подключение варочной панели |
24.10.2014, 1:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.9.2014 Пользователь №: 41480 |
добрый день. так получилось, что после покупки новой квартиры передо мной встала задача подключения варочной панели в кустарных условиях до момента покупки кухни. познания в электрике имеются, но скорее на уровне "чайника", то есть розетки, выключатели, люстры + немного теории. вопросы возникли в связи с тем, что проводка, идущая к варочной панели иная, нежели в случае с розетками (диаметр, напряжение), да и от самой панели никаких проводов нет, т.е. их нужно выбрать и подсоединить самому. скорее всего, в финале всё закончится простым подсоединением фазы, нуля и земли на нужные клеммы, но хотелось бы услышать советы по подключению собственными руками и мысли бывалых по поводу того, насколько всё имеющееся в наличии друг к другу подходит. что имеем:
характеристики панели: рекомендации по подключению: схема на наклейке: крышка контактов: под ней: в щитке картина такая: знаю, что производитель не очень, но что было, то было. ну и сами провода, их всего три, диаметр 6мм: ![]() основные вопросы - слышал версии, что панели питаются от высокого напряжения 400в, но в то же время читал, что в обычные квартиры такую напругу не дают, только по спец согласованию. на автоматах такая цифра фигурирует, тем не менее. в инструкции написано, что нужно всего 230В. какой провод купить, с учётом того, что огрызки, торчащие из стены, не дотягиваются до самой панели? какую розетку, и можно ли обойтись без неё (может есть специальные пластиковые закрутки, по типу тех, что используются в люстрах)? и самое главное, как подключить клеммы на самой панели, на вилке и в розетке, и нормально ли это будет работать с одной фазой, а не с двумя? если можно, на пальцах, советы приветствуются. возможность вызвать специалиста есть, но если там нет подводных камней, и всё друг к другу подойдёт, то его вызов лучше отложить до монтажа панели уже в кухню. спасибо откликнувшимся. Сообщение отредактировал Печкин - 24.10.2014, 1:34 |
Печкин подключение варочной панели 24.10.2014, 1:30
savelij® Ваша схема на наклейке первая, перемычки лежат вни... 24.10.2014, 1:50
Печкин ну вот один касается духового шкафа, у него максим... 24.10.2014, 9:47
FRAER Кабель напрямую заводите на клемы. Автомат 20А, ка... 24.10.2014, 10:11
Печкин 2,5 для духовки это понятно, но насчёт автомата на... 24.10.2014, 10:20
ZavGar Цитата(Печкин @ 24.10.2014, 1:30) задача ... 24.10.2014, 10:26
Печкин у них больше площадь сечения, но самое важное, что... 24.10.2014, 10:29
ZavGar Цитата(Печкин @ 24.10.2014, 10:29) они тя... 24.10.2014, 11:34
savelij® Если уж совсем по взрослому, то "жирные прово... 24.10.2014, 11:39
Печкин спасибо за советы, хоть и не все они мне понятны д... 24.10.2014, 15:18
savelij® Цитата(Печкин @ 24.10.2014, 16:18) не мог... 24.10.2014, 15:43
Печкин рубильник. конечно рубильник, а не автомат. пока ч... 24.10.2014, 17:34
savelij® Цитата(Печкин @ 24.10.2014, 18:34) как в ... 24.10.2014, 18:33
Печкин супер, в таком виде это доступно даже мне. спасибо... 25.10.2014, 4:05![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 20:42 |
