15 люстр в розетку..
Гость_Игорь Фрайфельд_*
сообщение 20.10.2014, 7:30
Здравствуйте! меня интересует такой вопрос, в магазине висит 12-15 люстр, всего 45 плафонов, возможно ли их соединить одним проводом ПВС 2*0,75 и включать иногда на 2-5 минут в розетку....При том что будут вкручены лампочки энергосберегающие по 7-9 ватт... Расстояние между люстрам и 50-70 см.
olegators68
сообщение 20.10.2014, 7:40
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Светодиоды, да.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
сообщение 20.10.2014, 8:21
Цитата(olegators68 @ 20.10.2014, 7:40) *
Светодиоды, да.
а энергосберегающие не потянет?
а если уменьшить колличество плафонов??
FRAER
сообщение 20.10.2014, 10:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
45 лампочек по 10 ватт - 450Вт, по идее - можно, то будет порядка 3А
uvk2
сообщение 20.10.2014, 13:37
Пользователь №: 24058
По идее ПВС для стационарных проводок низзя.
haramamburu
сообщение 20.10.2014, 14:54
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А где там про стац? Это магазин - включение "на пробу" - шнур самое оно.
Коляныч
сообщение 20.10.2014, 15:14
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Если мне не изменяет память, в нашем магазине люстры объединены группами, и присоединены через отв коробку к выключателю. Мужик возле кассы щёлкает одним из нескольких выкл и поупатели смотрят. Выключателем ИМХО и надёжнее и легче тыкать чем шнур...
сообщение 21.10.2014, 3:01
У нас в магазине все люстры на этом кабеле, но выведены они на несколько выключателей, так как ремонт сделан и шт робить нельзя, поэтому хочу по потолку протянуть кабель ПВС 2*0,75 и вывести его к розетке.... Меня волнует такой вопрос, не расплавится ли кабель или с розеткой ни чего не будет?
Всё верно, и у меня также.... Просто не хочу портить ремонт.
FRAER
сообщение 21.10.2014, 4:45
Из: Волгоград
делайте, все будет работать
сообщение 21.10.2014, 5:33
У меня один человек спрашивает про какие то потери, типа считали вы потери? про что он говорит?
FRAER
сообщение 21.10.2014, 5:50
Из: Волгоград
Какая длина линии?
Если в пределах 100-150м, то с потерями все в порядке
сообщение 21.10.2014, 5:57
Цитата(FRAER @ 21.10.2014, 5:50) *
Какая длина линии?
Длина 25 метров, я правильно понимаю, протягивается провод в местах где нужно подключить люстру он разрезается и к нему подсоединяется провод от люстры, и так на основном проводе будет 12 разрывов. Или может стоит основной провод пустить потолще?
FRAER
сообщение 21.10.2014, 6:21
Из: Волгоград
0,75 вполне достаточно. Увеличивать стоит в случае, если есть опасность механического повреждения. Если могут оборвать его
А так, тяните провод, в месте, где нужно установить светильник разрезаете провод, ставите развет.коробку, в ней уже делаете ответвление к светильнику по всем правилам и т.д.
сообщение 21.10.2014, 6:27
Спасибо за помощь!!!! а как это по всем правилам? ))) я думал провода просто сизами скрутить и изолентой.....
Volt380
сообщение 21.10.2014, 7:44
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если энергосберегающие лампы - не расплавится, даже с приличным запасом, делайте..
сообщение 21.10.2014, 7:48
Так можно сделать?
haramamburu
сообщение 21.10.2014, 11:16
Из: Дмитров
Так можно сделать?
Нет, не стоит... СИЗ для многопроволоки не предназначен - берите WAGO с рычажками (222 серия) либо WAGO для светильников (224-201 - эти без пасты, для меди)
А провод на линию я все же бы кинул 1,5кв.мм. - так спокойней...
protector
сообщение 21.10.2014, 12:38
Пользователь №: 24364
Главное правильно выбрать защиту. Автамат 6А желательно, но не больше 10. Если взять медь 1,5, то надежней в том плане, что не требует очень нежного обращения при монтаже, тогда и автомат можно 10-16А.
FRAER
сообщение 21.10.2014, 12:55
Из: Волгоград
Ерунда все это. Не стационарную же проводку проектируем...
При желании, можно, конечно, внедрить в вилку плавкий предохранитель ампер на 6.
Но бОльших заморочек это не стоит.
Шнуры для питания оборудования вроде от 0,75 идут, поэтому тут ок, а открыто этот провод и 10А без проблем пропустит
сообщение 22.10.2014, 2:41
Спасибо огромное, я так понимаю, что как я хотел сделать, так можно..... Тогда сейчас приступлю к проводке провода....
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 15:21
