Поделитесь опытом , Как у вас решают проблемы "дикой природы"? |
27.10.2014, 1:02
Цитата Мы электрики или где? Электрошокер например. В случае со стаей собак, как я понял, надо вырубить вожака, остальные разбегаются.
27.10.2014, 1:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Электрошокер например. В случае со стаей собак, как я понял, надо вырубить вожака, остальные разбегаются. Про шокеры, которые выстреливают электродами (а не когда обороняющийся одной рукой хватает нападающего, а второй - прижимает к нему шокер, и жмёт на кнопку, в результате чего удар получают оба), я ещё -------------------- |
29.10.2014, 18:38
Про шокеры, которые выстреливают электродами (а не когда обороняющийся одной рукой хватает нападающего, а второй - прижимает к нему шокер, и жмёт на кнопку, в результате чего удар получают оба), я ещё Такие револьверы были на вооружении у американских полицейских. Стреляли иглой, соединённой тонким проводом с источником ВН в револьвере. Радиус поражения (по памяти, 10-12 метров) Игла пробивала одежду и кожный покров, разряд воздействовал непосредственно на мышечную ткань и нервные окончания. |
6.11.2014, 10:52
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Ружье, если есть. Вообще лучше всего что-нибудь "шумовое", что отпугнуло бы зверьё.
Вот неплохой сайт - "энциклопедия выживания": Если встретил медведя Сообщение отредактировал mr.energo - 6.11.2014, 10:54 |
23.11.2014, 8:25
Когда я работал в Ростелекоме и занимался обслуживанием кабельных трасс, у нас были места, где с медведем можно было встретиться вполне реально. Бригада брала с собой на выезд собаку и полноценное охотничье ружьё. Все эти шокеры-шмокеры, против зверя как бумажная хлопушка. Причём, от собаки эффект больше чем от ружья, ружьё это уже на самый чрезвычайный случай, если зверь злой и голодный, собака его отпугнуть не сможет...
Сообщение отредактировал Ixtim - 14.1.2015, 16:52 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
23.11.2014, 21:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Все эти шокеры-шмокеры, против зверя как бумажная хлопушка. Ну вот поизучав эту тему, пришел к выводу: 1) привязывать к одежде холстяной мешочек в котором амиак (прочитал на каком то сайте, что медведю этот запах не нравится. 2) Нужно носить с собой баллончик с перцовым газом. * Интересно ваше мнение об этом. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
28.11.2014, 16:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 |
А если зверюга зашел с подветренной стороны,то оббежать его и встать в нужном направлении?
Фсе же "шумелки",наверное,эффективнее "вонючек"...В декабре пойду продлевать гладкоствол,заодно оформлюсь на травмат. |
28.11.2014, 17:34
А с какой стороны подходит хищник к своей жертве?
30.11.2014, 5:44
А с какой стороны подходит хищник к своей жертве? Неожиданно наткнуться на зверюга можно только подойдя к нему с подветра ,отсюда ясно,что ветер в любом случае на тебя...Как жертву человека может рассматривать только старик или подранок,но мы не ведем речь о охоте,а о "неожиданных" встречах. |
30.11.2014, 5:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Кроме хищников есть ещё и насекомые. Лет двадцать назад был смертельный случай, при осмотре ТП, электрика укусили осы, оказалась индивидуальная непереносимость.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
30.11.2014, 14:17
Неожиданно наткнуться на зверюга можно только подойдя к нему с подветра Если неожиданно, то это уже косяк человека, нужно шуметь громко разговаривать, я например когда один работаю периодически стучу плоскогубцами по металлическим частям, а когда просто иду по местам где может быть медведь, то стараюсь греметь инструментами. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
30.11.2014, 14:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или от страха лязгать зубами
будет похоже на звук гремучей змеи - точно испугаются -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.11.2014, 15:25
или от страха лязгать зубами будет похоже на звук гремучей змеи - точно испугаются Напрасно иронизируете, человек не является в естественных условиях привычной пищей для медведя (это скорее исключение), поэтому когда медведь слышит человека, старается уйти (чаще всего), а вот если идти безшумно, то возможно неожиданно наткнутся на медведя, а здесь уж 50 на 50, если медведь почувствует что чел испугался, есть вероятность (хотя не 100%) что нападет. А вот чтобы выслеживать человека и напасть на него, этого я представить не могу (думаю это исключение, хотя Х.З. че у него на уме). -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
30.11.2014, 16:09
я далее про звуковые эффекты, медведи змей боятся? шипение, трещание записать и использовать
30.11.2014, 16:53
Все просто, надо просто раздобыть фото тещи Потапыча... и, при встрече с ним просто его показать
ЗЫ а по теме - мне вариант с собакой понравился. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
1.12.2014, 9:08
Все просто, надо просто раздобыть фото тещи Потапыча... и, при встрече с ним просто его показать ЗЫ а по теме - мне вариант с собакой понравился. Чет мне не хочется тему переводить в "юмор", посмотрите сначала фотографии растерзаных медведем людей, не смешно это. Мне тоже такой вариант с собакой нравится, но у нас точно такое не получится, т.к. работа связана с частыми переездами, и на вертолете бывает, бытовая неустроенность, тем более мы в командировке, когда домой поедем куда собаку пристраивать? в общем это точно не для нас, хотя с собакой конечно спокойнее было бы. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
1.12.2014, 11:27
тоже - аудиозапись гавканья с собой носить?
2.12.2014, 10:01
Позафчера поломал УВН о хребет собаки...Как вы расходитесь с собаками если их больше двух?
2.12.2014, 12:17
отпугивателя нет?
3.12.2014, 12:54
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 1:14 |
