В схеме яко-бы Тимвала нет гальванической развязки от сети, и данную управу прикручивать нельзя, так как по цепи ОС на выходе сварочника будет 300вольт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.11.2014, 21:37 |
В схеме яко-бы Тимвала нет гальванической развязки от сети, и данную управу прикручивать нельзя, так как по цепи ОС на выходе сварочника будет 300вольт. http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/1548967.pdf им в помощь для ОС. Могу выслать парочку, правда немного Б/У ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.11.2014 Из: РА Пользователь №: 42291 ![]() |
Раз уж сделали управу, то наверное и питатель для нее сделаете... А как ей без питателя? Готовый от спутникового ресивера поставлю. Ставил их в Престижи. ... ввести гальваническую развязку... Тоже думал про ТГР. Но тогда уже и контроль выходного напряжения по 25 ноге Меги тоже через оптрон лучше сделать? А транзистор-таки да, можно убрать, вместе с UC3845, а сигнал управления подавать на 3844 с процессора. 3844 потому, что попался на чердаке донар (БП от ксерокса) и стартует она если напряжение питания больше 10 в. А это, я думаю дополнительная защита для ключей от просадки напруги раскачки ключей на ТГР или оптике. На счет транзистора я не понял? Выше я добавил ссылку, где Вы писали: "Это компенсация наклона пилы. Смысл в ней есть-с этими четырьмя детальками процесс сварки и качество шва заметно улучшается " Так нужен он в фиксатом? Блин, забанят, залез с фиксой в чужой огород. В схеме яко-бы Тимвала нет гальванической развязки от сети, и данную управу прикручивать нельзя, так как по цепи ОС на выходе сварочника будет 300вольт. Так питание на управе будет отдельное и ОС по напряжению(25 нога Меги) тоже подключена на выходе. Откуда 300 в. будет? Олег, я где то видел, что Вы делали фиксу с управлением на PIC, или путаю? Нашел вот она: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=328619 Там ОС по току на шунте и без развязки. Думаю, что это рабочий(у Вас других не бывает) т.к. Вы фото выкладывали. http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/1548967.pdf им в помощь для ОС. Могу выслать парочку, правда немного Б/У ![]() Спасибо! А что это? Ссылка не работает. В больничке я местный сервер не пускает туда. С Праздником Росияне-сваркостроители и Все форумчяне!!! Сообщение отредактировал EAV_04 - 4.11.2014, 6:28 |
А что это? Ссылка не работает. В больничке я местный сервер не пускает туда. HCNR201. Оптика с возможностью передачи пропорционального сигнала. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/1548967.pdf им в помощь для ОС. Могу выслать парочку, правда немного Б/У ![]() А где живут немного Б/У HCNR201.Все таки я больше думаю про ТГР феррит доступнее и главное надежнее. Попробую сейчас схему хотелок набросать, чтобы предметно говорить можно было. |
Так питание на управе будет отдельное и ОС по напряжению(25 нога Меги) тоже подключена на выходе. Откуда 300 в. будет? Гальваническая развязка это когда высокое напряжение питания ключей 300в - изолированно от всего другого.Если не поставите в фиксатый ТГР или оптику- то оттуда и будет 300в на выходе сварочника, а также на крутелочке, ну в общем кругом по минусу.А в моей схеме если смотрели внимательно высокое галь.развязано оптикой. Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.11.2014, 11:56 |
Гальваническая развязка это когда высокое напряжение питания ключей 300в - изолированно от всего другого.Если не поставите в фиксатый ТГР или оптику- то оттуда и будет 300в на выходе сварочника, а также на крутелочке, ну в общем кругом по минусу.А в моей схеме если смотрели внимательно высокое галь.развязано оптикой. Я в курсе,что ТГР или оптрон для развязки ключей и управы ставиться и про это же выше писал. Я же не буду первичку и вторичку ТГР соединять по минусу или питанию и с оптроном аналогично. У Вас там даже двойная развязка, ключ реле зарядки банок включен через оптрон. В общем вот я набросал "сборную солянку" как я собираюсь сделать. Посмотрите,что не так, если не затруднит? Да простят меня авторы, если узнают кусочки своих схем. [attachment=35613:Fiksa_Mega8.GIF] Сообщение отредактировал EAV_04 - 6.11.2014, 8:06
ТТ включить в первичку тр-тора и защитить ключ раскачки ТГР от выбросов.
А где живут немного Б/У HCNR201. В столице РФ. Всолнечном районе Бибирево. Живут и не тужат. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
ТТ включить в первичку тр-тора и защитить ключ раскачки ТГР от выбросов. О "полезности" включения ТТ по шине +300, писал где-то уважаемый "МОЛЧУН", но только не пояснил, что это дает. Поэтому я специально его туда перенес, чтобы обсудить этот способ включения ОС по току. Может кто пояснит или ссылку кинет где почитать? Защиты раскачки ТГР потерялась при редактирование.Точнее её не было в оригинале( схему где-то из необъятной темы про Бармалейника взял). Сейчас поправлю. Спасибо Олег! Сообщение отредактировал EAV_04 - 4.11.2014, 19:02 |
Я имел в виду с каких плат Вы их выпаяли? В заморских интерфейсных платах типа драйверов токовой петли и пр. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
О "полезности" включения ТТ по шине +300, писал где-то уважаемый "МОЛЧУН", но только не пояснил, что это дает. Поэтому я специально его туда перенес, чтобы обсудить этот способ включения ОС по току. Может кто пояснит или ссылку кинет где почитать? Это точно было на "Паяльнике" в разделе не то "самый простой", не то "простой в повторении": http://forum.cxem.net/index.php?showforum=112 Лопатить придётся долго, особенно если это окажется в "самом простом"... -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
[b]Лопатить придётся долго, особенно если это окажется в "самом простом"...[/b] Лопатить не пришлось. Спасибо "Молчуну"! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...20#entry1983549 |
Я ведь Вам написал куда ставить ТТ.
Я тоже думаю, что ясли включить по +300, то в первичке ТТ будет преобладать постоянка. В общем не буду умничать, велосипед уже давно придуман....
Соберу для начала самую простую и проверенную силу, а потом буду делать так сказать "тюнинг" Спасибо Олег!!! Сообщение отредактировал EAV_04 - 8.11.2014, 1:22 |
Lumen в папке есть файлы по настройке, почитайте , и вопросы с ответами, кто то не поленился собрал во едино. http://yadi.sk/d/lCzNSiThR5EuK Файл удален не скачиваеться. [b]У кого есть, выложите пожалуйста? Сообщение отредактировал EAV_04 - 9.11.2014, 8:48 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 3:04 |
