![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Не факт, ключи могут и тихонько так пук... и все... Скажите, а кто Вас учил вот так сразу инвертор в розетку???? Толком не проверив на предмет ошибок...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 ![]() |
Не поверите, проверял несколько раз, да и прежде чем подать питание, проверял с помощью увеличилки на предмет соплей, соответствие элементов и номиналов, да и на схеме каждый проверенный элемент и связь зачеркивал-привычка такая, когда на заводе в свое время рисовал схемы в P-CADе -каждую связь и элемент проверил-зачеркнул. А вот все равно пропустил косяк.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
На пониженном напряжении силовая проверялась, осциллограф, хотя бы лампочка принимали участие?
Осциллографа нет, а вот лампочку не подключал, хоть и хотел, но спешка, хотелось поскорее собрать, надоел всем дома этот бардак на протяжении года. А тут еще глюки вылезли: при включении температуру показывает комнатную, но в режиме ММА при замыкании главной кнопки 35 например, потом увеличивается до 45 , включаются вентиляторы потом до 70 с лишним все начинает мигать, во всех режимах показания тока на максимуме и не регулируются, либо бывает сразу все показания на максимуме, и не регулируются, а потом через несколько секунд начинает работать рег-ка , при замыкании кнопки в режиме ПА индикация начинает мигать, потом вылетает температура под 80 градусов. Причем не важно подключены датчики температуры или нет. Перепрошивка ничего не дала, все тоже. Короче что делать уже не знаю , до этого хоть БУ фунциклировал. Посмотреть обвязку, перепаять микроконтроллер, в чем проблема.
Все это печально. Лично моё мнение, Вы рано взялись за такую схему, не имея осцилографа и опыта.
Проблема с дежурным блоком питания(если можно фото сборки).
Спасибо, но дело оказалось не в блоке питания, хотя мысль такая тоже была, все дело в лопнувшей дорожке с 34 ножки на датчик температуры, начал смотреть обвязку по температуре с хорошей увеличилкой и заметил микротрещину, при касании дорожка отлетела, я не лудил дорожки, а зря. В итоге светомузыка пропала, и температура при загрузке совпадает с последующей в режиме ММА. Ура! Заработало! Просто наверное совпадение, осталось разобраться с силовой.
А по поводу рано, наверное наоборот уже поздно учиться, тем более 12 лет не работую по спецухе, да и схемка для меня действительно сложновата, это не Синклеры с телевизорами Сапфир паять. Надеюсь все получится, прошу извинить за мои бестолковые вопросы, будем дальше разбираться. Да, Олег, Вы правы, надо поэтапно, спасибо за подсказку, буду силовую по частям подключать, просто сначала не подумал, спешил, по кусочкам проще локализовать. |
А по поводу рано, наверное наоборот уже поздно учиться, тем более 12 лет не работую по спецухе, да и схемка для меня действительно сложновата, это не Синклеры с телевизорами Сапфир паять. Надеюсь все получится, прошу извинить за мои бестолковые вопросы, будем дальше разбираться. Ну, и что заставило взяться за это, порой, неблагодарное занятие? Надоело ПА на трансе таскать? Так это стационарный аппарат. Аппарат - это не все. Специалист и бодиком сварит так, что никаким ФРОНИУСом навороченным не сделать. И еще. В позапрошлом веке известный баснописец сказал мудрые слова. Думаю, они не утратили актуальности и в наше время. Даже, усилили! Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник: И дело не пойдет на лад, ... Ну и так далее. Конечно, оно намного лучше, чем водку бухать. Но кроме сваркостроения есть же масса других, не менее увлекательных и менее затратных занятий. Можно гербарии собирать, вышивать крестиком... ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Та нет, бодик кстати нормально варит, хотя я с ним поизвращался достаточно, ища лучший вариант из всех возможных(а жрет 9А на входе при 26В на выходе проволкой 0.8мм., прожигая метал 2.5мм.). Но да тяжеловат, хотя стоит тихонько в уголочке-куда таскать особо. А сподвигнуло-просто огромный интерес, давненько кроме автомобильных зарядок ничего интересного не собирал, просто захотелось, отупел совсем на работе, искал эту тему еще три года назад, но как ни странно не нашел, только по трансформаторным, и когда собрал бодик -наткнулся на этот сайт, да еще такой, как бы сказать-обширный и развернутый, да еще когда собрало масса народу, причем не все спецы как Электровоз, Скиф, Юрий и др. плюс так все разжевано практически по сборке, вобщем загорелся. (ну и да -это лучше чем водку пить, поверьте. Очень затягивает, последний месяц вообще забросил все, а когда пил уж забыл)
Надо успокоится и доделать аппарат
Спасибо большое за поддержку, обязательно одолеем эту шайтан-машину и сделаем еще с управой уважаемого Скифа!
Спасибо большое за поддержку, обязательно одолеем эту шайтан-машину я не думаю, что стоит следовать советам "купи готовое". Ибо напрочь отваливается творческое начало и личный опыт сводится к обезъяньему втыканию вилки в розетку готового изделия. Пусть это будет позже, когда захочется сэкономить время. на уже известном. А первый таки надо домучать. Потому как и готовый дивайс без понимания угандонить недолго), что ни разу не прибавит душевного равновесия. В этой борьбе добра с электроникой вырабатывается методология отладки и бетонируются нервы. Если этому неофит не внемлет, то стрельба ключами по кошельку и нервам+летящая сковорода от перепуганной жены быстро отрезвляет неофита. Чаще это оказывается более доходчиво... Ну это мыслю по древу, для пинка в направлении гарантированно результативных действий ) Ну а конкретно, узлы надо не просто проверять, а и добавлять проверку нештатными режимами, как то недогруз или перегруз БП. Влияние разной емкости затворов на сигнал дров и т.д. Но таки ослограф - глаза электронщика, и его надо купить, выпросить или украсть. Без него можно палить ключи до пенсии -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Но таки ослограф - глаза электронщика, и его надо купить, выпросить или украсть. пять баллов! ![]() Евгений, а ослЯтор еще не прописывали. Я уж таймер на него прикрутил, буду по сигналу клапана аргона включать... и через 5 сек рубить. Опять же, он не будет срабатывать, если дуга погасла. как-то это черезназад. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
пять баллов! ![]() Евгений, а ослЯтор еще не прописывали. Я уж таймер на него прикрутил, буду по сигналу клапана аргона включать... и через 5 сек рубить. Опять же, он не будет срабатывать, если дуга погасла. как-то это черезназад. А почему включение ослЯтора не подключите к выходу сварки? И таймеров не нужно будет прикручивать Сообщение отредактировал KT117 - 8.11.2014, 9:50 |
А почему включение ослЯтора не подключите к выходу сварки? И таймеров не нужно будет прикручивать а я не хочу, чтобы он шпарил более 5с. газоразрядники будут самовыплавляться от нагрева ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
На отдельных аппаратах сделано на мой вгляд очень просто (стоит оптрон и стабилитрон по выходу)при нажатии на кнопку раб высокое напряжение как только напряжение ниже нормы высокое отк.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
На отдельных аппаратах сделано на мой вгляд очень просто (стоит оптрон и стабилитрон по выходу)при нажатии на кнопку раб высокое напряжение как только напряжение ниже нормы высокое отк. полностью согласен |
Разницы не вижу. В том числе и по цене компонентов. Кнопка тут и на ПА еще идет, не забываем. На ПА осциллятор мне не нужен. Вот на ММА - было бы хорошо.
С таймером как-то проще наладка, что ли... Помню пытался подстроить поджигалку негуляя с этими вашими сталитронами и подбором резисторов. Надоело - плюнул. ![]() А с 555 железно - 5с прошло - осциллятор в отключке ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
а я не хочу, чтобы он шпарил более 5с. газоразрядники будут самовыплавляться от нагрева ![]() Так и не должно более 5 секунд шпарить-дуга зажглась, разряд погас [attachment=35663:oscilator.JPG] [attachment=35664:OSCIL__1.JPG] А включать работу осцилятора в нужном режиме (ТИГ) тумблером (или доп реле) Сообщение отредактировал KT117 - 8.11.2014, 11:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 1:51 |
