Токи КЗ
Гость_Алина_*
сообщение 23.11.2014, 18:21
Что делать и как отключить сеть,если ток короткого замыкания меньше тока нагрузки?
Гость_Дворник_*
сообщение 23.11.2014, 18:30
icon_biggrin.gif как отключить сеть... МОЛЧА!
а как вы определяете, что это ток КЗ.
сообщение 23.11.2014, 20:12
давайте больше информации - какова нагрузка, как нашли ток КЗ
и темы не нужно дублировать
Гость_Алина_*
сообщение 23.11.2014, 20:46
Нет дополнительной информации. Преподаватель задал вопрос,где найти ответ-без понятия.Прошу прощения,если не туда написала.
Костян челябинск...
сообщение 23.11.2014, 20:52
Пользователь №: 14618
Так хоть по какому предмету вопрос был задан то? Или то же для вас загадка?
Ну и естественно, в каком контексте был вопрос? Что обсуждалось?
сообщение 23.11.2014, 21:10
Приемники и потребители эл.энергии систем электроснабжения. А обсуждалась релейная защита и автоматика
сообщение 23.11.2014, 21:22
Ну вероятно, что при токе КЗ меньшим, чем ток нагрузки... никакой автомат в голове линии не сработает. И надо срочно искать монтажника и оторвать ему руки... Если он не виноват, то искать проектировщика и ... оторвать ему и руки и голову.
Возможны иные варианты, если автор максимально точно озвучит заданный вопрос.
В курилку.
Пока в курилку...
Костян челябинск...
сообщение 23.11.2014, 21:46
Шо, даже не в репетиторство? Суров у нас модератор.
РЗиА чего? Вообще? Линий? Трансформаторов? Какой класс напряжения? Что именно в РЗиА обсуждалось? Вы не из Брянских партизан будете? Молчите как на допросе у шаффюрера
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 23.11.2014, 21:48
FRAER
сообщение 24.11.2014, 9:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
О чем вообще речь
Грубо представим себе сеть как источник питания и 3 последовательных сопротивления: 1. Сопротивление линии, 2. Сопротивление нагрузки, 3. Сопротивление линии
Замеряем ток. Выкидываем второе сопротивление из схемы, замеряем ток, он что стал меньше?????
Поверю, что ток кз может быть низким, ниже чем уставка аппарата защиты, рассчитанного на ток нагрузки, но чтобы меньше этого тока нагрузки...
Или имеется ввиду кз в сети выше 1кВ с изолированной нейтралью? Ток кз на землю?
Pantryk
сообщение 24.11.2014, 9:11
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Если по расчету получается, что ток КЗ меньше номинального тока нагрузки, это значит, что при подключении такой нагрузки напряжение на ней будет очень мало и подключенное устройство нормально работать не будет.
FRAER
сообщение 24.11.2014, 9:17
Из: Волгоград
Гость_Алина_*
сообщение 24.11.2014, 10:10
Глухозаземления нейтраль выше 1кВ
Гость_Гость_udav_*_*
сообщение 24.11.2014, 14:15
а какая связь между глухозаземленной нейтралью и все что может быть выше 1кВ - 5,10...220,500,750...кВ
AAL1982
сообщение 24.11.2014, 14:32
Пользователь №: 29990
препод скорее всего имел в виду замыкание на землю, а не КЗ.
В этом случае ответ УЗО или Диф. автомат
сообщение 24.11.2014, 18:50
При такой постановке вопроса можно было и в корзину угодить.
Автор скажет Вам спасибо за перевод.
Костян челябинск...
сообщение 24.11.2014, 20:55
Надеюсь, автора уже отчислили
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 16:19
