Друзья помогите пожалуйста как собрать вводной щиток! , в двухкомнатной квартире правильно ли моя схема
Толян11
сообщение 9.11.2014, 13:04
Пользователь №: 42387
Всем привет! И кстати спасибо что есть такой сайт к кому можно обратиться!
Почитав много форумов и тем, как собрать щиток в квартире, серовно озадачился и есть много вопросов!
Суть в том, что приобрел квартиру в новостройке, и бюджет делать ремонт оочень маленький! В принципе руки на месте голова тоже! Делал электрику у себя в гараже но там проще все намного, да интерес какой то есть в этом! В общем составил схему предварительно, но не знаю правильно ли она! Начну по порядку, как я разделил на группы:
1. Кухня
розетка диф.автомат 25А (посудомойка, стиралка)-диф.автомат т.к. вроде контакт с водой;
розетка автомат 25А (духовка электр.)
розетки общ. автомат 16А;
свет, вытяжка автомат 10А;
2. Ванная,сан/узел,коридор:
розетки общ. диф.автомат 16А;
свет,вытяжка диф.автомат 10А:
(диф.автомат т.к. контакт с водой а коридор для экономии места в щитке)
3. Зал:
свет 10А;
розетка 16А (кондиционер);
4. Спальная:
розетки общ. 16А;
свет 10А.
В схеме не хватает после №5 автомат на 25А (духовка) и на 16А (розетки)! Вопрос вот в чем, на схеме идет УЗО для общей безопасности квартиры, ну к примеру чтоб дети палец не сунули и т.д. Где-то читал что на узо максимум 3 автомата, либо сделать каждое отдельное УЗО с группой на каждую отдельную комнату, но это слишком дорого и много места в щитке! Скажите применима ли данная схема или нет? будет ли работать узо как ему положено?
Вот это схема понятнее вроде и та какая мне нужна (как я распределил):
Друзья подскажите, пойдет ли такая схема в квартире? Если же нет посоветуйте как сделать тогда? upal.gif
olegators68
сообщение 9.11.2014, 13:09
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
УЗО ваша нагрузка пофиг, работает на утечку в землю.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Толян11
сообщение 9.11.2014, 14:28
то есть такие нагрузки на узо нестрашны и не важны и в любом случае всю цепь будет защищать (или я нитак понял)? Скажи пожалуйста, вот как на схеме№ 2 , пойдет такой вариант для установки в квартире (почему то мне советуют узо в 100ma ставить)?
Сообщение отредактировал Толян11 - 9.11.2014, 14:32
FRAER
сообщение 9.11.2014, 14:38
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Толян11, 4 кв.мм при 40А мало, шестерка как минимум нужна
Ну и на розетки не более 16А диф.автомат/автомат, либо подключаете без розетки, напрямую кабель сажаете на клеммы
Толян11
сообщение 9.11.2014, 14:47
Спасибо! Правда не очень понял на счет диф.автоматов, имеется ввиду сами автоматы на 16А хватит (а ведь точно розетки рассчитаны сами на 16 А максимум)? Ну сами провода в щитке на 6 заменим конечно, от автоматов уже и пойдут тогда другим сечением кроме на духовку, там вроде 4 нужна (получается фазный провод и ноль 6 нужна?! А так схема вполне рабочая?
Получается вот так как то?
Сообщение отредактировал Толян11 - 9.11.2014, 15:01
сообщение 9.11.2014, 16:24
Как то так...
Пояснения.
1. Верхний ряд не кабель, а провод, причём 3 жилы там не нужны...
2. Автомат после счётчика лишний
3. Линия на стиралку 3*2,5
4. Линии освещения все трёхпроводные, то бишь 3*1,5
Толян11
сообщение 9.11.2014, 16:49
Спасибо друг! А верхний ряд это образно 3х6, ноль и земля на шины пойдут а тогда какого сечения на верхний ряд пустить?! Автомат лишний, вычитал где-то что перед узо автомат обязательно меньшим номиналом ставить icon_eek.gif его тогда получается заменяет автомат перед счетчиком? Я правда не считал еще, но если посудомойка и стиралка вместе не мало ли 16А сечением 2,5мм? и на духовку говорят 25А надо?
Сообщение отредактировал savelij® - 9.11.2014, 19:14
сообщение 9.11.2014, 16:57
Провод для внутреннего расключения щита 6 мм2.
Автомат уже есть перед счётчиком, если он в том же щитке, то дублировать его не надо.
Если нагрузка на линию СМ и посудомойки превышает допустимую, то либо не одновременное включение нагрузок, либо две линии.
Толян11
сообщение 9.11.2014, 17:01
Все теперь ясно стало! Спасибо огромное друг!!! Очень благодарен ...
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
сообщение 9.11.2014, 17:24
Не за что.
Тема не закрыта, а посему в личку писать не стоит.
Для защиты от скачков напряжения существует много девайсов... выбор зависит от необходимого желаемого результата.
Толян11
сообщение 9.11.2014, 17:27
хорошо! Ну вот чтоб свет не моргал (тусклее, ярче) и ничего не погорело, что бы ты поставил исходя из данной схемы (если можно конечно)? и если честно не понял для чего нужно на освещение три жилы? в патроне нет места для заземления, может я что то не догоняю!
Сообщение отредактировал Толян11 - 9.11.2014, 17:28
сообщение 9.11.2014, 17:36
1. Чтоб не моргал свет?... Бывает, что такая задача вообще не реализуема бюджетно. Но в новостройке подобное может быть из-за большого количества одновременно включаемых перфораторов, сварочников и прочего...
Можно попробовать стабилизатор напряжения, но лучше лампы поменять на КЛЛ или светодиодные
2. Трёхпроводные линии - это нормативное требование, к тому же есть в природе светильники с защитным контактом.
Толян11
сообщение 9.11.2014, 17:54
почему то еще советует один человек УЗО ставить не 30ma а 100ma на такую большую группу (но мне нужна защита от поражения током, как я понял в 100ma не защитит)?, и вместо автомата после счетчика поставить УЗМ-51М. Что думаете по этому поводу?
Сообщение отредактировал Толян11 - 9.11.2014, 18:30
FRAER
сообщение 9.11.2014, 19:47
Из: Волгоград
На групповые линии не более 30мА, выше смысла нет.
А вот вводное узо 100/300мА
Толян11
сообщение 9.11.2014, 19:54
FRAER, Спасибо! а есть ли смысл после счетчика и перед узо поставить УЗМ-51М? Вроде новостройка, люди жаловолись на перепад напряжения...
FRAER
сообщение 9.11.2014, 21:11
Из: Волгоград
Если бюджет позволяет, то это только к лучшему
Искра
сообщение 9.11.2014, 21:51
Пользователь №: 35548
Как понять, что 4 квадрата на 40А мало? Откуда такой расчет?: И дифы и УЗО подбираются (ни где не написано!!!!!!) из расчета на одну-две позиции больше наминала защиты кабеля(провода)...
сообщение 9.11.2014, 22:16
Это не расчёт, а прямое чтение таблиц предельно допустимых токов.
Это вообще какая-то чушь, не переводимая на русский язык... сорри
сообщение 10.11.2014, 0:03
может таки меньше?
Искра
сообщение 10.11.2014, 0:58
Ну не знаю, быть может мы разную физику в школе учили: 4 квадрата меди-это 40 А????? Я "прямое чтение тААблиц" не понимаю... icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 1:27
