Реобас , помогите))))) |
14.4.2013, 10:20
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Моя вина: не довёл мысль до конца. ИМХО, два диода ещё лучше.
И в английском тексте написано, что иногда случается так, что напряжение на вводе падает быстрее, чем на выходе; и при этом через внешние или внутренние компоненты схемы на переход "эмиттер-база" попадет перенапряжение и он выйдет из строя. Как-то так... Слово crowbarring, насколько понимаю, означает "пробой"? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.4.2013, 10:56
Забыл добавить: в Вашей схеме отсутствует конденсатор на питании и резистор смещения подключен не совсем так, как рекомендуется. В приведенной схеме напряжение на выходе будет зависеть от тока "общего" контакта стаба, а значит, и от температуры кристалла.
4.11.2014, 10:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.11.2014 Пользователь №: 42305 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста и мне. Делаю подставку под ноутбук. Будет стоять 3 вентилятора. (по типу охлаждения корпуса) Данные приблизительные: 12v, 0.14-0.16 A Подскажите пожалуйста схемку с реостатом. --------- Подключал к 1-3м вентиляторам блок питания от антенны с реостатом. Крутит, но еле-еле. От ноутбука - аж взлетают вентиляторы. Вот интересует подключить вентиляторы с ноутбучной зарядкой. Спасибо за ответ. |
4.11.2014, 11:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
В ноутбучной зарядке 19В. Сожжете свои вентиляторы
4.11.2014, 12:07
4.11.2014, 12:24
Psicotorpico, проще найти/купить блок питания 12В
4.11.2014, 12:58
Psicotorpico, проще найти/купить блок питания 12В на 12 есть, но мощности не хватает крутить вентиляторы. они то крутятся, но не на полной мощности. может дело в амперах? ведь на блоке питания антенны 100 мА, на а зарядке ноута - 2.1 А. Можеть возможно блок питания от антенны перепаять чтоб было больше А? Или это нереально? Сообщение отредактировал Psicotorpico - 4.11.2014, 13:27 |
4.11.2014, 14:56
Psicotorpico, вентиляторы у вас какой мощности?
5.11.2014, 8:23
FRAER, на самих вентиляторах не написано. Интернет говорит ~1,7-1,9.
Сообщение отредактировал Psicotorpico - 5.11.2014, 8:24 |
5.11.2014, 9:22
Psicotorpico, т.е. вам нужен блок питания на 6Вт, что ни много - ни мало, 6/12=0,5А
Вот и ищите блок питания с надписью 12В (ровно) и 0,5А (не менее) |
5.11.2014, 9:45
FRAER, спасибо Вам. а схему подскажите для регулировки оборотов мин/макс?
5.11.2014, 9:48
Psicotorpico, на форум электронщиков вам надо обратиться
Регулировка на основе ШИМ-модуляции лучшее решение Либо самое простое - подключить переменный резистор по схеме потенциометра, но его нужно подобрать по мощности и по номиналу |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 3:27 |
