5.11.2014, 23:34
7.11.2014, 23:33
8.11.2014, 21:27
Такой тр-тор выщел на R50/30/20мм,колечко сломано, зазор чек с двух сторон провод по меди диаметром 1.9мм, первичка 33витка, вторичка 11витков, L=1.29mH, Ls=1.8mkH. oleg1ma, сколько думаешь взять с него. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.11.2014, 21:28 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.11.2014, 3:06
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 |
9.11.2014, 13:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Не было ли у кого случаев пробития обратного диода на аппарате под управой 3845? Интересно, хватает ли скорости ОС для спасения ключей?
9.11.2014, 14:15
oleg1ma, сколько думаешь взять с него. Думаю взять все, а так планирую до 140а, частота 60кГц.Намотал его для снятия макроса, рисую сейчас одноплат, с размерами 170х114мм.В качестве радиаторов решил применить профиль 72х26мм, на ключи длинной 125мм, диоды 170мм. Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.11.2014, 15:17 |
9.11.2014, 14:27
Думаю взять все, а так планирую до 140а, частота 60кГц.Намотал его для снятия макроса, рисую сейчас одноплат, с размерами 170х114мм.В качестве радиаторов решил применить профиль 72х26мм, на ключи длинной 125мм, диоды 170мм. Да, компактненькая плата получится, наверно какой-то корпусок подвернулся, или сам будешь делать корпус. Я это к тому, что именно 114мм, потом похвались проектом-если можно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.11.2014, 14:41
Корпус будет самодельный, плата будет крепится в нижнюю П-образную часть горизантально за откосы боковые.Плату уменьшал потому, как это будет двусторонняя с метализацией и буду ее заказывать для этого бюджетного варианта на заводе. Меньше дм(менее 2дм), соответственно дешевле обходится изделие.
9.11.2014, 14:46
буду ее заказывать для этого бюджетного варианта на заводе. Меньше дм(менее 2дм), соответственно дешевле обходится изделие. И как долго исполняется заказ. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.11.2014, 14:49
Не более 10дней.
Еще хорошая фишка в том, что тр-тор на дежурку готовый покупной за 2$. Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.11.2014, 14:50 |
9.11.2014, 14:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Не было ли у кого случаев пробития обратного диода на аппарате под управой 3845? Интересно, хватает ли скорости ОС для спасения ключей? Я как то ремонтировал китайца, в нём как раз и вынесло обратный диод 1 из двух, аппарату ничего, да и быть не должно, КЗ на выходе всего. Заменил диод и всё. В аппарате даже термозащиты не было не на транзисторах не на диодах, только на трансе. -------------------- С уважением Сергей
9.11.2014, 16:49
вынесло обратный диод 1 из двух, аппарату ничего, да и быть не должно, КЗ на выходе всего. Это КЗ не на выходе, а ДО дросселя, т.е. очень жесткое КЗ...хотелось бы обезопасить аппарат с управой дешевый-липин, от подобных сюрпризов. Пока есть идеи насчет тиристора, сигнал на который будет идти с ТТ по первичке. Тиристор будет шунтировать (или отключать, если есть вход управления) драйвер ключей. Причем при первом же импульсе перегрузки отключает насовсем (до сброса питания) - в отличие от поцикловки, где все равно будут идти короткие импульсы перегрузки. |
9.11.2014, 17:40
Это КЗ не на выходе, а ДО дросселя, т.е. очень жесткое КЗ...хотелось бы обезопасить аппарат с управой дешевый-липин, от подобных сюрпризов. Пока есть идеи насчет тиристора, сигнал на который будет идти с ТТ по первичке. Тиристор будет шунтировать (или отключать, если есть вход управления) драйвер ключей. Причем при первом же импульсе перегрузки отключает насовсем (до сброса питания) - в отличие от поцикловки, где все равно будут идти короткие импульсы перегрузки. Поставте полную примочку Толяна. Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.11.2014, 17:42 |
9.11.2014, 18:38
Это КЗ не на выходе, а ДО дросселя, т.е. очень жесткое КЗ...хотелось бы обезопасить аппарат с управой дешевый-липин, от подобных сюрпризов. Пока есть идеи насчет тиристора, сигнал на который будет идти с ТТ по первичке. Тиристор будет шунтировать (или отключать, если есть вход управления) драйвер ключей. Причем при первом же импульсе перегрузки отключает насовсем (до сброса питания) - в отличие от поцикловки, где все равно будут идти короткие импульсы перегрузки. Если Вы сами собираете аппарат, то почему он должен вылететь, если конечно не в притык по напряжению и току. Мой первый аппарат был на КД2997 по 4 и работал. Выдержал издевательства начинающего сварщика, хотя один не статистика. -------------------- С уважением Сергей
9.11.2014, 21:51
Поставте полную примочку Толяна. а при чём здесь Толяна примочка, если вопрос о защите ключей в аппарате с контролем тока по шунту, и коротком по вторичке. По мне, инженеру99 надо в сторону TCAИ посмотреть. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.11.2014, 22:08
а при чём здесь Толяна примочка, если вопрос о защите ключей в аппарате с контролем тока по шунту, и коротком по вторичке. По мне, инженеру99 надо в сторону TCAИ посмотреть. если стоит примочка в липинском, можно смело замыкать выход( или КЗ вторички)и вкл аппарат и шим при этом не стартует. Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.11.2014, 22:11 |
10.11.2014, 0:18
А если КЗ появится в поцессе?
10.11.2014, 0:35
А еще в процессе может и 380в, так-же молния, так-же проезжающий эксковатор.
10.11.2014, 10:59
Не надо ёрничать, уважаемый.
Пока Толяновская примочка уйдёт в слип, ключи N-ое количество раз успеют уйти к проотцам. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.11.2014, 11:27
Вам так-же советую, с какого перепугу КЗ появится в поцессе
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 7:12 |
