Гость_alex_bkart_*
сообщение 2.12.2014, 9:24
Пару месяцев назад в квартире заменили индукционный счетчик на цифровой, модель СОЕА09М2
У него есть лампочка "Вмешательство" (втручання), которая, как говорит гугль, включается если ток по нулю и по фазе отличаются на 12% и более
Энта лампочка периодически моргает, причем только в утреннее время (строго в 6-7 утра). Никаких мощных приборов в это время не включается, исключительно горят энергосберегающие лампочки. Интересно что вечером примерно такая же нагрузка но лампочка не горит!
В связи с этим есть ряд вопросов:
1) Почему так может происходить?
2) Грозит ли мне это неприятностями от энергетической компании?
3) Говорит ли это о какой либо опасности, например ноль заземляется куда-нмбудь на корпус и может "дернуть"
Еще несколько моментов:
- такое начало происходить после короткого замыкания при замене освещения в подъезде. Из-за козы поплавились нули в щитке, но это дело исправил пришедший электрик. Но возможно раньше просто не замечали
- Обнаружилась неработающая розетка. Причем не работает она странно, тестер показывает напряжение 24 вольта, но фазы нигде нету.
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 2.12.2014, 9:32
Ноль сообщается с землей (трубы, арматура) после счетчика.
Гость_alex_bkart_*
сообщение 2.12.2014, 9:37
Но почему тогда вечером все нормально?
Т.е это повторяется крайне редко, и только утром.
protector
сообщение 2.12.2014, 11:00
Пользователь №: 24364
Когда снова повториться, отключайте по очереди приборы с розеток, освещение Если в какой то линии есть утечка, то она обнаружится.
сообщение 2.12.2014, 12:03
вот это предположение откуда взялось?
розетка в квартире?
в квартирном щитке что стоит? автоматы, УЗО?
Гость_alex_bkart_*
сообщение 2.12.2014, 12:22
Ну типа раз ток по нулю не дотекает до счетчика то он утекает куда то, вдруг на корпус люстры или батарею, или ванну или еще куда) Но ничего вроде током не бъется.
Розетка в квартире?
В квартире, с розеткой вообще интересная вещь. Сама розетка в ванне, когда купили квартиру обнаружилось что она запитана от выключателя света в ванной (почему-то). Розетка держалась на соплях и была заменена на новую. После замены все работало, но потом ей никто не пользовался год. Недавно случайно обнаружил что она не работает. Раскрутив розетку я не нашел никаких проблем: контакты прикручены хорошо, ничего не поплавилась и не отломано. Однако всунув тестер в я обнаружил там 24 вольта вместо 220, причем индикатор наличия фазы ни на одном проводе фазу не нашел.
Раскрутив выключатель (подумал что вдруг там 2 провода - на свет и на розетку) тоже не обнаружил ничего необычного.
Пробовал, но четко понять что именно приводит к утечке нельзя. Иногда ламочка перестает моргать если отключить свет в ванной, иногда на кухне. Например, если включить чайник то лампочка затыкается на минут 5
2 автомата на 25А. По сути после щитка линия разделена на 2 (кухня, комната), на каждой линии по автомату.
На стиралке есть портативное УЗО, работает нормально, не отключается при стирке
сообщение 2.12.2014, 20:19
Цитата(alex_bkart @ 2.12.2014, 12:22) *
...Сама розетка в ванне, когда купили квартиру обнаружилось что она запитана от выключателя света в ванной (почему-то)...
С выключателя на розетку можно взять только один провод: "фазный", если проводка выполнена по правилам, или "нулевой", если не по правилам. А второй провод на розетку откуда пришёл? Что за выключатель? Блок из трёх выключателей и розетки, или простой выключатель?
сообщение 3.12.2014, 0:01
возможно на эту розетку провод и перебит/передавлен/изоляция худенькая, попробуйте её отсоединить в коробке полностью, если сможете сами
haramamburu
сообщение 3.12.2014, 0:30
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Хм.. Автор, а есть ли УЗО на вводе?
net_man
сообщение 3.12.2014, 12:53
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
у каждого человека своя "колокольня" и он с неё смотрит
вы не видите, другие могут увидеть
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Гость_alex_bkart_*
сообщение 3.12.2014, 17:18
Хех, если б у меня был доступ к коробке. Коробка вероятнее всего в стене, стена под плиткой)
Нету
Дык как бы с выключателем нет проблем, он включает, выключает. Внутри один фазный провод в разрыв которого собственно включен энтот выключатель
Лампочка "вмешательство" горит и при выключенном выключателе.
Можно конечно, как один небезызвестный персонаж заклеить лампочку изолентой и тем самым решить проблему icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 3.12.2014, 19:25
в ванной не должно быть коробок или у вас вся квартира в плитке?
Гость_alex_bkart_*
сообщение 3.12.2014, 22:29
Имеющая общую стену с ванной кухня - там тож плитка. Откровенно говоря я понятия не имею где может находится коробка, в любом случае непосредственно без того чтоб отломать что-нибудь (обои, плитку) туда не добраться, а отламывать все это дело не хочется, особенно с учетом того что не знаешь где его ломать...
сообщение 3.12.2014, 22:40
коробки обычно располагаются над выключателем
или ищите или оставляйте тогда всё как есть
alex_bkart
сообщение 23.11.2015, 10:41
Пользователь №: 47343
Подниму ка я свою старую тему
Итак, за это время я полностью поменял проводку и запитку в квартиру от щитка. Но лампочка все равно горит! Причем только по утрам и это происходит при любой нагрузке (сейчас например работает всего 3 энергосберегающих лампочки)
Наличие каких либо линий в обход счетчика исключено. Поскольку проводка новая, провода сами по себе не должны давать утечку
Если ли идеи, почему так происходит? Возможно, неисправен сам счетчик? Может ли разводка в щитке как то влиять на сабжевую лампочку?
сообщение 23.11.2015, 17:07
Пользователь №: 6974
Теоретически - и такое вполне возможно....
Для идей, нужна конкретика, котороой у Вас нет с самого начала.
просто Гоша
сообщение 23.11.2015, 21:52
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
За год неужели самому не интересно было выяснить проблему у местного электрика или у соседей имеющих подобные счётчики?
Сообщение отредактировал просто Гоша - 23.11.2015, 21:53
alex_bkart
сообщение 27.11.2015, 9:24
Местные электрики даже не знают что это за ламочка такая, а у соседей индукционные стоят
просто Гоша
сообщение 27.11.2015, 20:04
Вот же есть огромная тема про ваш счётчик на харьковском форуме:
http://www.kharkovforum.com/showthread.php...116&page=19
Читайте или спросите там.
сообщение 28.11.2015, 10:41
Навскидку: в счетчик встроен датчик тока в нулевом проводнике. Если разница токов в фазном и нулевом проводниках превышают определённый предел, загорается индикатор.
Наиболее вероятная причина - сообщение нулевого проводника с землёй. Ну, или воровство э/э путём .... молчу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 10:13
