Паспорт на ЗУ |
Паспорт на ЗУ |
6.11.2014, 10:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1)Для некоторых категорий зданий нормируются, для некоторых менее 4 Ом (повторка без учета сети) 2)По желанию уважаемого Заказчика в ТЗ может быть прописано всё что угодно. 1) Ссылку в студию. 2) ИМХО. нет. мы в протоколе должны ссылаться на НД, а не хотелки Заказчика. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
6.11.2014, 10:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Я поддерживаю проектировщиков. Не спорю с ними - заказчик сам пусть думает. Мне очень не нравиться вариант "не нормируется", толкает монтажников на халтуру.
Почему не сослаться на проект? Уставки аппаратов защиты мы же берем из проекта, без ссылок на НТД. Эта аналогия конечно чисто мое личное мнение. |
6.11.2014, 12:56
Почему не сослаться на проект? Вот к примеру почему, проект на севере.. трубопровод 7 крановых узлов, удельное сопротивление грунта по геологическим изысканиям 1300 Ом*м. На всех крановых стоят КТП, у каждого есть ЗУ, так вот на 4 крановых требования к ЗУ КТП не более 40 Ом, а на трех не более 4 Ом хотя на каждом крановом узле указывают удельное сопротивление грунта везде больше 1000 Ом*м. Мы однажды загнали в землю "много" металла а все равно меньше чем 12 Ом не смогли получить. Т.е. и проектанты тоже могут ошибаться, а ПУЭ закон. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
6.11.2014, 13:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1) Ссылку в студию. 2) ИМХО. нет. мы в протоколе должны ссылаться на НД, а не хотелки Заказчика. 1. Здания медучреждений - не более 10 Ом. Те же, но с помещениями физиотерапии - 4, томограф - 2 2. Ссылайтесь на здоровье. Вы обязаны знать НД охватывающие здания, в которых проводите измерения (гл.7.1 с "не нормируется" ПУЭ к примеру ЛПУ не охватывает). Хотелка Заказчика по части сопротивления может быть меньше максимально допустимой величины по НД. Ваше дело - измерить, записать "не более", и "соответствует" такому-то НД. Сообщение отредактировал Олега - 6.11.2014, 13:34 |
6.11.2014, 13:37
Здания медучреждений - не более 10 Ом. Те же, но с помещениями физиотерапии - 4, томограф - 2 Полагаю это не наш случай, а значит не нормируется, хотя интересная информация, спасибо. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
6.11.2014, 14:00
2) ИМХО. нет. мы в протоколе должны ссылаться на НД, а не хотелки Заказчика. Дык в графе "норма" введите "по проекту" и вообще хорошо будет. У нас в протоколе и НД и по проекту есть. Написал проектировщик в проекте норму, скажем, не более 10 Ом, а по ПУЭ не более 30 Ом., ну и что? Проект согласован, фактическое сопротивление ЗУ удовлетворяет требования проекта. Всё нормально. |
6.11.2014, 14:14
6.11.2014, 14:20
Цитата Т.е. и проектанты тоже могут ошибаться, а ПУЭ закон. Конечно подписываться под ошибкой проектантов и я бы не стал. Я непротив варианта, когда требования проектировщиков строже, чем в ПУЭ. Объективно, на мой субъективный взгляд. |
6.11.2014, 14:33
6.11.2014, 14:53
А если измеренное 18 Ом? ПУЭ не перечит, а проекту - перечит. Сказанное в п.27 относится к п.26. Перечить не нужно ничему - ни ПУЭ, ни проекту, ни требованию производителя оборудования. "Заземление аппарата. Если аппарат имеет питание от сети 220В, его обязательно заземляют. Для этого один конец специального заземляющего провода подключают к гнезду заземления, а другой подсоединяют к водопроводному крану или неокрашенному участку батареи центрального отопления. Следует помнить, что краска электричество не проводит. В частном доме, где нет водопровода, следует намотать заземляющий провод на лом, металлический штырь или длинный кухонный нож, воткнутый в землю во дворе." (Читать полностью: http://www.km.ru/zdorove/encyclopedia/elek...chnik-feldshera ) Полагаю это не наш случай, а значит не нормируется, хотя интересная информация, спасибо. В школе или дет.садике (п.2,3) присутствует мед.кабинет, а в одной школе был и стоматологический. На заводе "Севкабель" тоже работал стоматолог. На всякий случай известные мне НД с Rзу: Пособие к СНиП 2.08.02-89 раздел I; ОСТ 42-21-16-86; НАОП 9.1.50-5.10-73; СанПиН 2.6.1.1192-2003. Сообщение отредактировал Олега - 6.11.2014, 15:01 |
17.11.2014, 11:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
А в чем собственно вопрос? Измеряем заземлитель пишем ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ - измеренное - К-приведенное - (норма) не нормируется - соответствует или прочерк. В следующей графе то же самое только заземлитель с подключенными естественными заземлителями - норма 4 Ома и вывод. Сверху протокола указывается НТД прописываем ПУЭ пункт. Если есть дополнительно ГОСТ (например мед учреждения), указываем этот пункт ГОСТа. Проект это не НТД, а творение рук некой организации. При желании в общей части можно указать не соответствует проекту в части ..... . Как правило проектировщики не имеют допуска и спец. работ. Большинство проектов не проходят экспертизу либо проходят чисто формально. Так что либо указываем соответствует в соответствии с НТД, либо то же самое но не соответствует проекту в общей части отчета. Возможно где то я не прав, исправьте.
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 21:48 |
