Не могу найти счетчики
Ilya79
сообщение 26.11.2013, 21:12
Пользователь №: 36552
добрый вечер!
На объекте из 350 счетчиков нашлись и прислали паспорта только 270. Времени уже прошло недели две. Соединение по Ethernet. система АСКУЭ Smart IMS, есть однофазники NP71L.1-1-3 и трехфазники NP73L.1-1-2, Марш RTR 512.10-6L/EY. В техподдержке сказали, что шумы здесь виноваты вряд ли. Кто что думает по этому поводу? Что попробовать предпринять?
Сообщений в этой теме
- Ilya79   Не могу найти счетчики   26.11.2013, 21:12
- - с2н5он   Вопрос сформулируйте внятнее   26.11.2013, 22:00
- - Ilya79   Как найти остальные установленные счетчики, вернее...   26.11.2013, 22:55
|- - yuoras   Цитата(Ilya79 @ 26.11.2013, 21:55) Как на...   27.11.2013, 10:53
- - Ilya79   Марш подключал прямо с шин по схеме ЖЗК, через тре...   27.11.2013, 12:36
|- - MaMM   Цитата(Ilya79 @ 27.11.2013, 14:06) Марш п...   27.11.2013, 14:15
|- - yuoras   Цитата(MaMM @ 27.11.2013, 13:15) как себя...   28.11.2013, 1:11
- - Ilya79   Светодиод LV горит, иногда моргает   27.11.2013, 16:26
- - Vasamba   Надо просто онлайн запрос на машр послать и посмот...   28.11.2013, 6:25
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 28.11.2013, 5:25) Надо п...   28.11.2013, 15:17
- - Vasamba   Фазировку увижу, правильная или нет.   5.12.2013, 1:56
|- - yuoras   Цитата(Vasamba @ 5.12.2013, 0:56) Фазиров...   5.12.2013, 8:25
|- - Гость_Alexander_*   [quote name='yuoras' date='5.12.2013, ...   6.12.2013, 5:33
- - Alexisss   Ну вот и у меня появилась проблема с шумами. Счетч...   6.10.2014, 20:54
- - yuoras   к сожалению без оборудования не промерять. Слышал ...   6.10.2014, 21:02
|- - yuoras   Кстати , где то про просадку напряжения уже было. ...   6.10.2014, 21:04
- - Alexisss   Пойду доставать осциллограф с антресолей. Но гулят...   6.10.2014, 21:04
- - Alexisss   Роутер при напряжении менее 200В перестает работат...   6.10.2014, 21:27
|- - yuoras   Цитата(Alexisss @ 6.10.2014, 21:27) Прове...   6.10.2014, 22:00
- - Alexisss   Счетчики нашлись путем увеличения количества опрос...   16.10.2014, 19:01
- - Гость_B0ris_*   маршрутизатор rtr 512 выдал ошибку LV модем , вче...   17.10.2014, 12:57
|- - Alexisss   Цитата(Гость_B0ris_* @ 17.10.2014, 13:57)...   17.10.2014, 22:20
|- - yuoras   Цитата(Alexisss @ 17.10.2014, 22:20) Може...   18.10.2014, 11:16
||- - РоманК   Цитата(yuoras @ 18.10.2014, 10:16) При не...   19.10.2014, 19:05
||- - yuoras   Цитата(РоманК @ 19.10.2014, 19:05) Как ва...   19.10.2014, 20:00
|- - Гость_B0ris_*   Цитата(Alexisss @ 17.10.2014, 22:20) Може...   20.10.2014, 8:33
- - yuoras   Alexisss, У меня вообще два дозвона стоит , 560 с...   17.10.2014, 16:21
- - Гость_B0ris_*   Здравствуйте после , замены фаз всё заработало все...   5.11.2014, 11:41
- - yuoras   Я так понимаю у Вас двух трансформаторная подстанц...   5.11.2014, 14:48
|- - Гость_B0ris_*   Цитата(yuoras @ 5.11.2014, 14:48) Я так п...   5.11.2014, 19:52
|- - yuoras   Цитата(Гость_B0ris_* @ 5.11.2014, 18:52) ...   5.11.2014, 21:14
|- - Гость_B0ris_*   Цитата(yuoras @ 5.11.2014, 21:14) Нужно п...   7.11.2014, 7:47
|- - yuoras   Цитата(Гость_B0ris_* @ 7.11.2014, 6:47) р...   7.11.2014, 12:24
|- - Гость_B0ris_*   Цитата(yuoras @ 7.11.2014, 12:24) Есть сх...   7.11.2014, 13:37
- - Гость_B0ris_*   после выключения второго фидера постоянно выскакив...   11.11.2014, 14:08
- - yuoras   В NMS в настройках этого роутера добавляете в Cust...   11.11.2014, 16:04
|- - Гость_B0ris_*   Цитата(yuoras @ 11.11.2014, 16:04) В NMS ...   13.11.2014, 19:01
- - Boris123   Доброго времени суток, интересует вопрос Сеть сос...   14.11.2014, 9:05
|- - yuoras   Нет , мешать точно другим не будут. Информация всё...   14.11.2014, 10:01
- - FRAER   Да и измерять, собственно, они тоже будут правильн...   14.11.2014, 11:32
|- - Boris123   Цитата(FRAER @ 14.11.2014, 13:32) Да и из...   16.11.2014, 10:28
|- - РоманК   Цитата(Boris123 @ 16.11.2014, 9:28) а рет...   16.11.2014, 16:32
|- - Boris123   Цитата(РоманК @ 16.11.2014, 18:32) Да. Дл...   18.11.2014, 8:48
- - Boris123   бодрого времени суток , Ситуация вот в чём! ...   22.11.2014, 8:41
- - yuoras   1.Для каких целей установленно два роутера?   22.11.2014, 10:08
|- - Boris123   Цитата(yuoras @ 22.11.2014, 12:08) 1.Для ...   22.11.2014, 11:25
|- - yuoras   Цитата(Boris123 @ 22.11.2014, 10:25) один...   22.11.2014, 12:38
|- - Boris123   Цитата(yuoras @ 22.11.2014, 14:38) Как ор...   22.11.2014, 13:07
|- - yuoras   Цитата(Boris123 @ 22.11.2014, 12:07) но г...   22.11.2014, 15:40
|- - Boris123   Цитата(yuoras @ 22.11.2014, 17:40) К прим...   23.11.2014, 14:47
- - РоманК   Мое мнение. Работа двух роутеров одновременно без ...   23.11.2014, 14:40
- - yuoras   РоманК, Так они не могут работать оба в одной базе...   23.11.2014, 16:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:50
