![]() Горит лампочка "Вмешательство" на счетчике |
Гость_alex_bkart_* |
Пару месяцев назад в квартире заменили индукционный счетчик на цифровой, модель СОЕА09М2
У него есть лампочка "Вмешательство" (втручання), которая, как говорит гугль, включается если ток по нулю и по фазе отличаются на 12% и более Энта лампочка периодически моргает, причем только в утреннее время (строго в 6-7 утра). Никаких мощных приборов в это время не включается, исключительно горят энергосберегающие лампочки. Интересно что вечером примерно такая же нагрузка но лампочка не горит! В связи с этим есть ряд вопросов: 1) Почему так может происходить? 2) Грозит ли мне это неприятностями от энергетической компании? 3) Говорит ли это о какой либо опасности, например ноль заземляется куда-нмбудь на корпус и может "дернуть" Еще несколько моментов: - такое начало происходить после короткого замыкания при замене освещения в подъезде. Из-за козы поплавились нули в щитке, но это дело исправил пришедший электрик. Но возможно раньше просто не замечали - Обнаружилась неработающая розетка. Причем не работает она странно, тестер показывает напряжение 24 вольта, но фазы нигде нету. |
Гость_Блуждающий Электрик_* |
Ноль сообщается с землей (трубы, арматура) после счетчика.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 922 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Когда снова повториться, отключайте по очереди приборы с розеток, освещение Если в какой то линии есть утечка, то она обнаружится.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Говорит ли это о какой либо опасности, например ноль заземляется куда-нмбудь на корпус и может "дернуть" вот это предположение откуда взялось? - Обнаружилась неработающая розетка. розетка в квартире? в квартирном щитке что стоит? автоматы, УЗО? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
вот это предположение откуда взялось? Ну типа раз ток по нулю не дотекает до счетчика то он утекает куда то, вдруг на корпус люстры или батарею, или ванну или еще куда) Но ничего вроде током не бъется. Розетка в квартире? В квартире, с розеткой вообще интересная вещь. Сама розетка в ванне, когда купили квартиру обнаружилось что она запитана от выключателя света в ванной (почему-то). Розетка держалась на соплях и была заменена на новую. После замены все работало, но потом ей никто не пользовался год. Недавно случайно обнаружил что она не работает. Раскрутив розетку я не нашел никаких проблем: контакты прикручены хорошо, ничего не поплавилась и не отломано. Однако всунув тестер в я обнаружил там 24 вольта вместо 220, причем индикатор наличия фазы ни на одном проводе фазу не нашел. Раскрутив выключатель (подумал что вдруг там 2 провода - на свет и на розетку) тоже не обнаружил ничего необычного. Цитата Когда снова повториться, отключайте по очереди приборы с розеток, освещение Если в какой то линии есть утечка, то она обнаружится. Пробовал, но четко понять что именно приводит к утечке нельзя. Иногда ламочка перестает моргать если отключить свет в ванной, иногда на кухне. Например, если включить чайник то лампочка затыкается на минут 5 в квартирном щитке что стоит? автоматы, УЗО? 2 автомата на 25А. По сути после щитка линия разделена на 2 (кухня, комната), на каждой линии по автомату. На стиралке есть портативное УЗО, работает нормально, не отключается при стирке |
Гость_Гость сочувствующий_* |
...Сама розетка в ванне, когда купили квартиру обнаружилось что она запитана от выключателя света в ванной (почему-то)... С выключателя на розетку можно взять только один провод: "фазный", если проводка выполнена по правилам, или "нулевой", если не по правилам. А второй провод на розетку откуда пришёл? Что за выключатель? Блок из трёх выключателей и розетки, или простой выключатель? |
возможно на эту розетку провод и перебит/передавлен/изоляция худенькая, попробуйте её отсоединить в коробке полностью, если сможете сами
Хм.. Автор, а есть ли УЗО на вводе?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
-/- Раскрутив выключатель (подумал что вдруг там 2 провода - на свет и на розетку) тоже не обнаружил ничего необычного. -/- у каждого человека своя "колокольня" и он с неё смотрит вы не видите, другие могут увидеть если не трудно фото проблемных путей тока ![]() -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
возможно на эту розетку провод и перебит/передавлен/изоляция худенькая, попробуйте её отсоединить в коробке полностью, если сможете сами Хех, если б у меня был доступ к коробке. Коробка вероятнее всего в стене, стена под плиткой) Цитата Хм.. Автор, а есть ли УЗО на вводе? Нету Цитата у каждого человека своя "колокольня" и он с неё смотрит вы не видите, другие могут увидеть если не трудно фото проблемных путей тока icon_cool.gif Дык как бы с выключателем нет проблем, он включает, выключает. Внутри один фазный провод в разрыв которого собственно включен энтот выключатель Лампочка "вмешательство" горит и при выключенном выключателе. Можно конечно, как один небезызвестный персонаж заклеить лампочку изолентой и тем самым решить проблему ![]() ![]() |
в ванной не должно быть коробок или у вас вся квартира в плитке?
в ванной не должно быть коробок или у вас вся квартира в плитке? Имеющая общую стену с ванной кухня - там тож плитка. Откровенно говоря я понятия не имею где может находится коробка, в любом случае непосредственно без того чтоб отломать что-нибудь (обои, плитку) туда не добраться, а отламывать все это дело не хочется, особенно с учетом того что не знаешь где его ломать... |
коробки обычно располагаются над выключателем
или ищите или оставляйте тогда всё как есть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.11.2015 Пользователь №: 47343 ![]() |
Подниму ка я свою старую тему
Итак, за это время я полностью поменял проводку и запитку в квартиру от щитка. Но лампочка все равно горит! Причем только по утрам и это происходит при любой нагрузке (сейчас например работает всего 3 энергосберегающих лампочки) Наличие каких либо линий в обход счетчика исключено. Поскольку проводка новая, провода сами по себе не должны давать утечку Если ли идеи, почему так происходит? Возможно, неисправен сам счетчик? Может ли разводка в щитке как то влиять на сабжевую лампочку? |
Цитата(alex_bkart) Возможно, неисправен сам счетчик? Теоретически - и такое вполне возможно.... Цитата(alex_bkart) Если ли идеи, почему так происходит? Для идей, нужна конкретика, котороой у Вас нет с самого начала. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
За год неужели самому не интересно было выяснить проблему у местного электрика или у соседей имеющих подобные счётчики?
Сообщение отредактировал просто Гоша - 23.11.2015, 21:53 |
Вот же есть огромная тема про ваш счётчик на харьковском форуме:
http://www.kharkovforum.com/showthread.php...116&page=19 Читайте или спросите там. |
Навскидку: в счетчик встроен датчик тока в нулевом проводнике. Если разница токов в фазном и нулевом проводниках превышают определённый предел, загорается индикатор.
Наиболее вероятная причина - сообщение нулевого проводника с землёй. Ну, или воровство э/э путём .... молчу. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 11:19 |
