Передатчик из усилителя антенног для кабельного ТВ , Имеется в наличии 2 усилителя
Ыгар
сообщение 20.10.2014, 11:22
Пользователь №: 28602
Хотелось бы узнать можно ли с помощью такого усила вещать на УКВ, по частотному диапазону вродь всё подходит "Абонентский квартирный усилитель ТВ сигнала в диапазоне 47-862 MHz, усиление 20 дБ" Потребление тока 5 ватт. Что скажете подойдёт?
Гость_ZavGar_*
сообщение 20.10.2014, 12:42
Как бы объяснить, чтобы не обидеть...
Это будет примерно соответствовать тому, чтобы "вещать" пламенем свечи с помощью азбуки Морзе или других условных сигналов, закрывая и открывая свет ладонью в сторону получателя информации.
Не важно, что усилитель даёт усиление по мощности в 100 раз (20 дБ). Он рассчитан на то, чтобы при подаче на вход сигнала с мощностью, например, 0,000001 Вт получить на выходе сигнал мощнстью 0,0001 Вт. И подать этот с сигнал по кабелю (куда не проникают помехи извне!) в телевизор, где этот сигнал усилится ещё в 1000000 раз, и буде преобразован в изображение и звук.
Если на выход такого усилителя подключить идеально настроенную антенну, то при выходной мощности 0,0001 Вт дальность "вещания" составит несколько сантиметров! icon_biggrin.gif
Но усилитель - усилителем, он не генерирует сигнал, а только усиливает то, что подаётся на вход. Что Вы на вход-то подать собираетесь?
С более впечатляющим результатом на выход RF видеомагнитофона можно подключить ДМВ антенну, включить воспроизведение и попробовать поймать сигнал на расстоянии полметра от неё.
uvk2
сообщение 20.10.2014, 13:32
Пользователь №: 24058
Я как-то для раздачи видео на расстояние без проводов использовал ВЧ модулятор от какой-то детской компьютерной игрушки - денди или сеги или что-то в этом духе. Оно уже было со штыревой антенночкой. В пределах квартиры хватало. Если вам надо вещать на FM радио, погуглите на тему укв чм передатчик. Этих схем полно. Но, имхо, это чревато, могут за пятую точку взять.
Гость_ZavGar_*
сообщение 20.10.2014, 13:47
От мощности зависит. Есть модели радиомикрофонов диапазона 88-108 МГц. И автомобильный flash-плейер, что от прикуривателя на магнитолу работает, - не повод за пятую точку брать. А, бывает, едешь в потоке по трассе, и слушаешь чей-то плейер на протяжении десятков километров. А разъехались в разные стороны или набрали дистанцию - "вещание" пропадает.
Ыгар
сообщение 20.10.2014, 15:24
Цитата(ZavGar @ 20.10.2014, 12:42) *
Как бы объяснить, чтобы не обидеть....
Обидеться может только глупец когда его пытаются научить чему то(хорошему) ))). А по поводу расстояния, так я думал на гораздо большее чем вы мне предлагаете(просто сделать музыку хорошую для местного бомонда), км 10 хоть в диаметре. Почему подумалось на усилитель, тут транец по 50 герцам стоит ватт на 20, а снизу масивный радиатор алюминиевый, думал что он по ватам выдаёт хорошо(в децибелах не понимаю мощьности выхода). Теперь буду просто искать схемы хорошие.
П.с Предохранитель к стати по низкой части на 1А......
У нас в городе служба радиоконтроля ездит-правильно, но что они мне сделают? Дверь выламывать будут что ли?))). Друг вещал около полугода, радиус 10км, никто не приехал....
Сообщение отредактировал savelij® - 20.10.2014, 20:13
Гость_ZavGar_*
сообщение 20.10.2014, 15:38
Вот за это припожалуют щемить пятую точку!
"Местный бомонд", как понимаю, будет слушать в диапазоне 88-108, и если это будет происходить не в таёжной глуши, неприятности Вам обеспечены.
К тому же диапазон авиационной радиосвязи и пятый канал эфирного телевидения (не бывший "Ленинградский", а именно пятый из двенадцати, которые на старых телевизорах вращением ручки переключались) довольно близко по частоте находятся.
Судя по заданному вопросу, Вы довольно далеки от радиопередающей техники, радиолюбительства и даже радиохулиганства (которое представлено в интернете подробно и не таясь).
Запомните: самодельные радиопередающие устройства, выполненные неумело и применяемые бездумно, излучают больше помех, чем полезного сигнала.
И скорее всего "бомонд" не развлекут, а серьёзных дядей напрягут и разозлят. Не говоря уж о том, что вполне могут стОить кому-то жизни.
сообщение 20.10.2014, 20:17
А попробуйте! Потом расскажете, во сколько обойдётся радиохулиганство...icon_smile.gif
Давненько не читал статей на эту тему.
Volt380
сообщение 21.10.2014, 8:01
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
я хулиганил так: взял мп3 модулятор автомобильный, припаял к выходу полуволновый диполь, поставил на балконе 4 этаж - в радиусе пол километра ловилось icon_biggrin.gif
lanchakov
сообщение 21.10.2014, 9:34
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Подобный усилитель метров на 100-500 сможет вещать, не больше.
Для 10 км нужно мощность порядка 50 ватт, и антенну повыше, на многоэтажный дом.
Если вы кому-то станете мешать, то не сомневайтесь, придут, и дверь сломают с полицией, аппаратуру вещания заберут, выпишут штраф несколько тысяч.
Для примера:
Две рации, мощность 4 ватта, расстояние около 6 км, я на крыше 5 этажки, друг на балконе 12 этажа. Связь еле еле и с шумами.
Гость_ZavGar_*
сообщение 21.10.2014, 12:27
Приёмный усилитель для кабельного телевидения с шириной полосы пропускания четыре с половиной октавы и выходной мощностью порядка 0,0003 мкВт (140 мкВ на нагрузке 75 Ом)?
Для связи на узкополосной ФМ или АМ - да. Для вещания широкополосной ЧМ, да ещё и стерео - маловато будет. Тем более, что антенна в этом случае должна иметь круговую направленность.
lanchakov
сообщение 21.10.2014, 16:21
Из: Иваново
Я экспериментировал с магистральным усилителем для кабельного ТВ. Он помощней будет.
uvk2
сообщение 21.10.2014, 16:34
В каком диапазоне?
lanchakov
сообщение 21.10.2014, 17:26
Из: Иваново
Цитата(uvk2 @ 21.10.2014, 16:34) *
В каком диапазоне?
2 метра(145 мгц) и 70 см(430 мгц). На 70 см хуже чем на двойке, что логично.
Это на штатные "резинки".
Volt380
сообщение 21.10.2014, 20:18
Из: Волгодонск
скажу так: работал на радио-холдинге техником, был случай, в аварийном режиме мощность FM передатчика упала до 5 Вт, антенна на высоте 48м два диполя, сигнал уверенно ловился в радиусе 5 км, в соседнем поселке в 15км ловился, но моно..
uvk2
сообщение 22.10.2014, 13:22
Пробовал собрать простейший передатчик на одном маломощном транзисторе, чисто для эксперимента. Без антенны, без ничего, просто на столе в комнате лежало. На автомобильный приемник сигнал ловился до 50 метров.
Гость_ZavGar_*
сообщение 22.10.2014, 16:23
Этот мог раскачать мощность порядка 0,5 Вт, используя в качестве суррогатной антенны провода питания.
Какой был диапазон? Какая модуляция?
У меня мультивибратор на 2-х КТ315, выдавая звуковой тон ок. 1 кГц, паразитными гармониками "добивал" до вещательного АМ приёмника на расстоянии 5 метров в КВ диапазоне.
А абонентский антенный усилитель рассчитан на то, чтобы обеспечить приём телевидения, т.е. 100 мкВ на МВ диапазоне и 140 мкВ - на ДМВ (чувствительность телевизионных приёмников по советскому ГОСТу). Какая это мощность на 75 омах? (См. выше.)
И никаких паразитных излучений. Как вещать-то?
ЗЫ: ТС пропал, обсуждение можно завершать. Или перенести в Курилку.
uvk2
сообщение 22.10.2014, 20:00
УКВ, отечественный, ЧМ. Полватта навряд ли, с 315го транзистора.
Ыгар
сообщение 23.10.2014, 15:11
Я так полагаю что у меня магистральный(взят из ящика кабелки)
В общем я понял, если "дядьки из машинки с тарелкой" прийдут обязательно, тогда запускаю интернет радива и не мучаюсь. А про передатчик откуда возникла мысль, когда то с другом баловались, на 2х кт 904
, антенна штыревая на 360 градусов, 8этаж и стояла в квартире, 5 км было, дядьки тогда не приехали, но то был далёкий 2000ный год....
Гость_ZavGar_*
сообщение 23.10.2014, 15:34
Когда мы с друзьями "баловались", это были последовательно 6П9, 6П36С, ГУ-32 и ГУ-29 (двухтактные выходные каскады), ГУ-50 icon_wink.gif icon_biggrin.gif
Поглядывали на ГУ-81, но подавать на анод 1300 В дурных не было!
А уж насколько теперь далеки ТЕ годы, аж вспоминать страшно.
Да, и "магистральный" усилитель всё равно имеет на выходе ПШИК. Это - не передатчик! 1 милливольт, не более. Не жечь же входные цепи телевизоров, если тем 150 микровольт для работы вполне достаточно.
Ыгар
сообщение 23.10.2014, 15:39
Разобрал БП, транзюк 3А 40 вт, диодный мостик на 1.5 ампера, и предохранитель по низкому на 1 ампер, то можно предположить что потредляемый максимальный пол ампера по 12 вольтам(электролиты на 16 стоят), итого имеем 6 Вт. А всё таки если сделать обычную штыревую(с учётом длинны волны) и на крыше 9ти этажки, плюс качественный модулятор(что б не срал в ефир рядом), мож всётаки попробовать, или техника накопленная годами(ослик, усилы, деталей туева хуча) дороже? icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 16:25
