324 страниц V  « < 273 274 275 276 277 > »
VOVA 555
сообщение 28.9.2014, 18:48
Сообщение #5481
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(sergey777.68 @ 23.9.2014, 7:37) *
предварительно подрезав резину возле вывода завести медный вывод под отломанный контакт.
Такая мысля тоже сразу мне пришла на ум , так и зделал .
Цитата(DANTIST @ 23.9.2014, 9:08) *
Vova, качество фото нормальное. Вот фокусировки нет. Что-то с глазами. Хотя, суббота. Ну, да ладно.
Если не нужен, то можно поизвращаться. Можно попробовать припаяться, как тебе рекомендовали. Есть спецфлюс по алюминию. Хорошо паяется чистый алюминий. Остальное хреново.
Можно попытаться засверлить отверстие, небольшого диаметра и прикрепить лепесток на саморезе маленьком.
Вот шо вы за человек пан DANTIST , сначала помидорами закидете а потом советы даете . Фото получилось без резкости потому что с телефона делал . Ну да ладно . Конденцатор просто валялся долго жалко выкидывать . Уже его в Б П поставил . В инвертер ставить его по понятным причинам стрьомно .
Цитата(Minus @ 22.9.2014, 19:01) *
Можно попробовать восстановить вывод: на краю куска облуженной медной проволоки согнуть колечко, приложить к заклёпке, где отломан вывод, и припаять к ней с помощью флюса для пайки алюминия. Я паяю Al с помощью флюса светло-жёлтого цвета (марки или № на пузырьке нет) обычным паяльником 40-60 вт, ПОС-60 растекается замечательно и держится хорошо.
С флюсами тёмного цвета (Ф54А, Ф59А, Ф61А и т. п.) толку не будет, им припой нужен Sn-Zn, Zn-Cd. Так что ищите (подбирайте) флюс...
Паять нужно быстро, чтобы не перегреть, и такой кондер в ответственные конструкции лучше не ставить.
Как вариан пойдет , но под рукой нет нужных флюсов , а покупать нет смысла ради одного кондера . Спасибо за предложеный ссовет может когда то и пригодится .
Спасибо за советы beer.gif .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 28.9.2014, 18:48
Черная полоса бывает взлетной.
Ivanvo
сообщение 5.10.2014, 18:30
Сообщение #5482
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Здравствуйте. Возник вопрос. Хочу собрать устройство для спайки проводов в распределительных коробках. Есть нерабочий сварочный аппарат, хотельсь бы использовать из него трансформатор(один из трех). Я так понял что схема сварочника была полумост. Но может я ошибаюсь. Вот посмотрите подойдет ли схема к трансформатору. Фото не моего аппарата но все отличие это в отсутствии выходных дроселей. Так же прилагаю предполагаемую схему управления на ИР2153. Если что поправте меня. данные трансформатора 22:4 примерная частота 70кГц
Сообщение отредактировал Ivanvo - 5.10.2014, 18:31
 Уменьшено до 66%
768 x 1280 (274.38 килобайт)
 Уменьшено до 80%
1280 x 768 (304.54 килобайт)
 Уменьшено до 87%
2000 x 696 (222.71 килобайт)
Душман 83
сообщение 6.10.2014, 16:46
Сообщение #5483
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Подобная тема есть на форуме: Сварка проводов в распредкоробках, как сделать прибор
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
IGBT
сообщение 6.10.2014, 18:47
Сообщение #5484
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Этот ворпос лучше зарубить на корню, в виду отсутствия у Вас определённых навыков к построению инверторов. Возьмите транс и делайте сварку проводов, иначе к моменту появления данного электорнного устройства, про провода Вы уже и не вспомните, так как наступит пенсия. Стоимость экспериментов в разы превысит стоимость готового устройства, про потраченое время я вообще молчу. Так что из выше сказанного, вытикает, что транс рулит...
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
khach
сообщение 8.10.2014, 14:54
Сообщение #5485
Пользователь №: 41828
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в такой схеме силы TIG AC можно ли использовать трансформатор для плазмы, если подсоединить горелку без средней точки? Схема по мотивам польского сварочника с цифровым управлением на STM32 http://www.odrdzewiacz.fora.pl/samorobki,2...-stm32,132.html
 Уменьшено до 79%
1259 x 527 (332.45 килобайт)
Ivanvo
сообщение 8.10.2014, 18:50
Сообщение #5486
Из: РБ
Случилась та к а беда. Скажите эту половинку выбросить или ее еще можно склеить.
Pavel.I
сообщение 8.10.2014, 19:05
Сообщение #5487
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Была такая беда.Можно склеить, я клеил супер-клей или типа БФ-2
sergey777.68
сообщение 8.10.2014, 20:56
Сообщение #5488
Пользователь №: 24348
Если планируете делать зазор то склеенный феррит будет работать.
Lomaka
сообщение 30.10.2014, 17:44
Сообщение #5489
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Доброго всем времени суток.
Где то на форуме встречал как сделать регулировку мягкости сварочной дуги на бармалейнике. Но теперь хоть убей не могу найти.
Помогите пожалуйста кто знает. А то чет частенько приходится тонкую жесть варить.
На заводских аппаратах есть такая регулировка. Тоже себе такую хочу.
Ivanvo
сообщение 30.10.2014, 18:31
Сообщение #5490
Из: РБ
Собираю ПА№2. Как правильно настроить ток КЗ. Так как пробовал на замыкать на КЗ выход при установке на 30А - ток составил 30А но при токе установленом 50 на гунте 90А. БОльше побоялся добавлять. Так же на шунте в 0,7Ома при калибровке и установке напряжения для полуавтомата 32В ток составил 140А.
Lemm
сообщение 30.10.2014, 20:06
Сообщение #5491
Из: Киев
Пользователь №: 15658
ток кз не настраивается отдельно , он определяется обвесом 3845 . можно только убедиться , что он не запредельный на предмет косяков .
Сообщение отредактировал Lemm - 30.10.2014, 20:06
VOVA 555
сообщение 2.11.2014, 10:35
Сообщение #5492
Доброго времени суток форумчане . Во время сборки AVT возникла проблема все время горят стабилитроны в цепи затвора нижнего ключа .Силу не подавал .Только питание на ШИМ . Автоматика отключена . На наличие ошибок в монтаже проверял не выявил . Только в фазировке ТГР не уверен . ТГР намотал на трьох колечках сложаных в месте проницаемостю 2000 советские , неломаные , по виткам 4 обмотки по 30 витков , пронницаемость проверял по проге , совпадает . Где искать косяк ?
KT117
сообщение 2.11.2014, 19:40
Сообщение #5493
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Косяк однозначно в монтаже. Так как стабилитроны шунтированы резисторами по 470 Ом.
Скиньте фото платы- посмотрим вместе. а стабилитроны точно на 18 вольт?
Сообщение отредактировал KT117 - 2.11.2014, 19:50
avlozitski
сообщение 2.11.2014, 20:44
Сообщение #5494
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Толян рекомендовал мотать на трех советских по 25 витков
KT117
сообщение 2.11.2014, 21:52
Сообщение #5495
Из: г.Кишинев
При равенстве витков в первичке и вторичке, что 25, что 30, превышения напряжения быть не должно, разве что только в насыщение попасть, но данный случай явно не этот
avlozitski
сообщение 2.11.2014, 22:00
Сообщение #5496
Из: гМинск
Согласен, но все же проверил бы.
KT117
сообщение 2.11.2014, 22:29
Сообщение #5497
Из: г.Кишинев
Конечно не помешает проверить-но смущает то-что стабилитроны шунтированы резисторами 470 Ом , и стабилитроны горят, а про сгоревшие резисторы нам ничего не сказали icon_smile.gif
VOVA 555
сообщение 2.11.2014, 23:15
Сообщение #5498
На сщот стабилитронов уверен что они на 18 вольт из етой партии ставил уже . Прошу пардону с количеством витков приврал немного не 30 а 25 во всех обмотках . Питание ШИМ 18 вольт . На автоматике 17 вольт но она пока отключена . Фото выложу но неуверен что можна будет что либо разглядеть так как с телефона фото очень плохие . Первое фото 5 выв FA 5317 . Второе фото З Е нижнего ключа . Цена деления 10 в / дел 5 мкс / дел . Линию луча выставил на ноль .
Стабилитроны греются так что припой стекает но как не странно пока звонятся в одну сторону (тоесть пока целые ) Резистор который шунтирует стабилтрон тоже греется сильно но он целый 500 Ом имеет .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 2.11.2014, 23:18
avlozitski
сообщение 2.11.2014, 23:35
Сообщение #5499
Из: гМинск
Я бы поменял вых. обмотки ТГР местами, если будет греться в верхнем ключе, то проблема с ТГР, если ничего не изменится, косяк на плате.
Сообщение отредактировал avlozitski - 3.11.2014, 0:16
VOVA 555
сообщение 2.11.2014, 23:40
Сообщение #5500
Менял местами вых. обмотки Т Г Р стабилитроны после етого сгорают .
Чуствую наверно ТГР прийдется перематывать . Из хороших сердечников только Е 25 №87 один комплект остался .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 2.11.2014, 23:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 7:33
