584 страниц V  « < 337 338 339 340 341 > »
Мой ПА №2
Pavel.I
сообщение 16.11.2014, 20:03
Сообщение #6761
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Это кто такое сказал, что они до ста работают. Смотри что по паспорту написано. Продовцам не верь, они ещё не такое скажут.
Santo
сообщение 16.11.2014, 20:16
Сообщение #6762
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
склоняюсь к IRGP50B60PD1, при 100С ток 45А, при 25С ток 75А, по частоте подходят. Стоят вроде в Форсажах 200А.
Santo
сообщение 17.11.2014, 6:23
Сообщение #6763
Из: Рязань
что-то я уперся в эту силовую, косяки скорее всего надо искать в блоке управления.
Pavel.I
сообщение 17.11.2014, 6:57
Сообщение #6764
Из: Россия
Канечно и блок управления тоже надо смотреть а чем? осцилогрофа нема. Другое дело, с аппаратным шимом нечё смотреть ненадо, некоторые так делали, вслепую запускали. Этот вариант тут не пркатит.
Какая управа? фото скинь посмотрим, силовой платы тоже, может в ней что не так.
Santo
сообщение 17.11.2014, 7:42
Сообщение #6765
Из: Рязань
Спасибо, сегодня после работы разберу аппарат(он в гараже сейчас), сфоткаю, не знаю как фотки выставлять, но разберемся, плата управы Юрия, драйвера то ли от него то ли еще чьи то но на 12/18В преобразователях и на оптике 3120 +по паре транзисторов в каждом плече(p-n-p, n-p-n), осцилограф буду у начальника сегодня выциганивать. Тут такую феньку вспомнил, когда первый раз включал, на ММА нормуль а на ПА шум шел, ккак будто кулер работал, потом хватился - ОС не воткнута , воткнул разъем звук вроде пропал, но при сварке откуда-то из аппарата непонятные звуки шли определить не успел, но странные, причем в режиме ПА только, в ММА все тихо было.
sergey777.68
сообщение 17.11.2014, 7:57
Сообщение #6766
Пользователь №: 24348
ставь 4068d-я ими доволен.
Santo
сообщение 17.11.2014, 8:45
Сообщение #6767
Из: Рязань
Не знаю, может ошибся, но схема Электровозовская, только для smd корпуса и без ТГР, скачивал больше года назад, найти уж не помню где:файл схемы так называется "ВариантTQFP Atmega16A для HCPL3120.spl7"; и печатка такая вот "Плата управления ПА№3 на Атмега16А-TQFP(soic).lay".
Во, нашел фото, такая же как у меня http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry268293
Сообщение отредактировал Santo - 17.11.2014, 8:49
kleverbig
сообщение 17.11.2014, 8:56
Сообщение #6768
Из: UA
Пользователь №: 25809
Это Юрин вариант.
Santo
сообщение 17.11.2014, 9:12
Сообщение #6769
Из: Рязань
Сергей, а в нашем ПА вы его использовали? У него по току запас конечно хороший очень96/48А, частоты только 8-30кГц, проходит?
Ура, надыбал осциллограф цифровой, правда последний раз пользовался в 1999г. и это был С1-99 вроде бы.
Сообщение отредактировал Santo - 17.11.2014, 9:17
Skif
сообщение 17.11.2014, 9:55
Сообщение #6770
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
вполне возможо, что ошибок и не было в схеме. Потому как модулек откровенно слабый был. Ему место максимум в 100А электродном аппарате.
А в нашем случае(200А), ток ключей должен быть не менее 80А, но никак не 45! И драйвера полностью перелопатить. Когда так горит, то там страдает много чего, причем так, что не всегда прозвонкой найдешь. Лучше целиком сменить.
Ну и коли ослограф есть, проверить совпадение сигнала с ТТ (со входа 3845) с выходом ее же. И последнее, сигналы на ключах отличаться не должны. Стоит сигнал с одного канала согранить и сравнить со вторым - наложением.
Какой ток КЗ был настроен?
Сообщение отредактировал Skif - 17.11.2014, 9:56
OlegarX-RUS
сообщение 17.11.2014, 10:06
Сообщение #6771
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Santo, Продам модули если надо. Валяются уже два много лет без дела!!! Цена 1 шт- 1500руб. если два заберёш 2500руб.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
nikon
сообщение 17.11.2014, 10:15
Сообщение #6772
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А что за модули, озвучить можно?
vit336
сообщение 17.11.2014, 10:21
Сообщение #6773
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(Santo @ 16.11.2014, 16:14) *
про IRGP4068D читал что хорошие ... цена вроде 250р(5$)
Santo
А здесь смотрели. Как-то брал 4063, работают.
OlegarX-RUS
сообщение 17.11.2014, 10:35
Сообщение #6774
Отправлю только по територии России!!! На Украину увы никак!
Santo
сообщение 17.11.2014, 11:28
Сообщение #6775
Из: Рязань
Ток КЗ не настраивал, и привязку не делал, не начем уже месяц не могу найти балласт нигде и намотать нечем, мало намотать его еще чем-то измерить надо, всех переспрашал уже, в городе 2 магазинчика и ни в одном нет мощных резисторов низкоомных хоть бы гирлянду бы какую сделать, сейчас звонил, есть резисторы 5Вт 0.22 Ом вот два в параллель получится 0.11, для тока КЗ должны пойти если не сгорят, ватт на 25-30 бы.
Модули что-то уже не охота, больно дорогие они. Транзисторы 4063 тоже у нас продаются цена 220р. купить не проблема, они вроде по хар-кам от 4068 не отличаются тоже 330Вт, 600В, при Т=25С -96А/ при Т=100С -48А F=8-30кГц. либо те либо эти буду ставить.
Аппарат собирал тупо по схеме ни шагу вправо-влево, т.к. проблемма с аппаратурой. Гад цветметчик на работе недели две назад кувалдой раздолбал омметр рабочий, списанный(надыбал у кого-то)-добыл 5 гр.меди и на радостях мне похвалился пришел, чуть не убил гада. Сейчас вот хоть осцил выпросил, главное не спалить его -съедят и закопают.
vit336 за ссылку спасибо, буду знать, жаль, знал бы раньше, а то приходилось по разным местам покупать, не удобно да и дорого, из-за одной пересылки только в общей сложности месяца 2 потерял, не считая денег, а в Москве не слабо берут, а тут практически все можно было бы купить разом.
Вопрос вот такой, ввиду того что реального тока не знал, варил электродом максимум на 110А , а ПА не более 22В причем на 22В у меня и сгорело хотя поварил чуть чуть, а пробовал с 14-17В, но скажу так на электроде по опыту как то похоже было на реальность, поджиг начинался более-менее с 70А(МР3-С 3мм.) и потихоньку до 95А, на 110 только чуть попробывал, а вот на ПА при 14В да плюс подача на минимуме прожигало аж метал 1.5мм, а при 22 В чуть метал тройку не прожог - это меня удивило, так как на бодике у меня с 16 вольт , так на этих 16 вольтах практически слабо слабо, я такой напругой только глушители гнилые заваривал. Кстати сеть в гараже реальная 230-235В, дома (недалеко) вообще 240В-рядом подстанция.
Pavel.I
сообщение 17.11.2014, 11:59
Сообщение #6776
Из: Россия
Santa молодец, видимо сварщики народ толковый!
Главное не спеши, спешка нам не нужна. Для баласта возьми проволку железную,типа катанки, резисторы это хрень, слабые будут. Сопротивление посчитай по удельному сопротивлению, этого вполне хватит.Японские электроды не порти, потом пригодятся.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 17.11.2014, 12:16
Santo
сообщение 17.11.2014, 14:45
Сообщение #6777
Из: Рязань
Вобщем вот сигнал на выходе UC3845, на входе не понятно что какая-то абракадабра(а что там должно быть? а то идут какие-то пачки затухающих колебанй)
Сообщение отредактировал Santo - 17.11.2014, 15:22
oleg1ma
сообщение 17.11.2014, 16:04
Сообщение #6778
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Норм. сигнал, советую собрать мою силовуху с четырмя ключами, оптикой и DC-DC питателем для нее.
Santo
сообщение 17.11.2014, 16:18
Сообщение #6779
Из: Рязань
Спасибо, я рад, ткните пожалуйста носом где архив. Хотя я помоему все что можно перекачал, по типу как для 3-х фазной по 2 в параллель?
sleip
сообщение 17.11.2014, 16:57
Сообщение #6780
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(Santo @ 17.11.2014, 17:18) *
транзисторы перечисленные тобой неплохие все.
4063 и 4068 мне кажется (нет данных по частоте) получше (1,65в- меньше нагрев), IRGP50B60PD1 вроде как с гарантированной частотой, но 2вольта
и почему-то 4063 самые дорогие у нас
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 apant2005
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 15:38
