ИБП + Лампочка (Помогите посчитать сколько протянет)
Вася Козлицын
сообщение 2.12.2014, 11:34
Пользователь №: 42745
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помочь незнающему человеку...
Так вот ситуация следующая - есть старый ИБП - который уже компьютера не тянет - в компе очень мощный блок питания..
AC fuse T4A
Вот фото характеристик... прикрепил
Меня интересует такой момент - сколько от него проработает лампочка 30 ват,220 вольт?
Спасибо огромное за ответы!
Pantryk
сообщение 2.12.2014, 12:27
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
С новой батареей около часа. А с существующей проще включить и порверить сколько протянет.
Volt380
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
зависит от емкости батареи, а она не указана..
Pantryk
сообщение 2.12.2014, 12:33
Из: Минск, Беларусь
Стандартная мкость батареи для данного ИБП - 7.2Ач. Обычно емкость свинцовых батарей указана для 20 или 10 часового режима разряда. При быстром разряде она существенно меньше. Если принять 3Ач, то примерно час должна протянуть.
Сообщение отредактировал Pantryk - 2.12.2014, 14:31
Вася Козлицын
сообщение 2.12.2014, 13:45
Цитата(Pantryk @ 2.12.2014, 13:33) *
Стандартная мкость батареи для данного ИБП - 7.5Ач. Обычно емкость свинцовых батарей указана для 20 или 10 часового режима разряда. При быстром разряде она существенно меньше. Если принять 3Ач, то примерно час должна протянуть.
а если лампочка на 15 ват то 2 часа? или от мощности лампочки не зависит?
Pantryk
сообщение 2.12.2014, 13:51
Из: Минск, Беларусь
Если 15, то может даже больше 2 часов т.к. при снижении нагрузки, доступная емкость при заданном конечном напряжении разряда стремиться к номинальному значению.
Если вы хотите именно лампочку подключать, то лучше купить автомобильную лампочку и подключать непосредственно к АКБ т.к. инвертер имеет некоторый КПД. Недостаток конечно будет в том, что защита от переразряда будет на вашей совести.
Вася Козлицын
сообщение 2.12.2014, 14:40
Да, именно лампочку. Тк сейчас проблемы со светом у нас и потому надо чем то светить хотя бы в комнате...
сообщение 2.12.2014, 14:47
Поствьте "энергосберегайку", ещё дольше проработает светодиодная.
Volt380
сообщение 2.12.2014, 20:12
Из: Волгодонск
на преобразование с 12 в 220 тратится не мало энергии! выведите провода прямо от аккумулятора и подключайте лампы на 12В, лучше светодиодные, или кусок светодиодной ленты подключите - и ярко и на долго хватит..
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 21:12
