9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Люстра с ПДУ , галогенки и диоды
сообщение 6.4.2014, 18:48
Сообщение #121
Лампы
Контакты
Мозги управления
Выбирайте
Petr1771
сообщение 12.4.2014, 20:41
Сообщение #122
Пользователь №: 39060
Скажите пожалуйста , очень тускло горят светодиоды на люстре даже при отключении с выключателя и с пульта управления , не напрягает в принципе . Электрика старая советская алюминий , Коробки все заштукатурены, не найти и лезть туда не охота, Причина как я понимаю "Фаза на нуле "! Вопрос : долго ли прослужат светодиоды ,они у меня синие ?
И еще вопрос на диоде нет никакой маркировки и как соблюсти полярность при замене , нашел в интернетах что Обязательно соблюдайте полярность включения диода. Если ошибиться - он сразу сдохнет, поскольку подача обратного напряжения больше нескольких вольт для него недопустима.
Сообщение отредактировал Petr1771 - 13.4.2014, 10:52
220v-elektrik
сообщение 13.4.2014, 21:19
Сообщение #123
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Долго, но зеленые служили бы гораздо дольше.
327662@mail.ru
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 8.9.2014, 21:22
Сообщение #124
Добрый вечер! Приобрели люстру с диодными лампами на 9 плафонов + еще диодные лампочки в основании люстры. Проблема заключается в том, что при в ключении диодов загорается только 3 плафона и основание люстры, а остальные 6 плафонов не горят вообще. Вернуть по гарантии возможности нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и куда смотреть.
Причем галогенки на всех плафонах горят исправно
Костян челябинск...
сообщение 8.9.2014, 22:01
Сообщение #125
Пользователь №: 14618
В люстре. В ней самой. Или в подключении. Или в проводке квартиры. Как то так
Каков вопрос, таков и ответ.
сообщение 8.9.2014, 22:02
Сообщение #126
люстру разобрать есть возможность?
сообщение 8.9.2014, 22:30
Сообщение #127
Да, люстра снята.
Проводка новая, подключение тоже в порядке, выключатель обычный двукнопочный - одна включает люстру, вторая точечные светильники
сообщение 8.9.2014, 22:58
Сообщение #128
подберитесь к проводам в люстре, фотки сюда
сообщение 10.9.2014, 22:00
Сообщение #129
https://pp.vk.me/c624025/v624025465/1483/CLIYPT5wuNw.jpg
сообщение 10.9.2014, 22:34
Сообщение #130
выключатель какой стоит?
к каким проводам и как на люстре подключаете?
сообщение 10.9.2014, 22:59
Сообщение #131
с контроллера синий и коричневый провод через клеммы (ваги). выключатель двукнопочный, без подсветки. одна кнопка на люстру, вторая на точечные светильники
сообщение 10.9.2014, 23:38
Сообщение #132
а третий провод?
сообщение 11.9.2014, 9:13
Сообщение #133
Ну хоть убейте... не могу ничего рассмотреть на фото... кроме силуэтов трансформаторов и контроллера... icon_wink.gif
сообщение 11.9.2014, 9:39
Сообщение #134
практически тоже, особливо на маленьком экране
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 19.10.2014, 21:18
Сообщение #135
Вызывайте мастера. то есть меня.
Костян челябинск...
сообщение 19.10.2014, 21:30
Сообщение #136
Тебе наврали, ты не мастер. Ты так, подмастерье.
klf
сообщение 23.10.2014, 23:23
Сообщение #137
Пользователь №: 42109
Доброго времени суток.
Сегодня при включении с выключателя пыхнул блок Sneha B-727.
Отгорела одна дорога от TIAN YI de3f-s-a (их там две штуки) релюхи штоль?
Почитав ветку понимаю, что китайцы есть китайцы но всё же... стоит попробовать реанимировать или проще купить что-то такое ?
Где гарантия, что не погорело еще что-нить? Как проверить?
Да и дорогу особо не видно куда шла... нет ни у кого фотки не сгоревшей?
klf
сообщение 24.10.2014, 21:19
Сообщение #138
Подкинул проводок вместо сгоревшей дороги - прогорела дальше... падла...
Видать в релюхе всеже кз...
реально достать такие, или заменить на что?
klf
сообщение 25.10.2014, 18:37
Сообщение #139
Спецы...............
аууууууууууу...
куда все подевались???
сообщение 25.10.2014, 18:48
Сообщение #140
Пытаются размытые фотки под лупой разглядеть... icon_wink.gif чтобы сказать куда Вам идти... за релюхами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 10:46
