Поясните пожалуйста, что это? , рубильник с допфункцией
Пётр Первый
сообщение 22.10.2014, 10:15
Пользователь №: 32014
Поясните пожалуйста, что это за выключатель. Фотки не грузятся потому ссылку на такой же дам: http://www.ebay.com/itm/Allen-Bradley-Moto...=item2a36dbe1bc
Внизу написано на 130 ампер, по каталогу 10 ампер и сбоку крутилка.
Называется 140m-c2e.
Это ведь не просто рубильник, ещё какая-то функция явно есть. Зачем эта регулировка 6-10 ампер на корпусе?
Спасибо!
serebrua
сообщение 22.10.2014, 10:30
Пользователь №: 41845
Автоматы защиты двигателя. Служат для управления и защиты электродвигателей. Защита с помощью термомагнитного (комбинированного) расцепителя от коротких замыканий и перегрузок. Магнитный расцепитель (защита от короткого замыкания) имеет фиксированную уставку, которая равна максимальной токовой уставке теплового расцепителя (13 In). Номинальный ток двигателя устанавливается на автоматическом выключателе с помощью регулировочного диска. Как на тепловом реле. Автомат защиты двигателя дает возможность обеспечить защиту электродвигателей, как однофазных, так и трехфазных, в которых не предусмотрены термоконтакты или термисторы.
Пётр Первый
сообщение 22.10.2014, 11:00
Спасибо, более-менее понятно.
А что значат следующие хар-ки этого выключателя?
Icu [кA] = 100
Ics [кA] = 100
serebrua
сообщение 22.10.2014, 11:31
Icu – предельная отключающая способность, это максимально допустимое для данного автомата. значение тока короткого замыкания (КЗ), протекающего через него без дальнейшей потери работоспособности. По-другому говоря, если через автомата. пройдет ток КЗ, превышающий указанную для него предельную отключающую способность, производитель не гарантирует, что данный электроаппарат будет способен в дальнейшем выполнять свои защитные функции.
Тут расписано http://energetic.ucoz.ru/publ/1-1-0-7
Ics - номинальный рабочий ток короткого замыкания
Номинальный эксплуатационный ток короткого замыкания Ics определяет предельную нагрузку на выключатель.
Костян челябинск...
сообщение 22.10.2014, 12:49
Пользователь №: 14618
сотня бакинских за вот это? Зайдите в ближайший ЭТМ, Минимакс или еще какой магазин и купите за 50 МАКСИМУМ
ink_elec
сообщение 22.10.2014, 14:21
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Взрывозащищенного исполнения.
Костян челябинск...
сообщение 22.10.2014, 14:30
защищенного исполнения от взрыва мозга? Или от разрыва кармана?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 12:54
