CisMetroPolitan
сообщение 7.11.2014, 1:08
Пользователь №: 42358
Здравствуйте.
...Нам (на нашу квартиру) поставили металлическую дверь. С соседями общая металлическая дверь, отгораживающая закуток (ее поставили в 2002 примерно, в общем, очень давно).
Обнаружилась проблема - если взяться за нашу новую и общую внешнюю дверь, то довольно сильно бьет током (слабее, чем от фазового провода босяком на земле).
В общем, отвертка-пробник загорается от внутренней двери, от внешней-нет.
Напряжение между дверьми (измеренное вольтметром) - 190 вольт, точнее, оно плавает и меньше напряжения между нулем и фазой.
Напряжение между внутренней дверью и нулем и внутернней дверью и фазой маленькое, плавает в районе 30 но в обоих случаях одинаковое (!).
В щитке раздельно отключаются две ветви - верхний и нижний свет, так вот все эффекты (включая напряжение между дверью и напряжение между дверью и фазой) исчезают при выключении верхнего.
В общем, знакомый говорит вызывать электрика и заземлять, но тут есть некоторые соображения.
1) Электрик может оказаться того же качества, что и люди, ставившие дверь.
2) Заземление может быть сопряжено с затруднениями, как я понял, читая этот форум.
3) Какого хрена на двери появляется заряд, который надо заземлять? Не превратиться ли это в утечку электричества через, пардон, дверь?
4) В любом случае, хотелось бы проконтролировать ситуацию, даже если будет работать профессионал. Какие вообще есть разумные объяснения происходящего?
Сообщений в этой теме
- CisMetroPolitan   Дверь бьет током   7.11.2014, 1:08
- - savelij®   ЦитатаКакого хрена на двери появляется зарядИз за ...   7.11.2014, 1:14
- - push   Кнопку на звонок проверьте и штыри которыми дверь ...   7.11.2014, 6:58
- - Volt380   да, дверной свонок если есть проверьте в первую оч...   7.11.2014, 8:35
- - Оптимист   1. "Обнаружилась проблема - если взяться за н...   7.11.2014, 10:55
|- - Null   Цитата(Оптимист @ 7.11.2014, 11:55) Нужно...   7.11.2014, 14:51
||- - CisMetroPolitan   Цитата(Null @ 7.11.2014, 14:51) А если вн...   7.11.2014, 19:45
||- - Null   Цитата(CisMetroPolitan @ 7.11.2014, 20:45...   7.11.2014, 20:53
|- - Олега   Цитата(Оптимист @ 7.11.2014, 10:55) Сей ф...   8.11.2014, 11:48
|- - Гость   На цитату Оптимиста от 7.11.2014, 10:55: "Сей...   8.11.2014, 12:38
|- - Олега   Цитата(Гость @ 8.11.2014, 12:38) На цитат...   8.11.2014, 20:18
- - с2н5он   поменяйте провода в щитке   7.11.2014, 20:53
- - FRAER   Автомат уже известен, значит групповую линию от эт...   8.11.2014, 8:00
- - Блуждающий Электрик   Оденьте резиновые перчатки, обуйтесь в боты, одень...   8.11.2014, 13:56
- - Гость Сашок   В последнее время ко мне часто обращаются по повод...   8.11.2014, 14:17
- - Ixtim   Ну так на чём сошлись? Как штаны одевать: через го...   8.11.2014, 17:05
|- - зелёный желторотик   Цитата(Ixtim @ 8.11.2014, 17:05) Искать у...   8.11.2014, 18:24
- - olegrf   Подскажите а если дверь заземлена, она ведь не мож...   7.6.2018, 19:50
|- - Null   Цитата(olegrf @ 7.6.2018, 20:50) Подскажи...   7.6.2018, 20:17
|- - с2н5он   Цитата(olegrf @ 7.6.2018, 20:50) Как вооб...   7.6.2018, 20:25
|- - Просто интересно   Цитата(olegrf @ 7.6.2018, 19:50) ...таких...   8.6.2018, 5:01
- - просто Гоша   Если на каком то приборе/двери/прочем "висит...   7.6.2018, 20:51
|- - olegrf   Цитата(просто Гоша @ 7.6.2018, 20:51) Есл...   8.6.2018, 0:58
|- - Олега   Цитата(olegrf @ 8.6.2018, 0:58) Я тоже по...   8.6.2018, 8:21
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 8.6.2018, 8:21) Сама керам...   8.6.2018, 9:00
- - olegrf   , квалифицированный специалист это я. Конкретно чт...   8.6.2018, 8:55
|- - Просто интересно   Цитата(olegrf @ 8.6.2018, 8:55) ...квалиф...   8.6.2018, 11:25
- - просто Гоша   Цитата... квалифицированный специалист это яНичего...   8.6.2018, 9:26
- - olegrf   Ну вот два хреновых умника нашлось, не пишиете туп...   8.6.2018, 11:57
|- - Dimka1   Цитата(olegrf @ 8.6.2018, 11:57) .... то ...   8.6.2018, 12:06
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 8.6.2018, 12:06) .. Через...   8.6.2018, 12:30
|- - Ixtim   Цитата(Олега @ 8.6.2018, 13:30) Значит на...   8.6.2018, 13:43
|- - Dimka1   Цитата(Олега @ 8.6.2018, 12:30) Значит на...   8.6.2018, 14:15
- - olegrf   И да, решетка могла бы и греться, не видели никогд...   8.6.2018, 12:41
|- - Олега   Цитата(olegrf @ 8.6.2018, 12:41) И да, ре...   9.6.2018, 9:28
- - шахтер   Зря над человеком смеетесь, у нас одна линия начал...   8.6.2018, 15:25
- - olegrf   Специально для умников хреновых пишу, что приборы ...   8.6.2018, 15:34
- - шахтер   А автору темы совет простой, обычно такие двери, в...   8.6.2018, 15:50
- - Kornet-liberia   Да поржал с комментов По делу. Через дверную лу...   8.6.2018, 16:50
|- - Dimka1   там не только дверь бьет. см. комент выше. Цитата...   8.6.2018, 17:02
- - olegrf   Спасибо всем за адекватные ответы и советы (тем, к...   8.6.2018, 17:24
- - Marten   Цитата(Dimka1 @ 8.6.2018, 19:02) В устрой...   9.6.2018, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 20:18
