3 страниц V  < 1 2 3
Не могу найти счетчики
Boris123
сообщение 16.11.2014, 10:28
Сообщение #41
Пользователь №: 42476
Цитата(FRAER @ 14.11.2014, 13:32) *
Да и измерять, собственно, они тоже будут правильно, только согласно "своим фазам"
а ретранслировать сигнал будут ?
РоманК
сообщение 16.11.2014, 16:32
Сообщение #42
Пользователь №: 31291
Да.
Для работы системы необходимо наличие: 3-х фаз + рабочий ноль (для 3-х фазника)
и фаза + рабочий ноль (для однофазника).
Boris123
сообщение 18.11.2014, 8:48
Сообщение #43
Цитата(РоманК @ 16.11.2014, 18:32) *
Да.
спасибо, доступно объяснил )
Boris123
сообщение 22.11.2014, 8:41
Сообщение #44
бодрого времени суток ,
Ситуация вот в чём!
на одну подстанцию (одно трансформаторную) установлено 2 маршрутизатора rtr5 оба в режиме мастера
вопрос: будут ли они мешать работать друг другу? то есть съёму показаний с счётчиков
yuoras
сообщение 22.11.2014, 10:08
Сообщение #45
Из: Украина
Пользователь №: 20654
1.Для каких целей установленно два роутера?
Boris123
сообщение 22.11.2014, 11:25
Сообщение #46
один маршрутизатор установлен энергокомпанией для общего счётчика (хотели подстричь нас на внутреннем учёте)
второй куплен нашим СНТ и установлен с целью вести внутренний учёт самостоятельно
yuoras
сообщение 22.11.2014, 12:38
Сообщение #47
Из: Украина
Да, круто.
Как организованна связь в Вашей энегокомпании?, если CSD ? тогда и одного роутера будет достаточно.
Можно будет звонить по очереди.
Вообще два роутера на одном обьекте , это не хорошо , часть пакетов пойдёт на один роутер, часть на второй .
Boris123
сообщение 22.11.2014, 13:07
Сообщение #48
понимаю что будет достаточно одного роутера, но нам его не дают ни на каких условиях (
поэтому и купили свой
связь с нашим роутером через GSM (gprs) независимо от первого
не считанные счётчики в онлайн запросе придётся(
но глушить сигнал друг друга они не будут? (чистота работы одинаковая-же)
Сообщение отредактировал Boris123 - 22.11.2014, 13:16
yuoras
сообщение 22.11.2014, 15:40
Сообщение #49
Из: Украина
Понимаете, они будут мешать друг другу ,в плане получения\отправки информации.
К примеру , были бы в одной базе NMS оба роутера, можно было бы их разделить по времени работы.
Попробуйте обратиться в тех.поддержку, возможно они что то подскажут
РоманК
сообщение 23.11.2014, 14:40
Сообщение #50
Мое мнение.
Работа двух роутеров одновременно без разделения во времени - очень плохая идея.
Поскольку один роутер по отношению к другому будет выступать источником шума.
Тут надо искать дургие пути, например включить с роутерами суточные реле, тогда один
роутер будет работать в сети 12 часов, а остальные 12 часов при помощи реле будет включен второй роутер.
Boris123
сообщение 23.11.2014, 14:47
Сообщение #51
сказали что решить тока так (
что бы они оба оказались в нашей базе NMS надо в RTR Config
во вкладке Channel CFG убрать галочку с LV master и поставить галочку на LV slave (то есть ведомым станет) если правильно понял
icon_arrow.gif а вы не в курсе сможет ли его владелец пользоваться им(марш. где изменения делали ?( если настройки HDLC mode трогать не будем)
Сообщение отредактировал Boris123 - 23.11.2014, 14:48
yuoras
сообщение 23.11.2014, 16:18
Сообщение #52
Из: Украина
РоманК, Так они не могут работать оба в одной базе.
Взято с 46 сообщения .
Один установлен и читается энергокомпанией , а второй СНТ.
Надо знать , как читает энергокомпания и только тогда уже делать какие то выводы.
Вы бы хотели ,что бы Ваши роутеры работали по 12 часов ?.
Я б не за что , не разрешил бы таких действий, относительно моего роутера!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 4:01
