63 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
RadioГубитель
сообщение 18.11.2014, 17:03
Сообщение #941
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Пенсионер2014 @ 18.11.2014, 18:00) *
НУ за то что своими мелочными подсщетами наступил на горло вашей песне.
Все правильно, я тоже деньги считаю. Но это хобби, поэтому если не сделаю сам - лучше куплю фирменное, пусть задорого. Если криво склею - потом всю комнату от хлорки отмывать с ее ржавыми разводами...
Пенсионер2014
сообщение 18.11.2014, 17:13
Сообщение #942
Пользователь №: 38821
Одобряю.Насчет хлорки не понял.Может шутка юмора?
RadioГубитель
сообщение 18.11.2014, 17:36
Сообщение #943
Из: Москва
Хлорное железо. Чем травлю обычно. С другими химикалиями не срослось как-то
Wasiliy61
сообщение 21.11.2014, 15:50
Сообщение #944
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Сегодня экперементировал по поводу лут, на большой температуре утюга получалась какая-то хрень, где-нибудь да тонер не лип к плате- хоть не значительный да был дефект. Снизил температуру- поставил утюжёк на единичку, и получилось инеально, ни где не надо ни чего подрисовывать. Так может мы просто пережигаем тонер, что он отваливается. Вот плата с тонером и без, после травки.
Плату травил вот таким раствором, 400мл воды, 100мл соляной кислоты, 16 таблеток гидроперита. Температура раствора была градусов 30, вытравилась плата за 5мин.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.11.2014, 17:24
sergey777.68
сообщение 21.11.2014, 18:05
Сообщение #945
Пользователь №: 24348
Pavel.I
сообщение 21.11.2014, 18:23
Сообщение #946
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(Wasiliy61 @ 21.11.2014, 18:50) *
Сегодня экперементировал по поводу лут...
В замен утюга использую, типа пресса, прижимаю на 15минут и готова, размер можно до 300мм, гдето так.
А кислота точно соляная а не серная? конценрированная пойдёт. От перекиси пальци не белеют?
Wasiliy61
сообщение 21.11.2014, 18:34
Сообщение #947
Из: Алтаиский край
Точно соляная, 2 недели назад покупал- жёлтенькая такая. На счёт пальцев- незнаю, плата бала на ниточке, затем я её сразу промыл в пищевой соде. Только в нашем райцентре гидроперит оказался в одной из 4ёх аптек. Хотя можно использовать пергидроль.
А прес как греется?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.11.2014, 18:37
Pavel.I
сообщение 21.11.2014, 18:47
Сообщение #948
Из: Россия
Цитата(Wasiliy61 @ 21.11.2014, 21:34) *
Точно соляная,...
А прес как греется?
Понял. В замен пресса, использую вулканизатор, чугунная плита в ней нагревательный элемент (спираль) с верху винт. Прижимаю через журналы, чтобы по мягче было.
Wasiliy61
сообщение 21.11.2014, 18:55
Сообщение #949
Из: Алтаиский край
Всё понятно, имею представление о вулканизаторах.
DANTIST
сообщение 21.11.2014, 19:29
Сообщение #950
Пользователь №: 8733
Василий, от режима утюжки тоже зависит качество переноса изображения. Не спорю. Я свои утюжу сек 15-20 на 2/3 регулятора температуры. В зависимости от размера платы.
Но согласись, есть еще куча немаловажных, а то и первостепенных факторов: тонер, бумага, качество поверхности платы. Есть опыт ЛУТ с различными принтерами (тонерами). Сейчас на работе принтер неплохой и оригинальный картридж. Все переносится без проблем. Раньше, бывало, попадалась одна сажа. Начинаешь смывать бумагу - ничего на плате не остается. Тонер смывался в виде черного порошка. Хотя и не пережигал.
Фольгу чищу порошком "Bref с эффектом соды". Перед утюжкой протираю дихлорэтаном.
А по поводу раствора для травления, нужно попробовать.
Wasiliy61
сообщение 21.11.2014, 20:10
Сообщение #951
Из: Алтаиский край
Да, я решил поэксперементировать после заправки картриджа, и пришёл к такому выводу. Бумагой почти всегда пользуюсь вот такой -для детского творчества.
А вторую сторону- делаю печать на подложке от самоклейки, переводится хорошо-потом брызгаю бесцветным лаком из балончика, здесь малость косяк_ но сайдёт так.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.11.2014, 20:20
cot
сообщение 21.11.2014, 20:37
Сообщение #952
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Я сложные платы печатаю на старой фото бумаге, желатиновая поверхность на ней не даёт тонеру расплыться при прижатии утюгом, и результат всегда стопроцентный, а для плат лежит отдельный оригинальный картридж.
На фото дорожки 0,4
Травлю медный купорос с солью.
Сообщение отредактировал cot - 22.11.2014, 5:17
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2592 x 1936 (1.36 мегабайт)
Пенсионер2014
сообщение 22.11.2014, 5:05
Сообщение #953
Всем доброго времени суток.Насчет фотобумаги.Хотел как-то попробовать,но бумага до того ссохлась от старости что распрямить никак
не удалось,трескалась.Можно было попытаться размочить, так руки и не дошли .Еще вычитал что бумагу покрывают тонким слоем клея
клеящим карандашом,потом сушат,печатают ,затем отмачивают. Что-то боязно,но все равно попробую на другом принтере ,урвал по
случаю парочку на халяву. Для чего добавляют в соляную кислоту перекись?В свое время травил много раз просто соляной,правда
про ЛУТ еще ничего не знал,рисовал платы кузбасс лаком шприцом с укороченной иглой.Насчет вулканизатора надо попробывать,
есть на предприятии,где раньше работал ,правда он огроменный, нагрев маслом,полдня ждать пока нагреется.По тонеру.Наверное
точно наполовину с сажей,почему перевелось китайской желтой бумагой-непонятно.
С уважением.
Pavel.I
сообщение 22.11.2014, 7:56
Сообщение #954
Из: Россия
Цитата(cot @ 21.11.2014, 23:37) *
Я сложные платы...
На фото дорожки 0,4
Травил в купоросе ну это когда было, края дорожек съедало.
Такую плату гдето видел, ага вспомнил вот они переходные отверстия на площядках. Может и нечего. По мне лучше второй слой оставить для общей шины. icon_smile.gif
avlozitski
сообщение 22.11.2014, 9:23
Сообщение #955
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
А Вы не путаете? Cоляной травят теплообменники от накипи, однако медь остается целой.
Пенсионер2014
сообщение 22.11.2014, 9:50
Сообщение #956
Соляную кислоту брал в лаборатории на тепличном комбинате .После нескольких травлений кислота голубоватый оттенок,а так прозрачная
хорошо виден процесс. Концентрацию не помню. Давно это было. До меня мужики тоже травили так что я не первый.
Wasiliy61
сообщение 22.11.2014, 9:56
Сообщение #957
Из: Алтаиский край
Да его и сейчас не проблема найти, зайди в садовый магазин- он идёт как удобрение.
Просто всё дело в том , что процесс долгий, и поэтому есть подъедание дорожек.
avlozitski
сообщение 22.11.2014, 9:57
Сообщение #958
Из: гМинск
Медь стоит в ряду напряжений правее водорода, то есть не реагирует с разбавленными растворами кислот-неокислителей
Wasiliy61
сообщение 22.11.2014, 10:04
Сообщение #959
Из: Алтаиский край
Соляная кислота имеет желтый цвет -концентрированная. А если в ней растворить цинк, то она преобретает бесцветие, но это уже не конц. кислота, а травленная- идёт для лужения. А если в ней растворить стальные опилки , то получится хлорное железо.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.11.2014, 10:05
oleg1ma
сообщение 22.11.2014, 10:11
Сообщение #960
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Cкорее всего это азотная кислота, травлю в последее время ней.
Травил таже ранее купоросом, 2ложки купороса + 4ложки поваренной соли на литровую банку.Процес травления не более 10 минут если подогреть раствор до 70-80градусов и шевелить платку за ниточку icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 22:53
