Друзья помогите пожалуйста как собрать вводной щиток! , в двухкомнатной квартире правильно ли моя схема
Толян11
сообщение 9.11.2014, 13:04
Пользователь №: 42387
Всем привет! И кстати спасибо что есть такой сайт к кому можно обратиться!
Почитав много форумов и тем, как собрать щиток в квартире, серовно озадачился и есть много вопросов!
Суть в том, что приобрел квартиру в новостройке, и бюджет делать ремонт оочень маленький! В принципе руки на месте голова тоже! Делал электрику у себя в гараже но там проще все намного, да интерес какой то есть в этом! В общем составил схему предварительно, но не знаю правильно ли она! Начну по порядку, как я разделил на группы:
1. Кухня
розетка диф.автомат 25А (посудомойка, стиралка)-диф.автомат т.к. вроде контакт с водой;
розетка автомат 25А (духовка электр.)
розетки общ. автомат 16А;
свет, вытяжка автомат 10А;
2. Ванная,сан/узел,коридор:
розетки общ. диф.автомат 16А;
свет,вытяжка диф.автомат 10А:
(диф.автомат т.к. контакт с водой а коридор для экономии места в щитке)
3. Зал:
свет 10А;
розетка 16А (кондиционер);
4. Спальная:
розетки общ. 16А;
свет 10А.
В схеме не хватает после №5 автомат на 25А (духовка) и на 16А (розетки)! Вопрос вот в чем, на схеме идет УЗО для общей безопасности квартиры, ну к примеру чтоб дети палец не сунули и т.д. Где-то читал что на узо максимум 3 автомата, либо сделать каждое отдельное УЗО с группой на каждую отдельную комнату, но это слишком дорого и много места в щитке! Скажите применима ли данная схема или нет? будет ли работать узо как ему положено?
Вот это схема понятнее вроде и та какая мне нужна (как я распределил):
Друзья подскажите, пойдет ли такая схема в квартире? Если же нет посоветуйте как сделать тогда? upal.gif
Сообщений в этой теме
- Толян11   Друзья помогите пожалуйста как собрать вводной щиток!   9.11.2014, 13:04
- - olegators68   УЗО ваша нагрузка пофиг, работает на утечку в земл...   9.11.2014, 13:09
|- - Толян11   Цитата(olegators68 @ 9.11.2014, 14:09) УЗ...   9.11.2014, 14:28
- - FRAER   Толян11, 4 кв.мм при 40А мало, шестерка как миниму...   9.11.2014, 14:38
|- - Толян11   Цитата(FRAER @ 9.11.2014, 14:38) Толян11,...   9.11.2014, 14:47
||- - savelij®   Цитата(Толян11 @ 9.11.2014, 14:47) Получа...   9.11.2014, 16:24
||- - Толян11   Спасибо друг! А верхний ряд это образно 3х6,...   9.11.2014, 16:49
|- - Искра   Цитата(FRAER @ 9.11.2014, 15:38) Толян11,...   9.11.2014, 21:51
|- - savelij®   Цитата(Искра @ 9.11.2014, 21:51) Как поня...   9.11.2014, 22:16
||- - Искра   Цитата(savelij® @ 9.11.2014, 23:16) Это н...   10.11.2014, 0:58
|- - с2н5он   Цитата(Искра @ 9.11.2014, 22:51) больше н...   10.11.2014, 0:03
- - savelij®   Провод для внутреннего расключения щита 6 мм2. Авт...   9.11.2014, 16:57
|- - Толян11   Все теперь ясно стало! Спасибо огромное друг...   9.11.2014, 17:01
- - savelij®   Не за что. Тема не закрыта, а посему в личку писат...   9.11.2014, 17:24
|- - Толян11   хорошо! Ну вот чтоб свет не моргал (тусклее, я...   9.11.2014, 17:27
- - savelij®   1. Чтоб не моргал свет?... Бывает, что такая задач...   9.11.2014, 17:36
- - Толян11   почему то еще советует один человек УЗО ставить не...   9.11.2014, 17:54
- - FRAER   На групповые линии не более 30мА, выше смысла нет....   9.11.2014, 19:47
- - Толян11   FRAER, Спасибо! а есть ли смысл после счетчика...   9.11.2014, 19:54
- - FRAER   Если бюджет позволяет, то это только к лучшему   9.11.2014, 21:11
- - savelij®   Искра, по порядку. 1. В школьной программе про это...   10.11.2014, 1:41
- - Null   savelij®, В 7-м издании этой таблицы нет, она из 6...   10.11.2014, 9:08
- - Толян11   FRAER, спасибо но есть еще небольшой вопрос! В...   10.11.2014, 9:18
- - savelij®   ЦитатаВ 7-м издании этой таблицы нет, она из 6-го ...   10.11.2014, 11:05
|- - Null   Цитата(savelij® @ 10.11.2014, 12:05) А ку...   10.11.2014, 13:25
- - FRAER   Толян11, духовка какой мощности у вас? Если ее раб...   10.11.2014, 11:32
- - Костян челябинский   FRAER, не совсем правильно. Максимальная ее мощнос...   10.11.2014, 11:38
- - Толян11   FRAER, да в том то и дело, что не определился пока...   10.11.2014, 16:56
- - Толян11   Ёмае, забыл у меня же котел еще ! Друзья дл...   11.11.2014, 0:46
- - FRAER   Толян11, Цитатаавтомат на 25А либо 20А, на группу ...   11.11.2014, 8:23
- - Толян11   FRAER, Спасибо огромное за советы!   11.11.2014, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 23:24
