Подключение ТЭНов
serebrua
сообщение 27.11.2014, 18:53
Пользователь №: 41845
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе.
Критично ли проектировать электр. калориферы (ЭК), в которых нагрузка на фазах будет различаться?
Например, на рисунке представил схему подключения ЭК мощностью 7,5 кВт (максимально ЭК могут быть 135 кВт).
Каждый ТЭН по 1,5 кВт. Получается 5 штук ТЭН. Два на двух фазах и один на третьей.
Можно ли так делать или стоит взять, например 6 штук ТЭНов по 1,25 кВт чтобы уравнять нагрузки на линиях?
Заранее спасибо!
haramamburu
сообщение 27.11.2014, 19:08
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
В идеале бы симметрично... но и в вашем варианте ничего "критичного" не вижу... хотя бы потому, что такие устройства как правило имеют ступенчатую регулировку - отключение некоторых тенов.
serebrua
сообщение 27.11.2014, 19:18
Не понял про "отключение некоторых тенов". В работу включается секция 7,5 кВт, в которой 5 шт. ТЭНов.
haramamburu
сообщение 27.11.2014, 19:23
Из: Дмитров
serebrua, т.е. они у вас никак не регулируются? и в работе будет стоять только одна секция?
Да, еще - почему пишете про именно 7,5кВт?
serebrua
сообщение 27.11.2014, 20:10
А. Калорифер воздушный. Обдувается. Просто картинка из инета
http://www.lubluteplo.ru/download/catalog/tb251436_4.jpg
7,5 кВт для примера
Включаться может, например, по термостату
haramamburu
сообщение 27.11.2014, 20:18
Из: Дмитров
Термостат то он везде в оных девайсах д.б. , только регулировать t только по термостату бех возможности отключения "плеч" - плохое решение.
serebrua
сообщение 27.11.2014, 20:26
Скажем так, это и есть одно из "плеч". Одна изсекций
Например, калорифер мощностью 45 кВт. 4 секции
7,5 + 7,5 + 15 + 15 кВт
Это пример одной из секций, в которой вот таким образом, как на рисунке получилось нечетное количество ТЭНов. И так в каждой секции - нечетно
в двух по 5. В двух по 10. Чего делать то?
haramamburu
сообщение 27.11.2014, 20:35
Из: Дмитров
Чет вы ИМХО либо не знаете, либо не договариваете...
Если секцию рассматривать как один элемент БОЛЬШОГО "обогревателя", то:
Чтоб не заморачиваться - делать по четному элементу в каждой секции
Либо эти секции подключать "вперемешку" - чтоб более менее равномерно сеть нагрузить
Либо эту вашу секцию рассматривать как один большой тен и подключить по такой секции на каждую фазу.
ЗЫ чем больше мощность - тем равномерней/симметричней д.б подключена нагрузка.
serebrua
сообщение 27.11.2014, 20:41
Ну, если просто сказать.
ТЭНы подключаются в трехфазную сеть. И на одной из фаз будет отличная на немного от других нагрузка. То, можно так оставить или лучше переделать, чтобы была равномерно распределена нагрузка?
haramamburu
сообщение 27.11.2014, 20:45
Из: Дмитров
Если все так как описали (про мощи) - переделать.
serebrua
сообщение 27.11.2014, 20:47
У меня получается две фазы нагружены по 3 кВт и одна на 1,5 кВт
haramamburu
сообщение 27.11.2014, 20:55
Из: Дмитров
Следующий ряд: 2х6 + 1х3, потом 2х9 + 1х4.5 - далее продолжать?
ЗЫ прочитайте еще раз пост №8
serebrua
сообщение 27.11.2014, 21:00
Да. Примерно так и может получиться. Вас понял. Спасибо. Значит буду переделывать чтоб была равная нагрузка на каждую фазу.
А если не перестроиться, то получиться что одна из линий будет слабее нагружена, две больше. В принципе, только в этом беда?
haramamburu
сообщение 27.11.2014, 21:10
Из: Дмитров
Угу.. + нагрузка на Нулевой провод.
serebrua
сообщение 27.11.2014, 21:20
типа перекос фаз?
"нагрузка на Нулевой провод" - ?
haramamburu
сообщение 27.11.2014, 21:57
Из: Дмитров
да, на малых мощностях этим можно и пренебречь... но на больших - нет.
Цитата(serebrua @ 27.11.2014, 21:48) *
Для реализации защиты с защитой общего нейтрального провода надо применить четырехполюсный автомат, который производит аварийное отключение в случае перекоса фаз, вызванного неисправностью ТЭН-а,
Это электротехнический дятел писал, не знающий основ ТОЭ... т.к. 4х полюсный автомат не вырубается от перекоса, потому как по нулю не потечет ток более фазного... Занавес.
serebrua
сообщение 4.12.2014, 15:02
В общем, у меня получилось такое.
Самая максимальная мощность калорифера воздушного 21 кВт.
И в нем одна из фаз недогружена слегка. На двух фазах нагрузки по 7,5 кВт. На третьей 5 кВт.
Выходит, что при работающем калорифере в одной секции, там где один ТЭН на первой фазе, в нулевом проводнике будет всегда проходить ток 6,8 Ампер.
Считаю, что это не ничего.
Или все же следует чего бояться?
В принципе, небольшая не симметрия на фазах
FRAER
сообщение 4.12.2014, 15:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
serebrua, главное кабель и аппарат защиты выбирать по наиболее загруженной фазе, а не просто делить на 3...
Если вы проектируете котлы, в паспорте это обязательно надо привести и указать на обязательное наличие нулевого проводника
serebrua
сообщение 4.12.2014, 15:34
Занимаюсь вентиляцией. Это воздушные калориферы. Обдуваются приточным воздухом
Автоматы для секции 7,5 кВт на 16 Ампер
В секции 13,5 кВт - на 25 Ампер
Рубильник на 63 А
Кабели и нулевой провод выбираю по току.
В схемах указано наличие нулевого провода и есть клеммы для подключения
Это все само собой
Меня волнует то, что мое оборудование слегка не симметрично потребляет ток по фазам
Как бы принято говорить, что надо максимально симметрично нагружать фазы
Ну, вроде почти...
FRAER
сообщение 4.12.2014, 15:35
Из: Волгоград
serebrua, групповую линию до калорифера тоже вы проектируете?
Какой аппарат защиты в ее начале?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:56
