=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Если вы читали описание аппарата ММА на первых страницах- то там описан режим 12 Вольт. И это совсем не тот режим, который для зарядки аккумов
![]() P.S. А если нужен пускач-смотрите Сюда Сообщение отредактировал KT117 - 29.11.2014, 11:12 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 ![]() |
КТ117, спасибо.
Летом на даче жена забыла выключить зажигание, когда окна закрывала и до вечера АКБ в хлам, даже реле не щёлкало. Я размотал сварку, скинул клеммы и раз 5 прикаснулся к клеммам АКБ сварочными проводами на токе 30а по 2-3 секунды, накинул клеммы и завёл машину без всяких пускозарядных.
-------------------- С уважением Сергей
Летом на даче жена забыла выключить зажигание, когда окна закрывала и до вечера АКБ в хлам, даже реле не щёлкало. Я размотал сварку, скинул клеммы и раз 5 прикаснулся к клеммам АКБ сварочными проводами на токе 30а по 2-3 секунды, накинул клеммы и завёл машину без всяких пускозарядных. Если еще включить через лампу ближний - дальний, будет еще безопаснее. Там спирали последовательно, если контакт массы не задействовать. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 ![]() |
Летом на даче жена забыла выключить зажигание, когда окна закрывала и до вечера АКБ в хлам, даже реле не щёлкало. Я размотал сварку, скинул клеммы и раз 5 прикаснулся к клеммам АКБ сварочными проводами на токе 30а по 2-3 секунды, накинул клеммы и завёл машину без всяких пускозарядных. да таким способом можно быстро оживить акум. но пластины при этом практически моментально рассыпаются |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 ![]() |
Всем привет. Есть вопрос по поводу емкости конденсаторов С1 и с2. По схеме, они имеют емкость 470пф. В других сварочниках, в частности, в Бармалеи у них совершенно другие емкости. с1-2200пф, с2-0,1мкФ. Так вот вопрос: на что влияет емкость этих кондесаторов? Несколько страниц назад, встречал мнение, что с1 влияет на ток к.з.. Так ли это?
C2, С3 корректируют работу усилителя ошибки и влияют только на время изменения задания с задатчика, т.е. IC1. И к току КЗ не имеют отношения. С1 с R6 являются фильтром ОС, устраняют горбатость топологии ПП и конструктивных особенностей расположения ТТ, и добавляют ток КЗ в купе с тормознутостью ключей, драйверов и самой UC.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
Уважаемые гуру. У меня на ключах такие осцилки-
Сообщение отредактировал БВП-2 - 1.12.2014, 16:07 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
У меня на ключах такие осцилки. Меня смущает форма верхней полки. Если Вас то-же, то, как с этим бороться? Отрицательное смещение на стабе 12в и резюк 620 ом? У меня так было..У sergey777.68 тоже так. Осцилки с питанием ключей 300в? Снимите питание с ключей- будут осцилки без полки. Судя по разнице в верхней полке у вас стоят ключи с Vкэ 2-2,2в. Я выбросил оптику и поставил ТГР Сообщение отредактировал sleip - 1.12.2014, 18:29 |
Отрицательное смещение на стабе 12в и резюк 620 ом? У меня так было..У sergey777.68 тоже так. Осцилки с питанием ключей 300в? Снимите питание с ключей- будут осцилки без полки. Судя по разнице в верхней полке у вас стоят ключи с Vкэ 2-2,2в. Я выбросил оптику и поставил ТГР Стабилитрон,- как по схеме-15 вольт, резюк 620 ом. 300вольт на ключи не подавал. |
Где-то я уже это видел... Вот это на твои импульсы не похоже?
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Стабилитрон,- как по схеме-15 вольт, резюк 620 ом. 300вольт на ключи не подавал. у меня были такие сообщение 6534 (без 300вольт полки не было) у sergey777.68 сообщение 6601 схема- оптика, смещение, комплиментарная пара транзисторов? странно, что если стаб 15в, то максимум полки должен быть около 15в Сообщение отредактировал sleip - 1.12.2014, 19:45 |
у меня были такие сообщение 6534 (без 300вольт полки не было) у sergey777.68 сообщение 6601 схема- оптика, смещение, комплиментарная пара транзисторов? странно, что если стаб 15в, то максимум полки должен быть около 15в Схема- оптика, смещение, комплиментарная пара транзисторов. Всё так. К оптике приходит ровный меандр, а на выходе - такая ступенька. Если отсоединить от ключей меандр восстанавливается. Сообщение отредактировал БВП-2 - 1.12.2014, 20:51 |
Если отсоединить от ключей меандр восстанавливается. Я сначала подумал сделать по такому схема принципу, но у меня драйвер на отдельной плате и совсем другая управа, поэтому поставил ТГР и все-таки мне кажетсья, что у вас полное питание драйверов 15-16в, а стабилитрон на 13вольт Сообщение отредактировал sleip - 1.12.2014, 21:07 |
Я сначала подумал сделать по такому схема принципу, но у меня драйвер на отдельной плате и совсем другая управа, поэтому поставил ТГР и все-таки мне кажетсья, что у вас полное питание драйверов 15-16в, а стабилитрон на 13вольт И всё таки питание у меня питание оптики - 18 вольт и стабилитрон на 15 вольт ( проверял тестером стабилитронов). Уважаемые специалисты, неужели в вашей практике не было подобных осцилок? И нужно ли их "править"? |
Не нужно, двигайся дальше.
...неужели в вашей практике не было подобных осцилок? Не было! По такой схеме не делал. А чего бы тебе не воспользоваться рекомендациями со ссылок на сообщения от sleip? Там что-то про кондер по питанию писалось. Или ты пробовал их менять и не помогло? Сделай драйвер по схеме из крайнего сообщения sleip. Я ее делал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
мне токая осцила появилосЬ после замены 3120 на 3180,и наблЬудаласЬ зависимостЬ от таго какие транзисторы стояли на выхое.3180 покупал в китае. когда на выходе по две 80н60 ступенки почти нету ,толЬко полка немножко с наклоном.питание драйверов сделал такое чтоб задний фронт по напряжению был немение 15в .пока всё паботает.
При увеличении емкости затвора полка становится ровнее.
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 13:47 |
