подключение трех фазного счетчика , с трансформаторами тока
Nail
сообщение 11.11.2014, 17:10
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Привет всем, мужики такой вопрос вот здесь на схеме пунктирной линией указано нужно соединить вторичные обмотки ТТ между собой и на землю. Вопрос почему пунктирной? это значит в каких то случаях нужно соединять, а в каких то нет? Из своего опыта, я никогда не соединял, все вроде как работает. Посоветуйте как правильно.
Сообщений в этой теме
- Transformator   подключение трех фазного счетчика   11.11.2014, 17:10
- - с2н5он   и не заземляли?   11.11.2014, 17:27
|- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 11.11.2014, 18:27) и не з...   11.11.2014, 18:44
- - Sist   А как вам эта схема подключения я считаю схему не...   11.11.2014, 19:02
- - с2н5он   вторичка ТТ д.б. заземлена, можно по отдельности, ...   11.11.2014, 19:03
- - FRAER   Заземлять обязательно, иначе при аварии можно попа...   11.11.2014, 19:06
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 11.11.2014, 20:06) Заземля...   11.11.2014, 19:28
|- - Sist   взял здесь трудно снять векторную диаграмму, токи...   11.11.2014, 19:47
|- - с2н5он   Цитата(Transformator @ 11.11.2014, 20:28)...   11.11.2014, 20:19
|- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 11.11.2014, 21:19) предпо...   11.11.2014, 20:24
- - Transformator   Мужики, еще вопрос возник по подключению счетчика:...   12.11.2014, 10:30
- - с2н5он   можно, ибо 7-8 соединены меж собой, но тупо могут ...   12.11.2014, 12:10
|- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 12.11.2014, 13:10) можно,...   12.11.2014, 12:18
- - с2н5он   для клеммы какая разница в схемах? никакой   12.11.2014, 12:21
|- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 12.11.2014, 13:21) для кл...   12.11.2014, 12:32
- - FRAER   Transformator, по первому закону кирхгофа ток чере...   12.11.2014, 14:53
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 12.11.2014, 15:53) Transfo...   12.11.2014, 17:29
- - ЛЕША   Счётчик 5-7,5А, для работы с ТТ. Если бы в нулевом...   12.11.2014, 18:05
|- - Transformator   Цитата(ЛЕША @ 12.11.2014, 19:05) Счётчик ...   12.11.2014, 18:26
- - FRAER   ЦитатаДаже если подключите так? Ну здесь уже также...   12.11.2014, 19:08
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 12.11.2014, 20:08) Ну здес...   12.11.2014, 20:32
- - Блуждающий Электрик   И ещё вдогонку: пунктиром на схеме соединение и за...   18.11.2014, 22:36
|- - Transformator   Так так так, очень интересно, давайте поподробнее,...   18.11.2014, 23:55
- - Блуждающий электрик   Путь тока однофазного замыкания на землю при зазем...   19.11.2014, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 4:08
