Провести электричество от гаража к дому |
| Гость_Алексаднр_* |
19.11.2014, 8:29
Доброго дня спецы.
Подскажите у меня на участке есть гараж и дом, электричество заведено в гараж СИПом 4х16, там же и стоит ЩУРн. Хочу от гаража запитать дом, но кабель проложить под земелей Так вот вопрос 1. Можно ли кабель (вббшв 4х10) проложить под фундаментом дома, чтобы поставить еще один ЩРн в доме. 2. И нужно ли делать еще один контур заземления. |
19.11.2014, 9:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Можно ли кабель (вббшв 4х10) проложить под фундаментом дома, чтобы поставить еще один ЩРн в доме А вы сможете подкопаться под фундамент? Цитата 2. И нужно ли делать еще один контур заземления. если у вас возле гаража уже сделан контур и разделен PEN проводник на N и PE, то ИМХО легче взять к дому пятижильный кабель и тогда не делать никаких контуров возле дома |
| Гость_Гость_* |
19.11.2014, 9:44
А вы сможете подкопаться под фундамент? Да смогу, там около 1,5м нужно в глубь. Вопрос в том, согласно ПУЭ так можно делать? если у вас возле гаража уже сделан контур и разделен PEN проводник на N и PE, то ИМХО легче взять к дому пятижильный кабель и тогда не делать никаких контуров возле дома В принципе такая мысль тоже была, наверное так и сделаю. Спасибо. |
19.11.2014, 9:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата взять к дому пятижильный кабель В этом случае, кстати и 10 кв.мм не обязательно будет тянуть (если меньшее сечение пройдет по току и потерям, конечно) Цитата Можно ли кабель (вббшв 4х10) проложить под фундаментом дома Можно под, а можно и пробуриться через него, не обязательно так глубоко копать. Вставить отрезок металлической трубы и пройти в нем |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
19.11.2014, 9:54
19.11.2014, 9:57
Цитата можно и пробуриться через него Так легче не будет? Цитата вббшв 4х10 я бы взял АВБбШв-5х16 всё таки медь такого сечения стоит бешенные деньги. Но это дело ваше |
19.11.2014, 10:01
Shturman1, так мы полной информацией не владеем, может ТСу достаточно меди 5х4, стоит меньше, да и проложить попроще...
Ведь если PE и N отдельные, то 10 кв.мм Cu или 16 кв.мм Al уже не обязательны |
19.11.2014, 10:04
Цитата может ТСу достаточно меди 5х4 может и так |
| Гость_Гость_* |
19.11.2014, 12:15
Цитата ..Подскажите у меня на участке есть гараж и дом, электричество заведено в гараж СИПом 4х16, там же и стоит ЩУРн. Хочу от гаража запитать дом, но кабель проложить под земелей А что? кто то запрещает вам везти разводку на своем участке после ЩУРн где уже все узаконено счетчик, вводной автомат, пломбы. А насчет подземки: - зачем рыть как кроту на 1,5 метра под фундамент. достаточно 0,6м. - проложить кабель в трубе, присыпать песком, выложить по верх кирпичную броню, просверлить фундамент, вставить трубу и делов-то |
19.11.2014, 13:13
Можно под, а можно ... Ой ли? Цитата 2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.11.2014, 13:40
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Добрый день. Я так понимаю участок дачный? Даже если не дачный, зачем вам 3 фазы?Вполне достаточно будет одной. Но если вы всё же решили кидать 4*10 то откуда вы возьмёте "землю" с него? У вас 3 фазы и ноль, а "земля" где? Вам же нужно к контуру чем-то подключаться.
Если вам позволяет фундамент, то конечно можно сделать подкоп или пробуриться сквозь фундамент и завести кабель через отверстие. Во время прокладки в земле копайте сантиметров на 50, так будет надёжнее. А вообще насчёт второго контура не заморачивайтесь, одного хватит выше крыши. |
19.11.2014, 13:51
Цитата Но если вы всё же решили кидать 4*10 то откуда вы возьмёте "землю" с него? так уже предлагалось тянуть 5-ти жильный кабель Цитата Во время прокладки в земле копайте сантиметров на 50, так будет надёжнее минимальная глубина кабеля 0,7 м |
19.11.2014, 17:54
haramamburu, в общем-то верно, может передавить со временем. Так что мет.труба толстостенная обязательна, ну и буримся сквозь фундамент
19.11.2014, 18:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
19.11.2014, 18:05
Со своей колокольни не рекомедую бурить фундамент, т.к. практически все фундаменты "гуляют", особенно в межсезонье. Чревато сильным тяжением кабеля и разрывом. Если есть возможность пройти под фундаментом, используйте эту возможность, соответственно используйте металлическую "гильзу" с уклоном от дома и герметизацией.
19.11.2014, 18:17
Цитата практически все фундаменты "гуляют", особенно в межсезонье. Да ну, не пугайте людей. Всегда все комуникации, а не только кабели заводяться через отверстия в фундаментах. |
19.11.2014, 18:43
ПУЭ и физическое лицо стоят по разные стороны кабеля Это не повод делать не по ПУЭ... и в разрез здравого смысла.Далее - раз я частник, то и охранные зоны мне по боку? Поставить домишко на чейто кабель... Голую ВЛ над крышей соседа провести... Так? Со своей колокольни не рекомедую бурить фундамент, т.к. практически все фундаменты "гуляют", особенно в межсезонье. Чревато сильным тяжением кабеля и разрывом. Если есть возможность пройти под фундаментом, используйте эту возможность, соответственно используйте металлическую "гильзу" с уклоном от дома и герметизацией. т.е. если фундамент гуляет - то через/сквозь него - это "тяжение", а под - нет! Как понимать?Далее, если вспомнить... то кабеля под дорогой в Асбестоцементных трубах... и где как правило кабеля "режет"? Сообщение отредактировал haramamburu - 19.11.2014, 18:50 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.11.2014, 19:01
Да ну, не пугайте людей. Всегда все комуникации, а не только кабели заводяться через отверстия в фундаментах. Угу, только у нас во все МКД вводы выполнены ПОД ФУНДАМЕНТОМ или в зазорах между ФБС-ками. Так сказать в свободном плавании, и НИГДЕ ФУНДАМЕНТ НЕ СВЕРЛИЛСЯ! |
19.11.2014, 19:05
Поставить домишко на чейто кабель... так там ведь всё свое родное НИГДЕ ФУНДАМЕНТ НЕ СВЕРЛИЛСЯ! у нас сверлился, именно в блоке, и ничего -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
19.11.2014, 19:09
Со своей колокольни не рекомедую бурить фундамент, т.к. практически все фундаменты "гуляют", особенно в межсезонье. Чревато сильным тяжением кабеля и разрывом. Если есть возможность пройти под фундаментом, используйте эту возможность, соответственно используйте металлическую "гильзу" с уклоном от дома и герметизацией. ну это на сколько же должно гулять чтобы порвать кабель. к тому же насколько я понимаю, перед вводом делают мягкую засыпку с углублением и небольшим припуском кабеля. И вообще, как это понимать фундамент гуляет, а грунт стоит на месте что-ли. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 8:17 |
