3 страниц V  < 1 2 3
Регулятор для сварочника по первичке
Александр11
сообщение 14.10.2007, 17:09
Сообщение #41
Пользователь №: 7239
Ошибка всех регуляторов в том что при работе на индуктивность синхронизация управления тиристором должна браться от сети а не с тиристора!!!! Читайте мою статью РАДИО №1 2007. Кроме того должна быть подпитка дуги Этот вариант описан в журнале. Или возможна имлульсная стабилизация дуги такой аппарат тоже мной разработан и удачно эксплуатируется. Импульсная стабилизация получается засчет дополнительной обмотки и конденсатора. Подробно можно прочесть в книги ЗАГСА.
сообщение 23.10.2007, 12:46
Сообщение #42
Цитата(проходящий мимо @ 17.10.2005, 10:46) *
по всем вопросам ovcharov_an@e-mail.ru
Цитата(DVid @ 7.1.2006, 16:08) *
Переделал трехфазный транс 220/36 под сварку с включением одной первичной обмотки (с отводами) последовательно с двумя другими включенными параллельно. Получился ступенчатый регулятор по первичке. Так вот у меня возник вопрос: в каких пределах меняется сварочный ток, если напряжение холостого хода регулируется так: 36, 44, 48, 60, 85? Как это можно измерить если дугу можно зажечь только на последних двух значениях (электрод ф3 ОК-46)?
ответ
uvf1
сообщение 13.11.2007, 13:42
Сообщение #43
Пользователь №: 9816
Читал "внимательно" icon_smile.gif возник вопрос по содержанию статьи: регулировка немагнитного зазора в дросселе L1 путём уменьшения зазора заканчивается по достижении величины тока более 10-12 А?
Александр11
сообщение 25.11.2007, 11:17
Сообщение #44
Включаем дроссель в сеть без зазора. Измеряем ток ХХ.
Он будет мал (сердечник собран).
Далее делаем зазор из текстолита, гетинакса и т.д.
Толщину зазора увеличиваем пока ток не станет 10-12 А.
Это для дросселя подпитки.
makkon
сообщение 31.10.2010, 22:25
Сообщение #45
Пользователь №: 20068
Скажите а можно данную схему(ссылка в первом сообщении) использовать для плавного пуска асинхронного трехфазного электродвигателя?Или ее надо доработать?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 1:04
