Подключение ТЭНов |
Подключение ТЭНов |
27.11.2014, 18:53
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.10.2014 Пользователь №: 41845 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе.
Критично ли проектировать электр. калориферы (ЭК), в которых нагрузка на фазах будет различаться? Например, на рисунке представил схему подключения ЭК мощностью 7,5 кВт (максимально ЭК могут быть 135 кВт). Каждый ТЭН по 1,5 кВт. Получается 5 штук ТЭН. Два на двух фазах и один на третьей. Можно ли так делать или стоит взять, например 6 штук ТЭНов по 1,25 кВт чтобы уравнять нагрузки на линиях? Заранее спасибо! |
27.11.2014, 19:08
Критично ли проектировать электр. калориферы (ЭК), в которых нагрузка на фазах будет различаться? В идеале бы симметрично... но и в вашем варианте ничего "критичного" не вижу... хотя бы потому, что такие устройства как правило имеют ступенчатую регулировку - отключение некоторых тенов.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
27.11.2014, 19:18
Не понял про "отключение некоторых тенов". В работу включается секция 7,5 кВт, в которой 5 шт. ТЭНов.
27.11.2014, 19:23
serebrua, т.е. они у вас никак не регулируются? и в работе будет стоять только одна секция?
Да, еще - почему пишете про именно 7,5кВт? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
27.11.2014, 20:10
А. Калорифер воздушный. Обдувается. Просто картинка из инета
http://www.lubluteplo.ru/download/catalog/tb251436_4.jpg 7,5 кВт для примера Включаться может, например, по термостату |
27.11.2014, 20:18
Включаться может, например, по термостату Термостат то он везде в оных девайсах д.б. , только регулировать t только по термостату бех возможности отключения "плеч" - плохое решение.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
27.11.2014, 20:26
Скажем так, это и есть одно из "плеч". Одна изсекций
Например, калорифер мощностью 45 кВт. 4 секции 7,5 + 7,5 + 15 + 15 кВт Это пример одной из секций, в которой вот таким образом, как на рисунке получилось нечетное количество ТЭНов. И так в каждой секции - нечетно в двух по 5. В двух по 10. Чего делать то? |
27.11.2014, 20:35
Чет вы ИМХО либо не знаете, либо не договариваете...
Если секцию рассматривать как один элемент БОЛЬШОГО "обогревателя", то: Чтоб не заморачиваться - делать по четному элементу в каждой секции Либо эти секции подключать "вперемешку" - чтоб более менее равномерно сеть нагрузить Либо эту вашу секцию рассматривать как один большой тен и подключить по такой секции на каждую фазу. ЗЫ чем больше мощность - тем равномерней/симметричней д.б подключена нагрузка. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
27.11.2014, 20:41
Ну, если просто сказать.
ТЭНы подключаются в трехфазную сеть. И на одной из фаз будет отличная на немного от других нагрузка. То, можно так оставить или лучше переделать, чтобы была равномерно распределена нагрузка? |
27.11.2014, 20:45
Ну, если просто сказать. ТЭНы подключаются в трехфазную сеть. И на одной из фаз будет отличная на немного от других нагрузка. То, можно так оставить или лучше переделать, чтобы была равномерно распределена нагрузка? Если все так как описали (про мощи) - переделать. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
27.11.2014, 20:47
У меня получается две фазы нагружены по 3 кВт и одна на 1,5 кВт
27.11.2014, 20:55
У меня получается две фазы нагружены по 3 кВт и одна на 1,5 кВт Следующий ряд: 2х6 + 1х3, потом 2х9 + 1х4.5 - далее продолжать?ЗЫ прочитайте еще раз пост №8 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
27.11.2014, 21:00
Да. Примерно так и может получиться. Вас понял. Спасибо. Значит буду переделывать чтоб была равная нагрузка на каждую фазу.
А если не перестроиться, то получиться что одна из линий будет слабее нагружена, две больше. В принципе, только в этом беда? |
27.11.2014, 21:10
Угу.. + нагрузка на Нулевой провод.
27.11.2014, 21:20
типа перекос фаз?
"нагрузка на Нулевой провод" - ? |
27.11.2014, 21:57
да, на малых мощностях этим можно и пренебречь... но на больших - нет.
Для реализации защиты с защитой общего нейтрального провода надо применить четырехполюсный автомат, который производит аварийное отключение в случае перекоса фаз, вызванного неисправностью ТЭН-а, Это электротехнический дятел писал, не знающий основ ТОЭ... т.к. 4х полюсный автомат не вырубается от перекоса, потому как по нулю не потечет ток более фазного... Занавес.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
4.12.2014, 15:02
В общем, у меня получилось такое.
Самая максимальная мощность калорифера воздушного 21 кВт. И в нем одна из фаз недогружена слегка. На двух фазах нагрузки по 7,5 кВт. На третьей 5 кВт. Выходит, что при работающем калорифере в одной секции, там где один ТЭН на первой фазе, в нулевом проводнике будет всегда проходить ток 6,8 Ампер. Считаю, что это не ничего. Или все же следует чего бояться? В принципе, небольшая не симметрия на фазах
4.12.2014, 15:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
serebrua, главное кабель и аппарат защиты выбирать по наиболее загруженной фазе, а не просто делить на 3...
Если вы проектируете котлы, в паспорте это обязательно надо привести и указать на обязательное наличие нулевого проводника |
4.12.2014, 15:34
Занимаюсь вентиляцией. Это воздушные калориферы. Обдуваются приточным воздухом
Автоматы для секции 7,5 кВт на 16 Ампер В секции 13,5 кВт - на 25 Ампер Рубильник на 63 А Кабели и нулевой провод выбираю по току. В схемах указано наличие нулевого провода и есть клеммы для подключения Это все само собой Меня волнует то, что мое оборудование слегка не симметрично потребляет ток по фазам Как бы принято говорить, что надо максимально симметрично нагружать фазы Ну, вроде почти... |
4.12.2014, 15:35
serebrua, групповую линию до калорифера тоже вы проектируете?
Какой аппарат защиты в ее начале? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 3:09 |
