Почему конфликтуют дифы с трансформаторами от светодиодных ламп , Конфликт дифа и тансформатора |
24.10.2014, 14:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.10.2014 Пользователь №: 42115 |
В свое время при сборке распределительного щита в доме использовал диф автоматы. Сейчас, когда появились свтодиодные лампы, стали их потихонечку ставить . но вот беда,диф реагирует на трансформатор, по видимому обмотку воспринимает как кз,что можно сделать ,чтобы не бегать каждый раз к автомату? Заменить на обычный -много переделок ,поставить перемычку -не правильно.
Александр1234 Почему конфликтуют дифы с трансформаторами от светодиодных ламп 24.10.2014, 14:27
push Попробуйте поставить селективное УЗО. БП для свето... 17.11.2014, 11:39
savelij® Какой ещё момент зарядки может улавливать диф?
Чем... 17.11.2014, 12:27
Transformator Цитата(savelij® @ 17.11.2014, 13:27) Како... 17.11.2014, 13:25
savelij® Какая и куда утечка в импульсном трансформаторе пи... 17.11.2014, 13:57
Transformator Цитата(savelij® @ 17.11.2014, 14:57) При ... 17.11.2014, 14:43
savelij® ЦитатаЭто не мое, я это прочитал ...
Это тоже не м... 17.11.2014, 15:21
Transformator Цитата(savelij® @ 17.11.2014, 16:21) Это ... 17.11.2014, 16:03
savelij® Вполне может быть... Но если под этим УЗО только о... 18.11.2014, 2:07
push коллеги, селективное УЗО я предлагал поставить что... 18.11.2014, 6:35
Lemm Цитата(push @ 18.11.2014, 6:35) В первона... 18.11.2014, 10:57
haramamburu Вполне возможно, что Дифы срабатывают не по току у... 18.11.2014, 11:43
savelij® push, кондёры есть в любом БП и не только в фильтр... 18.11.2014, 12:28
push да кто ж спорит то? Это один из возможных варианто... 19.11.2014, 7:27
Transformator Исходя из выше сказанного, возникает вопрос: а воо... 19.11.2014, 8:39
savelij® Цитата(Transformator @ 19.11.2014, 8:39) ... 19.11.2014, 11:10
Transformator Понятно, спасибо. 19.11.2014, 17:11![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2026, 21:26 |
