Провести электричество от гаража к дому |
19.11.2014, 19:17
т.е. если фундамент гуляет - то через/сквозь него - это "тяжение", а под - нет! Как понимать? Далее, если вспомнить... то кабеля под дорогой в Асбестоцементных трубах... и где как правило кабеля "режет"? [/quote] Представьте ленточный фундамент из блоков ФБС, и ввод кабеля через просверленый блок ФБС: в ленточном фундаменте эти самые ФБС-ки могут несколько "гулять" сами по себе, не оказывая влияния на соседние и здание в целом. Если кабель будет проходить через "просверленный" блок вот и возникнет тяжение. "Далее, если вспомнить... то кабеля под дорогой в Асбестоцементных трубах... и где как правило кабеля "режет"?" - здесь ситуация несколько другая: "гулять" могут трубы, но усилия тяжения кабеля в этом случае несопоставимы с "гулянием" фундамента. На дороге максимальные тяжения кабеля возникают из-за "просадки" дорожного полотна, это несколько другая история. |
| Гость_Гость_* |
19.11.2014, 19:44
... т.е. если фундамент гуляет - то через/сквозь него - это "тяжение", а под - нет! Как понимать? ... Представьте ленточный фундамент из блоков ФБС, и ввод кабеля через просверленый блок ФБС: в ленточном фундаменте эти самые ФБС-ки могут несколько "гулять" сами по себе, не оказывая влияния на соседние и здание в целом. Если кабель будет проходить через "просверленный" блок вот и возникнет тяжение. ... ВСЕ, я пошел памперсы менять. это-ж надо, и-и нашелся же такой гад этакий, блок который сам по себе живет, а в нем взяли да сделали дырку и ввели через нее инъекцию. А, вы знаете, что перед вводами через фундамент не мешало бы приямок соорудить и в нем кабель с запасом уложить. И пущай гуляет лишь бы кабель от перегиба не сломался. |
20.11.2014, 5:56
ВСЕ, я пошел памперсы менять. это-ж надо, и-и нашелся же такой гад этакий, блок который сам по себе живет, а в нем взяли да сделали дырку и ввели через нее инъекцию. А, вы знаете, что перед вводами через фундамент не мешало бы приямок соорудить и в нем кабель с запасом уложить. И пущай гуляет лишь бы кабель от перегиба не сломался. Вы напрасно иронизируете, молодой человек. Для многих людей понятие "фундамент" - это что-то застывшее и неподвижное, на самом деле это глубоко не так. Думаю многим из форумчан приходилось сдавать ПУБЭ кранов, где есть понятие "нивелировка" подкрановых путей, т.е. контроль состояния "фундамента" крана. Точно также существует нивелировка зданий и сооружений, для этого в них существуют специальные "марки", по которым осуществляется нивелировка. Далее, в крупных зданиях, для контроля перемещений применяют и такую вещь: в колонны наглухо монтируются стрелки-указатели, а под ними координатные площадки или столики с указанием точки "ноля" и линии координат, по которым можно судить о направлении и величине отклонения. Надеюсь теперь понятно, что не "привязываясь" гильзой с кабелем к фундаменту мы уменьшаем риск повреждения кабеля на вводе. О приямке на вводе Вы сами всё правильно расписали. Ну и, раз пошла речь о возможном тяжении кабеля, поэтому при прокладке кабеля в траншее и рекомендуют укладывать его "змейкой" для компенсации этих самых тяжений. |
| Гость_Гость_* |
20.11.2014, 9:17
Уважаемые электрики, имею к вам несколько вопросов. Начал строить дом (1,5 эт. С мансардой), когда год назад обратился в Эл.сети за подключением, никто не хотел посоветовать сколько мне для пользования взять КВт. Говорят - мы не имеем права давать такие советы. Я планировал отопление газом, поэтому взял 6 КВт (380 Вольт) думаю, да хватит с меня. Вопрос 1: как они регулируют эту дозировку, методом отсечения вводным автоматом на входе? Так как кабель, визуально не отличается от соседей, которые потребляют энергии в десятки раз больше. Или есть другие методы.
Теперь, когда за ТУ по газу надо заплатить бешеные деньги + само подключение, да ещё и цена на газ взлетела в несколько раз, решил ставить электро-электродный котёл. Оптимальный для себя вариант выбрал тех же 6КВт - 380 Вольт с пошаговым включением 2/4/6 КВт. Вопрос 2: смогули я со своей эл-кой использовать его в щадящем режиме - днём 2-4 КВт, а ночью, когда все эл. Приборы отключены 6 КВт? Проводку соответственно буду проводить с запасом. И проблемма ещё в том, что в РЭСе сказали - для увеличения потребляемой эл.энергии, надо всю документацию делать по новой. И платить по новой за 10 КВт а старая сумма, за 6 КВт -сгорает. Да и это такой геморой, как я вспомню аж вздрогну. Жду вашего мнения. |
20.11.2014, 9:26
20.11.2014, 10:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата И платить по новой за 10 КВт а старая сумма, за 6 КВт -сгорает 550 рублей-то? |
| Гость_Гость_* |
20.11.2014, 20:37
550 рублей-то? Или я не правильно объяснил, или Вы не правильно поняли, но при заказе поставляемой эл.энергии 1 КВт, у нас, стоил 190$. Но, я тогда думал о реальном потреблении и 6-ка + газ - меня удовлетворяло. Теперь от газа отказываюсь. Отдаю предпочтение электрообогреву. Аргументирую: в связи с проблемой поставки газа с России на Украину, нам сделали льготный тариф при отоплении эл.котлом. Теперь при потреблении до 5000 КВт/ч на месяц, мы платим 23,7 коп/КВт (0,0158$). Сегдня написал заявление о поставке 10КВт. |
20.11.2014, 20:42
| Гость_Гость_* |
21.11.2014, 11:25
В России 15 кВт, 3 фазы для физических лиц стоит 550 рублей. Возможно по другому идут взаиморасчёты. Эта сумма включала в себя подготовку ТУ, установку эл.опор ( в моём случае 2 шт), проведение силового кабеля (около 60 метров), установка вводного щитка (счётчик + 2 автомата). |
21.11.2014, 11:46
Возможно по другому идут взаиморасчёты. Эта сумма включала в себя подготовку ТУ, установку эл.опор ( в моём случае 2 шт), проведение силового кабеля (около 60 метров), установка вводного щитка (счётчик + 2 автомата). Возможно. Тем более что опоры вам уже не менять, кабель тоже (если 4х жильный) Единственно - это счетчик, если 3 фазы кинут-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 8:44 |
