светодиодная лента через ЭПРА , изготовление настольной лампы |
| Гость_Владимир Гузар_* |
28.11.2014, 13:34
Уважаемые, есть ЭПРА ЕВ-36W 220v 50Hz, так же кусок светодиодной ленты 12 - вольтовой (покупалась для подсветки фар автомобиля)
внимание вопрос: 1. можно ли подключить через этот ЭПРА светодиодную ленту? 2. каково выходное напряжение и сила тока на каждой паре проводов? 3. насколько безопасно предложенное решение? Спасибо всем откликнувшимся, я верю в ваш профессионализм. |
Владимир Гузар светодиодная лента через ЭПРА 28.11.2014, 13:34
protector Цитата(Владимир Гузар @ 28.11.2014, 14:34... 28.11.2014, 15:09
Гость Цитата(protector @ 28.11.2014, 15:09) Есл... 28.11.2014, 16:05
protector Цитата(Гость @ 28.11.2014, 17:05) а если ... 28.11.2014, 16:29
Владимир Гузар Цитата(protector @ 28.11.2014, 16:29) По ... 28.11.2014, 18:08
Блуждающий Электрик Дык можно и оружие массового поражения сделать, на... 28.11.2014, 21:11
Владимир Гузар но ведь и использование (либо неиспользование) кам... 29.11.2014, 8:25
Volt380 а какой смысл делать из велосипеда лодку? Простой ... 29.11.2014, 11:01
Блуждающий Электрик Цитата(Volt380 @ 29.11.2014, 11:01) а как... 29.11.2014, 12:39
Volt380 Цитата(Блуждающий Электрик @ 29.11.2014, 12... 29.11.2014, 20:59
Блуждающий Электрик Цитата(Volt380 @ 29.11.2014, 20:59) какие... 30.11.2014, 12:41
Volt380 Цитата(Блуждающий Электрик @ 30.11.2014, 12... 30.11.2014, 12:54
protector Бывали такие ЭПРА у дорогих производителей, на упр... 29.11.2014, 22:41
Владимир Гузар ок. господа. убедили.
я не стану мучить девайс, ... 29.11.2014, 23:50
Volt380 а это уже проще, надо домотать витков на вторичку ... 30.11.2014, 9:56
Владимир Гузар Цитатаили использовать удвоитель на выходе после т... 30.11.2014, 21:25
Volt380 ну воспользуйтесь гуглояндексом! чтож вас носо... 1.12.2014, 18:52
Блуждающий Электрик Видали, что в обеих приведённых схемах последовате... 1.12.2014, 22:49
SM2014 Вам бы для начала почитать про светодиоды, а потом... 8.12.2014, 11:53
Volt380 под 12-вольтовую ленту стабилизатор тока не нужен.... 8.12.2014, 20:30
SM2014 Цитата(Volt380 @ 8.12.2014, 20:30) под 12... 8.12.2014, 21:59![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 23:55 |
