1149 страниц V  « < 1101 1102 1103 1104 1105 > »
Pavel.I
сообщение 21.10.2014, 9:11
Сообщение #22041
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(DANTIST @ 21.10.2014, 11:30) *
Конечно не секрет. Замахнулся аж на самого товарища, так сказать, Шекспира - DC/AC.
Ну почему нет? Под окном для написания ответа, есть окошко "Прикрепление файлов". Там ОБЗОР, ЗАГРУЗИТЬ.
DC/AC это дейсвительно круто, надеюсь потом посмотрим на сам конструктив, заманчиво как оно выглядит у профессионала icon_biggrin.gif
На самопале всё разжовано можно не обдумывая делать, есть конструкции довольно не плохие, ну и платы, да платы сам сделаеш главное конструктив расположение осцилятора, на это надо серьёзно обратить внемание. Осцилятор можно попроще, както пробовал на удвоителе не чё работает, по запарке мультиметор спалил.
Вот у меня этого окошка нет. Ага вот тут узрел, подругому прописали.
Вчера хотел картинки скинуть, пол часа искал пришлось на яндекс скинуть.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 21.10.2014, 13:09
Wasiliy61
сообщение 21.10.2014, 9:42
Сообщение #22042
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Как так потерялось, хоть нажимаешь цитировать, хоть нажимаешь ответить-в низу под окошком есть обзор и загрузка.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.10.2014, 9:45
Pavel.I
сообщение 21.10.2014, 9:47
Сообщение #22043
Из: Россия
Цитата(Wasiliy61 @ 21.10.2014, 12:42) *
Как так потерялось, хоть нажимаешь цитировать, хоть нажимаешь ответ-в низу в окошке есть обзор и загрузка.
Откуда я знаю, куда оно делось. Сейчас вот на смартфоне увидел есть а дома в Браузере(макстон) не мог отыскать вообще ноль. Сегодня ещё раз мосмотрю.
Wasiliy61
сообщение 21.10.2014, 11:36
Сообщение #22044
Из: Алтаиский край
Хоть мне на счёт дросселька напомнили, пошёл и мотнул 18 витков, думаю хватит. DANTIST меня убедил, но я всё-же сделал не 15, а 18витков. Потом малость растяну, и засуну сердечник в изоляции.
DANTIST
сообщение 21.10.2014, 16:29
Сообщение #22045
Пользователь №: 8733
Pavel, а тут разве не разжевано!!! Там от силы страниц 500. И то по кругу ходят по 8 раз. А здесь сколько наговорено и написано. И все еще пережовываем.
Ты знаешь, что-то мне те платки с микроконопушками не внушают доверия. Что-то нужно передумать.
Serega30
сообщение 21.10.2014, 19:06
Сообщение #22046
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Намотал для пробы 10 витков на железе 3см2: по току и напряжению на балласте - то-же, что и дроссель на феррите, по температуре - слегка теплый. Ток был до 100А.
Сообщение отредактировал Serega30 - 21.10.2014, 19:07
В нашем деле главное - контакт.
Lomaka
сообщение 21.10.2014, 19:13
Сообщение #22047
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Цитата(Lomaka @ 18.10.2014, 5:33) *
Ладно по эксперементирую с дросселем и отпишусь, что получилось.
Наконец то добрался до сварочника.
Ни один дроссель на железе мне не понравился. В особенности этот мерзкий писк дуги! Почему то на любом железе он присутствует. Дико раздражает. Может я не так что то делаю, но пишу как есть.
Ситуацию спас до безнадежного расколотый комплект феррита Ш20х28. Склеил его как нибудь, сделал зазор 6 мм, мотнул 13 витков медной шиной и вуаля, дуга приятно шкворчит и радует глаз (через маску). Но все равно что то было не то, добавил керамику на выход 3.3 мкФ 250 В и успокоился. Варить теперь сможет даже тот кто электрода не видел.
Спасибо всем кто помогал.
Serega30
сообщение 21.10.2014, 19:21
Сообщение #22048
Не знаю, у меня без писка.
Wasiliy61
сообщение 21.10.2014, 19:54
Сообщение #22049
Из: Алтаиский край
У меня тоже в 2ух аппаратах дроссель на железе, мне даже нравится как варит, не пищит.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.10.2014, 21:31
nikon
сообщение 21.10.2014, 19:58
Сообщение #22050
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
На крайнем аппарате намотал на железе от транса микроволновой печи. При 12 витках индуктивность получилась 23мкг. Пластины между собой сварены, очень удобно, не рассыпается.
Wasiliy61
сообщение 21.10.2014, 20:03
Сообщение #22051
Из: Алтаиский край
Пластины сам сваривал, или так было.
nikon
сообщение 21.10.2014, 20:07
Сообщение #22052
Из: Ставрополь
Сварены с завода, и проницаемость у железа высокая.
Wasiliy61
сообщение 21.10.2014, 20:15
Сообщение #22053
Из: Алтаиский край
Может там металл какой особый. Вообще кажется, если не путаю чего- к примеру если режишь сам пластины на дроссель, или транс, то торцы должны быть ровными, чтобы не замыкали меж собой. Вроди как пластины имеют какое-то покрытие- так-ли это.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.10.2014, 20:21
nikon
сообщение 21.10.2014, 20:32
Сообщение #22054
Из: Ставрополь
Нет не так, главное что бы железо могло быстро намагничиваться и размагничиваться. Сварка с торцов железа на работу никак не влияет. Товарищ мотает бодики, так он все трансы и дроссель с торцов проваривает, на ХХ аппараты почти не слышны а вот под нагрузкой начинает гудеть корпус от магнитных бурь.
Сообщение отредактировал nikon - 21.10.2014, 20:37
Wasiliy61
сообщение 21.10.2014, 20:39
Сообщение #22055
Из: Алтаиский край
Понятненько- спасибо. Верно, катушки зажигания многие склёпанны, имеется ввиду набор пластин.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.10.2014, 20:43
DANTIST
сообщение 21.10.2014, 20:46
Сообщение #22056
Цитата(Serega30 @ 21.10.2014, 15:25) *
DANTIST, пережовываем и будем пережовывать, т.к. каждый клепает из того, что под рукой есть, а это "под рукой" у каждого свое.
Не, Серега, ты не прав! Клепать нужно не из того, что под рукой, а из нормальных комплектующих. Тогда и работать будет нормально. И жевать никому не нужно будет. Хотя, тоже плохо. Тема умрет. icon_biggrin.gif
Да, еще. Поспрошай у Василия, как ему удаются такие фотографии. Что-то у тебя с фокусировкой! Может глаз перед этим нужно наострить. icon_biggrin.gif А то ж нихрена не видать. Особенно на фотке с предыдущей страницы.
Сообщение отредактировал DANTIST - 21.10.2014, 20:50
DANTIST
сообщение 21.10.2014, 22:19
Сообщение #22057
Цитата(Serega30 @ 21.10.2014, 18:01) *
DANTIST, 2 mp камера на телефоне всего, что от нее хотеть...
Ну а фокус тут при чем? С первого подъема купи себе фотик. icon_biggrin.gif Или новый телефон...
Сообщение отредактировал DANTIST - 21.10.2014, 22:19
Дымодел
сообщение 22.10.2014, 4:56
Сообщение #22058
Пользователь №: 20261
Ну и что?
Извиняюсь, что фотка не по теме (на картинке 5-ти ваттные говно-резисторы, якобы проволочные). Под руками была только древняя Нокиа (вот ведь аппарат - каждый раз пригождается, когда у кого-то в семье дохнет телефон).
Главное линзочку подходящую подобрать icon_biggrin.gif Ну и освещение.
Сообщение отредактировал Дымодел - 22.10.2014, 4:59
Дымодел
сообщение 22.10.2014, 6:01
Сообщение #22059
Буду признателен, если ткнёте носом, где именно разжёвано. Чего-то недавно искал, не нашёл icon_redface.gif
(я про аппарат DC/AC для сварки люминия)
KSV
сообщение 22.10.2014, 7:11
Сообщение #22060
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
http://samopal.su/node/24 вот ,почитайте.
С уважением Сергей
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 22:29
