4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Сгорел кабель Теплого пола , Как найти место в котором кабель сгорел?
danila1
сообщение 12.1.2014, 14:08
Сообщение #41
Пользователь №: 37486
Просто поменять кабель да и всё
сообщение 17.1.2014, 12:12
Сообщение #42
Прошу автора темы сообщить как обстоят дела со сгоревшим тёплым полом, т.к. сам подумываю об установки сего чуда под плитку в ванной и заранее интересуюсь методами починки.
vovan6686
сообщение 17.1.2014, 19:02
Сообщение #43
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
Главное не использовать экранированный нагревательный кабель. Обрыв найдется (если что) на раз-два. С экранированным - будут вот такие танцы с бубном.
ez81
сообщение 17.1.2014, 20:22
Сообщение #44
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Танцы с бубном будут хоть с каким кабелем. Основные причины обрыва 1-механическая-2плотность заливки (пустоты) добавлю что в ванных комнатах сверху должна укладываться металлическая сетка которая должна сидеть на РЕ. Из практики один раз нашел короткое замыкание с помощью поискового комплекта КП500 (частоту давал 400гц) и приемником слушал. Обрыв найти нереально ,неведомо как Електрики его уложили провод . С помощью 50гц приемник тянет во все стороны фонит весь дом. Ну в завершение перед заливкой грамотные Электрики делают фотоснимок укладки кабеля и вручают хозяину на хранение. Последний раз приглашали найти обрыв потоптался полдня в "королевском замке"и помахал ручкой больше не хочу связываться проще и дороже найти повреждение силового подземного кабеля. Прошу понять и простить за уход от основной темы icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ez81 - 17.1.2014, 20:23
сообщение 23.1.2014, 13:42
Сообщение #45
А если сделать вот в таком порядке:
1)пустить слабый ток по экрану и инструментом для поиска проводки вычислись трассу прокладки и маркером на плитке её начертить.
2)Пустить искровой разряд по цепи экран-жила и слушать место обрыва по трассе прокладки указанной маркером.
Либо пустить некий ток, который вызовет нагрев в том месте где обрыв/кз и смотреть по трассе тепловизором.
Ваше мнение, коллеги?
Из России
сообщение 27.1.2014, 14:13
Сообщение #46
Пользователь №: 27839
Моё мнение, что надо грамотного спеца приглашать. Практика.
Сам уложил где-то 50 шт. ТП. Видеть приходилось разные способы укладки. Спецы были тоже разные. То, что запомнилось, это " Лишний кабель мы отрезали!"
Для укладки тп приводят формулы расчёта шага. Кто-то далёк от математики, и на свой глаз надеется. А ежели глаз ошибся, то это проблема хозяина...
Потому, что обрежут, соединяет и даже включат и нагреют тп. Служить будет только недолго...
А экранированный всегда лучше, чем без экрана.
vovan6686
сообщение 27.1.2014, 14:15
Сообщение #47
Из: Беларусь
об этом всем можно долго рассуждать. только вот где-то потерялся наш топикстартер, интересно, что у него там получилось..
uvk2
сообщение 27.1.2014, 18:01
Сообщение #48
Пользователь №: 24058
Наверное некогда ему, плитку долбит, так как решил что точное место ему не определить. И это верно. Не имея ничего кроме инд. отвертки и мультимера его и не определить.
Гость_Гость_mastervovik_*_*
сообщение 23.10.2014, 14:12
Сообщение #49
Просто не чего было писать, по началу меня убедили не заниматься самодеятельностью - типа еще хуже будет! А летом уже не так было актуально, но сейчас жена опять пищит, мол делай шо-хошь, а тп что бы былicon_smile.gif.
Есть вариант что найдут мне обрыв по гарантии, если найду документы, или же все таки прийдется раскошелится на 200уев.
В любом случае как закрою вопрос - здесь отпишусь!
Сергей ДД
сообщение 25.10.2014, 22:19
Сообщение #50
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Да. icon_biggrin.gif Я сделал водяной теплый пол десять лет назад и забыл. Это конечно не в тему, но в ванне лучше и безопаснее.
Костян челябинск...
сообщение 26.10.2014, 5:52
Сообщение #51
Пользователь №: 14618
Сергей ДД, только применение водянных теплых полов в многоквартирных домах, слышал, запрещено.
сообщение 26.10.2014, 8:58
Сообщение #52
в России живем, видел стиралку, врезанную вместо водопровода в систему отопления
Сергей ДД
сообщение 26.10.2014, 21:19
Сообщение #53
Из: Из СССР, РФ
Про себя. При индивидуальном отоплении(многоквартирного дома) вопросов никто не задавал и вряд ли зададут. Думаю я не нарушаю не чьих прав.
В остальных, я бы предложил врезать в полотенцесушитель или в горячую воду после счетчика, во втором случае никаких претензий не должно быть.
сообщение 26.10.2014, 22:03
Сообщение #54
в обоих случаях будут, ибо Вы увеличиваете нагрузку, что не предусмотрено проектом
сообщение 18.11.2014, 16:51
Сообщение #55
Всем привет! Закончилась наконецт-то моя эпопея с ремонтом ТП, как и обещал вкратце опишу:
Неправильно искали место повреждения у меня "специ" со своим дорогим обрудованием! Пришлось воспользоватся услугами профильного сервиса, приехал ко мне человек, я так понимаю с простиньким оборудованием (внешне мне так показалось "ГЕНЕРАТОР ТОНАЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ Г-980М1, фотки хотел выложить но нет на форуме прямой кнопки), прожог дугу между жилой и экраном, через полученое соеденение пустил сигнал генератора, поисковым прибором наметил примерное место, для большей уверенности проверил прибором типа тепловизора (дело в том что в месте дуги естественно повышеная температура). Точность (до одной плитки) приемлемая. Но на этом все не закончилось, разрезав и зачистив место обрыва, мегоомметром проверил сопротивление изоляции между жилой и экраном на образовавшихся концах ( в идеале оно должно стремится к бесконечности или же быть очень большим) и оказалось что есть еще слабые места. И таким же методом. прожигая следующее слабое место и измеряя сопротивление изоляции обнаружелось что кабель в очень плохом состоянии, как я понял все места где стояла мебель или что-то лежало перегревались. с последующим обугливанием изоляции. Пришлось остановится на трех сбитых плитках 4-х муфтах! и вырезаном куске кабеля!
Выводы: Не связывайтесь с электрическими ТП, т.к. не реально спрогнозировать все места где у тебя будет что-то стоять или лежать, да и нюансов по укладке очень много, от пузырьков воздуха в стяжке до толщины и консистенции стяжки и т.п. Т.е. по гарантии это сделать практически не реально, да и если добьетесь, то все может закончится раскуроченым полом со всеми вытекающими... Общался со многими специалистами, говорят что полы devi т(у меня теплолюкс наш комфорт), практически не перегорают, а все проблемы от мех повреждений, но и еще один совет напоследок, как меня и предупреждали многие сервисники, если кабель изначально работал, и поврежден не механически о не на "муфтах холодных концов", то скорей всего слабых мест уже образовалось много и такой кабель нету большого смысла ремонтировать, т.к. это не на долго (в лучшем случае лет на пять а в худшем и сезон не проработает)!
сообщение 18.11.2014, 21:11
Сообщение #56
вывод основанный на одном кривом монтаже, ничего не прогнозировал и стоит и лежит, а ТП работает нормально
Коляныч
сообщение 19.11.2014, 8:44
Сообщение #57
Из: СССР
Пользователь №: 38269
на крайняк взять болгарку, самый маленький металл уголок и сварочник, сделать металлоконструкцию для защиты кабеля и уложить его туда, гарантированно будет защита от мех. повреждений, да и тепло лучше будет в плоскости распространяться... а мк присоединить наглухо к PE))
сообщение 19.11.2014, 11:42
Сообщение #58
Где вы увидели кривой монтаж? Я могу говорить только за "наш комфорт".
сообщение 19.11.2014, 18:45
Сообщение #59
не верю я в это, чтобы мебель через слой бетона и плитку - у Вас сколько тонн весит мебель? насчёт лежало- у меня кошка постоянно там дрыхнет, да под ней ничего не сгорело
сообщение 19.11.2014, 19:20
Сообщение #60
с2н5он, ПРИ-ЧЕМ тут сколько весит мебель, повреждения кабеля Не механические, а от перегрева-перегорания в последствии! Монтаж выполнен с учетом всех требований производителя! Посмотрите гарантийку большинства производителей - там будет указано что покрывать полы ковровыми покрытиями и т.п. не рекомендуется, и претензии по гарантии не принимаются!
Еще один интересный момент, в обучающем фильме на сайте производителя указан пирог: основание-утеплитель-кабель-стяжка-покрытие пола, а в гарантии добавлен еще один слой стяжки между утеплителем и жилой! и то что я делал в соответствии с их рекомендациями ни кого не волнует, смотрите все пункты в гарантийном талоне!
И то, что он у вас прекрасно работает ни о чем не говорит, у меня то-же проработал 4-ре сезона без проблем(в ваной тот же кабель уже 6-ой сезон маслает) ну перегорит не через 4 так через 8 лет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 23:03
