![]() Срабатывание ДА без видимой причины |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.3.2011 Пользователь №: 21803 ![]() |
Доброго времени суток! Ситуация в следующем! Имеется линия розеточной группы, на которой 5 розеток. По заявке о срабатывании автоматического выключателя была проведена проверка и выявлены проблемы с коммутаций розеток (плохой контакт и отгорание проводника. Были перебраны все контактные соединения с установкой клеммников, а так же вместо АВ, установленного 7 лет назад был установлен ДА. Номинал ДА - 20А/0,03А. Через 8 дней после указанных работ ДА сработал. Поскольку не был выкинут флаг, предполагается что сработал не по утечке. Нагрузка потребляет мало, по отношению к номиналу ДА. Установлено устройство фирмы АВВ. Подскажите, в чем может быть причина, где собака порылась? Спасибо!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
из-за одного срабатывания делаете вывод о наличии неисправности?
Судя из того что срабатывал автомат, и после замены этого автомата на ДА срабатывание повторилось (не по утечке), то напрашиваеться вывод о наявности нестойкого КЗ которое проявляет себя время от времени. (В качестве версии)
В даной проводке проводник РЕ имееться? Сообщение отредактировал Shturman1 - 9.11.2014, 19:29 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 42394 ![]() |
а температуру окружающей среды проверяли , я к тому что возможно он нагревается не от нагрузки , и обратите внимание от чего именно откл возможно неисправность в каком не будь удлинителе или фильтре
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1010 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
ну "собака может не только порыться но еще и "обписять" углы",-а однократное срабатывание АВ или дифа-еще не показатель проблемы в системе в целом...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Судя из того что срабатывал автомат, и после замены этого автомата на ДА срабатывание повторилось (не по утечке), то напрашиваеться вывод о наявности нестойкого КЗ которое проявляет себя время от времени. (В качестве версии) В даной проводке проводник РЕ имееться? Да, система трехпроводная, иначе бы смысла в ДА не было. Потребляет мало, а провод отгорел? Изначально коммутация была выполнена на клеммах розетки. Там было 4 провода различного сечения. Так что предполагаю что причиной отгорания был не холодильник, а отсутствие нормального контакта, которое явилось следствием нагрева. ну "собака может не только порыться но еще и "обписять" углы",-а однократное срабатывание АВ или дифа-еще не показатель проблемы в системе в целом... Вы считаете, что однократное срабатывание могло произойти без причины? До этого на этой же линии срабатывал предыдуший АВ. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
диф и без земли прекрасно срабатывает. У холодильника компресор может уже на ладан дышит?
ну так ты попробуй подключи рабочий диф ноль и фазу и возьмись за один из выходов, за два сразу брать не советую.
ну так ты попробуй подключи рабочий диф ноль и фазу и возьмись за один из выходов, за два сразу брать не советую. Для этого как минимум еще за что-то взяться надо.... за батарею, или раковину. Если просто взяться на фазу ничего не будет, если конечно не стоять босиком на металлическом полу ![]() |
во как
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 11:51 |
