![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.10.2007 Из: Винница Пользователь №: 9558 ![]() |
кабельщику
Фотку я нашол в интернете, эту тройку аппаратов используют в авторемонтной мастерской. Меня интересует перспектива применения резонансных инверторов в промышленности. |
Гость_Гость_Слава_*_* |
я сжог 6 транзисторов а результат 0
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
вот как раз в этой ветке и обьясняется как настроить правильно резонансник до включения, чтоб не горели транзисторы.
чукча всё было бы хорошо, если бы в приведённой вами формуле учитывались свойства сердечников к насыщению, ведь при уменьшении индуктивности дроселя, вызваное насыщением, приводит к отдаче накопленной энергии в дроселе в виде тепла через сердечник |
КТ315
какой номинал С1? Нужен ли на Т3 радиатор, какой площадью? -------------------- с приветом!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
кт315
Цитата ведь при уменьшении индуктивности дроселя, вызваное насыщением, приводит к отдаче накопленной энергии в дроселе в виде тепла через сердечник Ну кто вам нашептал такую ерунду? -------------------- энге елдыбабай!
чукча
ну что мы Вас все уговариваем.Давайте так. Есть схема резонансника, но нет достойного обьяснения его работы (ни я , ни другие повторившие схему его не нашли) Я зто обьяснил для себя это так, и следуя своей методике Настроил схему. Предложите свою, как вы считаете правильную, методику. И пусть люди решают, чьё им предложение подходит. Цель одна, запустить схему с наименьшими потерями, и путь к этому каждый выбирает сам. |
sssrsd
ёмкость резонансного конденсатора 0,2мкф, из восьми к78-2, 0.1*1000в радиаторы только у транзисторов моста, и у выходныхдиодов, у меня кд2997 по четыре в плече радиатор для транзисторов от компа, обдувается вентил.80*80мм, распилен на три части(не люблю я прокладки), при сжигании одной тройки нагрев еле ощутимый |
Гость_каменный гость_* |
Цитата Есть схема резонансника, но нет достойного обьяснения его работы (ни я , ни другие повторившие схему его не нашли) кт315, а вы не пробовали спросить у афтара? мож он знает, как оно работает (ну а вдрух)? Цитата Я зто обьяснил для себя это так, и следуя своей методике Настроил схему. Предложите свою, как вы считаете правильную, методику. И пусть люди решают, чьё им предложение подходит. Цель одна, запустить схему с наименьшими потерями, и путь к этому каждый выбирает сам. Не, кт315, ни обяснять работу какой-то там хрени, ни сочинять методички по её настройке я не собирался и не собираюсь. Просто заметил, что не иначе как для оптимизации пути к цели местные сусанины делают явно фантастические заявления (скажем так мягонько), и всего лишь попытался предостеречь. Чиста из гуманных побуждений, а то ведь далеко зайти можете. -------------------- энге елдыбабай!
Уважаемый чукча
Позвольте еще раз призвать вас к конструктивному диалогу. Не хотел комментировать вашу попытку предостеречь уважаемых читателей данного форума, от навязываемых им мнений некоторых здешних авторов (КТ315, меня и т.д.), но вынужден это сделать. Хотя бы в очень короткой форме. В ваших рассуждениях на одной из предыдущих страниц вы приводите формулу значения напряжения в диагонали моста. Цитирую: В момент времени перед насыщением: У1=Удро + Утра + Укон, хде У1 - напряжение питания, приложеное ко всей последовательной цепочке из дросселя, трансформатора и контурного конденсатора; Удро - напряжение на дросселе; Утра - напряжение на первичной обмотке трансформатора, оно ограничено величиной примерно Удуги*Ктрансформации; Укон - напряжение на контурном конденсаторе. Должен сказать, что в приводимой вами формуле нет никаких противоречий, на первый взгляд. Однако вы или по невнимательности или по какой-то другой причине не сказали ничего о том, что в вашей формуле речь идет о мгновенном значении напряжения на всей последовательной цепочке. Вы также не упомянули, что в рассматриваемой схеме все напряжения и токи надо записывать в комплексной форме. Действительно в частном случае при наличии в схеме явления резонанса, напряжение на индуктивности дросселя прямопротивоположно по знаку напряжению на конденсаторе и одно вычитается из другого, так что на резонансной цепочке разультирующее напряжение равно нулю. Таким образом все напряжение, имеющееся в диагонали моста, прикладывается только к трансформатору. Естественно все это применимо к линейной системе. Так описываются процессы при отсутствии насыщения сердечника дросселя, которое приводит к резкому изменению индуктивности дросселя, появлению активных потерь в материале сердечника. При этом изменяется комплексное сопротивление дросселя и соответственно появляется фазовый сдвиг в резонансной цепи. На этом хочу остановиться, т.к. обещал быть по возможности кратким. Вы в последнем своем посте предлагаете спросить у автора данной топологии. Действительно было бы неплохо его получить. Но к сожалению его пока нет. Причиной этого может быть много обстоятельств. На мой взгляд одной из причин может являться резко негативное отношение некоторых участников сваркостроительного сообщества к нему как к личности. Многие не приемлют его желания продать полученный результат в виде предлагаемой им книги. Хотя судя по публикациям на форумах некоторые из них не считают зазорным продавать собственно созданные ими законченные конструкции. Я еще раз предлагаю всем и вам, в том числе, объединить усилия с целью получения наиболее подходящего описания процессов, имеющих место в данной топологии. Это позволит многим стремящимся повторить данную конструкцию избежать материальных и моральных потерь. |
Подумал и решил добавить замечание.
Ток в резонансной цепи не может описываться таким упрощенным выражением, ктр. привели вы. Как ни может показаться странным, но токи и напряжения на дросселе и конденсаторе во много, а именно Q раз превышают ток и напряжение на трансформаторе. Просто нужно учитывать, что ток в индуктивности сдвинут по фазе на -90 градусов, а ток через конденсатор - на +90 градусов, относительно тока, текущего через диагональ моста. Уважаемый чукча, если сомневаетесь, советую заглянуть в учебник по столь часто упоминаемому вами ТОЭ. Раздел "Теория линейных электрических цепей". |
RV3BJ
Цитата Должен сказать, что в приводимой вами формуле нет никаких противоречий, на первый взгляд. Ну хоть это радывает, а то ведь формула "2-й закон Кирхгофа" называется. Смотрим чё там на второй взгляд. Цитата Однако вы или по невнимательности или по какой-то другой причине не сказали ничего о том, что в вашей формуле речь идет о мгновенном значении напряжения на всей последовательной цепочке. Вы точно о напряжении "на всей последовательной цепочке", которое там означено У1? так там ведь написано, что это напряжение питания инвертора, и оно приложено к цепочке всё время, пока активно какое-нить плечо инвертора. Я ведь прально полагаю, что волшебное ограничение тока насыщением дросселя по вашей идее должно происходить именно когда ключи открыты? и что речь об интервале времени, начиная с насыщения дросселя и сразу после? Тогда, если угодно, это У1 можно считать постоянным и стабильным. Цитата Вы также не упомянули, что в рассматриваемой схеме все напряжения и токи надо записывать в комплексной форме. Прям таки именно "надо", тоисть обязательно? а если не в комплексной, то что, пихгоф или кирдец? Цитата Ток в резонансной цепи не может описываться таким упрощенным выражением, ктр. привели вы. От вас я чё-то не видел ни упрощонного, ни усложнённого, ваще никакого. А только словообильное желание внушить ни в чём неповинным читателям этой ветки, что речь якобы идёт о неких фантастисски сложных вещах, доступным только избранным умам. А на самом деле вапроц не стоит прищемленного яйца. И потому вот той примитивной формулы, что я написал, достаточно любому студенту, чтоб и он понял: 1) насыщение дросселя может случиться только на этапе нарастания тока через него; 2) насыщение дросселя на этом этапе обязательно приведёт к скачку напряжения на контурном конденсаторе. А что бывает от скачка напряжения на конденсаторе, понятно уже не только студенту, но и любому школьнику. А вот эти ваши попытки уползти в дебри в принципе неприменимой для этого случая теории линейных цепей вызваны по моему естественным для вас желанием сделать и с моим моском то единственное, что у вас тут хорошо получается. -------------------- энге елдыбабай!
Вы все расказываете о высших материях а кто нибуть может по простому обяснить эту схему
http://www.y-u-r.narod.ru/Svark/Svark_13.GIF |
как практически измерить индуктивность .
Гость_Гость_Борис_*_* |
Ответы чукчи всегда весьма красноречивы и познавательны. Было-бы неплохо их все собрать в кучу и прочитать одновременно. Особенно его спор с папой карло с мастер сити о достоинствах вибраторов.
2 чукча
Ну наконец-то стало действительно понятно, что у вас весьма серьезные пробелы в образовании, ктр. вы старательно пытаетесь скрыть, выбирая выражения, совсем непригодные для серьезной дискуссии. Похоже вы совсем не знакомы с теорией резонанса в электрических цепях. И не зная основ этого явления в линейных цепях, вы уже торопитесь анализировать нелинейные процессы, происходящие в них. Я сознательно пытаюсь упростить описание явлений, имеющих место в данной топологии. Не разобравшись с принципами работы данной схемы в линейном режиме, вы пытаетесь рассуждать о несравненно более сложных вещах. В ходе обсуждения вы упомянули, что 2) насыщение дросселя на этом этапе обязательно приведёт к скачку напряжения на контурном конденсаторе. А что бывает от скачка напряжения на конденсаторе, понятно уже не только студенту, но и любому школьнику. Так вот уверяю вас, что все в точности до наоборот. Снижение напряжения на дросселе приведет к снижению напряжения на конденсаторе. И еще одна просьба к вам. Поясните, что же известно даже школьнику по поводу скачка напряжения на конденсаторе, что похоже очень сильно беспокоит вас. И спасибо вам за высокую оценку моей способности сделать и с моим моском то единственное, что у вас тут хорошо получается. Похоже мои рассуждения выглядят достаточно убедительно, чтобы и ВАШ МОСК дрогнул в стремлении не воспринимать что-либо, не сответствующее вашему субъективному восприятию действительности. Напоследок позвольте дать вам один совет. Если вы тот "чукча", ктр. выступает на Мастерсити под таким же ник'ом, то вы встречались этим летом с Andron55. Похоже он именно вас посещал в вашем доме. Мне тоже довелось с ним общаться правда только по емейл. Он мне показался мне весьма подготовленным человеком. Возможно его мнение поможет вам с достоинством выйти из того положения, в ктр. вы сами себя поставили непродуманными заявлениями. |
2 гость
Схема, ктр. вас заинтересовала, это классическая реализация (одна из первых опубликованных) сварочного аппарата на основе топологии "косого моста" или полумоста, как его иногда называют. В данной ветке обсуждается другая топология схемы, что следует из ее названия. Вам следует перейти в параллельную ветку в этом форуме, где обсуждают "Сварочник Бармалея". "Бармалей" - это ник автора самого распространенного варианта исполнения инверторного сварочника. |
2 Гость_Борис_*
абсолютно с вами согласен. К сожалению зачастую бывает, что приемы и выражения использоемые такими авторами, как чукча, производят на людей впечатление. Вот например я встречал такое заявление одного из авторов на Мастерсити: "Да чукча он хоть и злобный мужик, но толковый." Не берусь утверждать, что это дословно, но суть именно в этом. |
sssrsd
сразу не понял о чём речь.конденсатор 0.047. транзистору радиатор не нужен, если долго не будете находится в насыщении, у меня маленькая пластинка прикручена на всякий. диод поставил наш КД213. |
чукча
Цитата Не, кт315, ни обяснять работу какой-то там хрени, ни сочинять методички по её настройке я не собирался и не собираюсь. Просто заметил, что не иначе как для оптимизации пути к цели местные сусанины делают явно фантастические заявления (скажем так мягонько), и всего лишь попытался предостеречь. Чиста из гуманных побуждений, а то ведь далеко зайти можете. похоже , что ваши предостережения не столь убедительны. У Генадия, КЛИМа и у меня резонансник работает, и нам есть с чем сравнить.Косых мы собрали раньше. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 20:01 |
