Сервоприводы и шаговые двигатели
Electronub
сообщение 26.10.2014, 19:04
Пользователь №: 42144
Здравствуйте,уважаемые электрики.Недавно устроился на работу электриком,опыта мало(1год).в цеху стоят станки чпу,с сервоприводом.недавно сломался один станок(трубонарезной),при пуске станка выдает ошибку.Помогите разобраться с понятием"сервопривод" и "шаговый двигатель".где они применяются?как ремонтируются?где можно искать причину поломки?
prude
сообщение 26.10.2014, 19:35
Пользователь №: 8876
тип привода и вид ошибки
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Viktor2004
сообщение 26.10.2014, 19:46
Пользователь №: 2252
Тип ЧПУ и фото ошибки с экрана.
Серводвигатель это синхронный двигатель. Ротор у него постоянный магнит. Шаговые двигатели применяют в игрушечных станках.
Electronub
сообщение 26.10.2014, 20:03
В смысле "игрушечных станках"?объяните подробней про сервоприводы,если не трудно
Viktor2004
сообщение 26.10.2014, 20:18
А чего тут не понятно? Шаговый двигатель не имеет такой точности как серво. Про серводвигатель прочитайте в электротехнике про синхронные двигатели. А привод управляет этим двигателем. Может вращать мегнитное поле очень медленно и позиционировать вал серводвигателя с очень высокой точностью, добиваясь на осях станка микронов и долей микронов.
Если серводвигатель включить напрямую в сеть 50Гц, он вероятнее всего даже не запустится. Его надо раскрутить. Это ассинхронник имеет скольжение, а синхронник вращается строго с частотой магнитного поля.
Серводвигатели раньше применяли в киноустановках кинотеатров что бы стабильно крутить пленку.
Шаговый двигатель перемещает вал по импульсным сигналам дискретно. На шаговых делают игрушечные модели и примитивные станочки маааленькой мощности. Гравировальный например.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.10.2014, 20:13
шахтер
сообщение 26.10.2014, 20:53
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
И вам здравствуйте. Где применяются? Так у вас и применяются, ну и нас. Короче сейчас ставят те сервоприводы почти везде. Насчет ремонта я так говорю начальству у нас два варианта реальный и фантастический. Реальный это сейчас прилетят инопланетяне и все наладят. И фантастический мы сейчас сами отремонтируем. Если там что то отказывает это обычно встроенный энкодер, или серво-усилитель то это писец полный. Сам серводвигатель убить трудно. Бывает пропадает контакт на разъемах подключения. Если это разъем энкодера то пишет нет обратной связи, если разъем самого двигателя то обычно превышение по току. Это конечно лечится на месте. Бывает влага попадает в разъем энкодера ( эмульсия например) тоже промываем бензином, спиртом , сушим, продуваем. Как определяем что полетело? Простой заменой с аналогичного станка. Поменяли мозги не помогло, поменяли сами сервомоторы местами ага заработало. Снимать встроенный энкодер с серводвигателя и ставить его на другой нельзя. Его если сняли тот энкодер то назад уже можно и не ставить бесполезно. Да сервоприводы бывают как переменного тока так и постоянного.
Viktor2004
сообщение 26.10.2014, 20:58
Я менял и энкодеры. Ничего страшного в этом нет. Бывает у энкодера отклеивается стекло с метками. А бывает что энкодер начинает врать от наличия помех. Один раз даже дополнительный экран пришлось одевать на кабель.
Автор же молчит какое ЧПУ и какая ошибка.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.10.2014, 20:59
шахтер
сообщение 26.10.2014, 21:08
Из: Ростовская обл.
Цитата(Viktor2004 @ 26.10.2014, 21:58) *
Я менял и энкодеры. .
Встроенные в двигатель? Как выставляли ? Ну в смысле точку отсчета
Все сервоприводы которые стоят у меня на работе имеют экран на кабеле как питания так и энкодера с завода изготовителя.Без экрана не попадались.
Сообщение отредактировал шахтер - 26.10.2014, 21:05
Viktor2004
сообщение 26.10.2014, 21:21
Энкодер крепится на вал двигателя с торца 4-мя болтами.
Перед снятием выводил ось станка в референтную точку и выключал станок. После замены энкодера включал и устанавливал в ЧПУ референтную точку в этом месте. На ЧПУ FANUC это параметр 1815 бит APZ. Это на "альфа" приводах, а на "бета" в спецменю POWER MATE MNG параметр 11 бит "0". После этого перезагружается ЧПУ и ошибки нет.
Имеют экран все. И экран в щкафу заземлен. Тем не менее в одном случае помог только дополнительный экран.
А как Вы не отключая энкодера меняли двигатель или привод?
Electronub
сообщение 26.10.2014, 21:46
Можно поподробнее насчет"превышения по току"?просто именно эту ошибку и выдает
Ошибка"превышение по току".насчет чпу завтра уточню и выставлю фото
Viktor2004
сообщение 26.10.2014, 21:54
Ошибка по превышению тока чаще всего бывает если ось во что-то уперлась или оператор допустил удар инструментом об деталь или шпиндель. Что за станок? Фрезерный, токарный? По какой оси ошибка? Сервопривод оси или шпинделя?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.10.2014, 21:59
Electronub
сообщение 26.10.2014, 21:59
Т.е если клинит двигатель?станок трубонарезной,по оси Z
Viktor2004
сообщение 26.10.2014, 22:02
Может клинит, может двигатель погорел. Если есть аналогичный станок и дадут такую возможность, лучше проверить заменой двигателя оси.
Electronub
сообщение 26.10.2014, 22:04
Двигатель некоторое время работает,потом дергается и оисходит аварийное отключение
Viktor2004
сообщение 26.10.2014, 22:06
Можно отслединить вал двигателя и проверить механику на движение. Может в ШВП шарики рассыпались.
А в ручном режиме с шаттла тоже отключается? Включите на ЧПУ монитор нагрузки и посмотрите какая нагрузка в момент выключения в процентах.
Electronub
Спасибо за совет,завтра попробую
Viktor2004
сообщение 26.10.2014, 22:09
Ось Z это вертикальная с гидрокомпенсатором? Если так, то может давление гидравлики слишком высокое или слишком низкое. В зависимости от этого будет выбивать либо при движении вниз либо при движении вверх.
Electronub
сообщение 26.10.2014, 22:11
Да.Т.е если механическое сопротивление слишком большое?
Viktor2004
сообщение 26.10.2014, 22:23
Гидрокомпенсатор поддерживает вес оси. Если давление компенсации неотрегулировано, сервопривод будет принимать на себя давление гидравлики и будет сильно перегружен. Выбивает ось при движении вниз или вверх?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.10.2014, 22:24
Viktor2004
сообщение 27.10.2014, 0:24
Нагрузку привода при движении вверх и вниз надо смотреть в опции "монитор нагрузки"
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 23:59
