод товарищ ворует эл.энергию используя вместо нуля контур заземления.
Вот мои доводы:
1) Напряжение даже при маленьком сечение провода и большой протяжённости при хорошем нулевом контакте не будет опускаться ниже 150В проверено практикой.
2) Гость_Лёшка не хочет связываться с электросетевой организацией для решения проблем с низким уровнем напряжения.
3)
Мне в общем всё равно что там Электросети запрещают, я поставил стаб перед счетчиком, т.к. не собираюсь смотреть как он сгорит, когда стаб начнет сосать все соки через него)) В дом сей народ не пускаю.
Отказывается допускать к проверке электросчётчика и правильности подключения.
сообщение 11.3.2014, 14:18
Сообщение #48
Посмотрите внимательнее, у вас стабилизатор, наверное, на 10 КVA. Киловатты и киловольтамперы — это разные вещи. Тот, что у меня даче соответствует заявленным 10-ти киловаттам
Гость_Лисица_*
сообщение 14.3.2014, 21:52
Сообщение #49
у меня уже мозг взрывается от этих стабилизаторов! )) Скоро мне сниться будут. вроде, решила уже vega10 покупать, но потом мне друг какой-то крутой электронный стабилизатор стал нахваливать, говорит, что лучше брать электронный, а не электросмеханический, так как электронный быстрее реагирует на перепады
Aleks_
сообщение 15.3.2014, 2:55
Сообщение #50
Пользователь №: 11739
Цитата(Гость_Мишаня_* @ 11.3.2014, 18:18) *
Посмотрите внимательнее, ... Тот, что у меня даче соответствует заявленным 10-ти киловаттам
сообщение 15.3.2014, 10:20
Сообщение #51
Электронные хороши, но есть и минусы свои, например, из-за очень высокой скорости они могут только ухудшить состояние сети, так как быстро скачками накидывают или сбрасывают напряжение. Из-за этого еще и свет моргать может
сообщение 30.11.2014, 11:02
Сообщение #52
Добрый день уважаемые форумчане!!!
Я живу в частном доме , напряжение в сети 176 в ( зимой). отопление электрическое газ провести нет возможности. тены на 8.2 кВт + бойлер на 1.5 кВт , холодильник А+ ~ 0.9 вт , 2 телевизора х 64 вт. , комп 500 вт, освещение ~ 200 вт , стиралка класс А 0.9 вт , чайник 2500 вт , микроволновка 1250 вт . Получилось 16.07 кВт подозреваю что нужно мне искать стабилизатор не меньше 20 кВт . Но проблема в том что недавно знакомый купил стабилизатор ресанта и жалуется что очень большая задержка и сильно моргает свет хотелось бы у Вас проконсультироваться что бы у меня похожей ситуации не произошло ну и желательно не сильно дорогой . Чайник думаю заменить на обычный не электрический . Всем спасибо
Буду использовать только зимой , летом с напряжением все в порядке ~ 212 в
сообщение 30.11.2014, 14:20
Сообщение #53
а потом следующий сосед купит стабилизатор и далее по цепочке, в итоге будете сидеть при лучине
сообщение 30.11.2014, 14:24
Сообщение #54
не у соседа газовое отопление и к нему не как не подключиться газовщики добро не дают
Михаил Ник...
сообщение 1.12.2014, 10:51
Сообщение #55
Из: Татарстан
Ещё как дают добро, только деньги хорошие просят, у нас порядка 80т.р
Подключены к однофазной сети или трёхфазной?
сообщение 2.12.2014, 20:51
Сообщение #56
Цитата(Гость @ 30.11.2014, 11:02) *
...Но проблема в том что недавно знакомый купил стабилизатор ресанта и жалуется что очень большая задержка и сильно моргает свет...
Ресанту хвалят только торговцы-менеджеры, а отзывы пользователей встрчал только отрицательные. Очень низкое качество.
сообщение 2.12.2014, 22:35
Сообщение #57
Согласен с тобой полностью по поводу ресанты сам лично наблюдал работу 10и киловатного стабилизатора
подобрал более менее подходящее
Voltron РСН-20000
UPower АСН-20000
тсс асн-20000
Подскажите как эти стабилизаторы стоит рассматривать , может какие есть еще варианты в этой ценовой политике
Гость_alex780914_*
сообщение 29.12.2014, 21:21
Сообщение #58
сеть однофазная
Михаил Ник...
сообщение 30.12.2014, 8:41
Сообщение #59
Из: Татарстан
сеть однофазная
(С такой нагрузкой какой 20кВт стабилизатор) На однофазного потребителя выделяется 5кВт мощность. Не поможет Вам стаб, заключайте договор на 3х фазное электроснабжение на 15кВт (стоимость подключения 550р). Распределите нагрузку равномерно по трём фазам, стабилизатор на
solias1
сообщение 10.2.2015, 12:53
Сообщение #60
Пользователь №: 43996
продавец посоветовал однофазный стабилизатор вега 10 или рессату. Говорит что вега дороже и чуть лучше, но и рессата норм за такие деньги). Так я вот теперь не знаю что делать, что покупать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 1:43
