Электрика в однокомнатной хрущевке |
20.10.2014, 0:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.10.2014 Пользователь №: 42041 |
Здравствуйте. Собираюсь капитально менять проводку. Прикладываю схемку (извиняюсь за вольную мазню). Покритикуйте, пожалуйста. Стояк в подъезде старый, насчет его модернизации неизвестно, земли нет, обычная двухпроводка, кабель планирую класть трехжильный, РЕ проводник нигде под клемы не сажать, а оставить болтаться в "воздухе" до тех пор пока не модернизируют стояк.Кратко по потребителям:
Кухня - чайник, СВЧ, холодильник, прочее. Ванная - стиральная машина, прочее. Комната - кондиционер, ноут, телевизор, музыка, прочее. Прихожая - розетки на всякий случай. Под прочими понимаю непрожорливых энергопотребителей. Никак не могу разобраться с расключением щитка. Всё соединяется, как я и нарисовал на схеме с помощью перемычек? В щитке везде использовать 4мм провод? На розетки разумеется 2.5, на освещение 1.5. Заранее благодарю за помощь. |
20.10.2014, 7:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
В щите лучше шестеркой расключить, ну и свет из-под узо я бы убрал
Ну и уже по цене смотрите, может заменить пары узо+ав на диф.автоматы |
20.10.2014, 9:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
И как уже неоднократно говорилось - УЗО на ванную комнату 10mA
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
20.10.2014, 10:38
20.10.2014, 11:19
Учтите ещё моё пожелание и, в принципе, прилично...Удачи! Сообщение отредактировал savelij® - 20.10.2014, 20:02
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
20.10.2014, 11:34
Свет под узо оставите?
Искра, ну так вроде ни в одной нд нет требований на 10мА |
20.10.2014, 13:13
Искра
Пожалуй не буду так перестраховываться, т.к. боюсь ложного срабатывания на 10мА. При принятии решения опирался на ПУЭ и холивары в сети. FRAER Думаю всё таки оставить. У меня всё освещение на одном автомате, в том числе в ванной, соответственно будет защита. Я так понимаю, что это вопрос не принципиальный (основной минус в увеличении стоимости). Вообще я так понимаю, что мне третье УЗО вообще можно из схемы убрать, но при таком раскладе мне она менее понятна будет, и придется опять разбираться как же всё это дело соединить Господа, подскажите, я правильно отметил сечения проводов? Не слишком ли много 6мм? Ведь на 4мм предел 27А, а у меня вводной автомат всё равно 25А планируется. Сообщение отредактировал savelij® - 20.10.2014, 20:04
Причина редактирования: ссылка удалена
20.10.2014, 13:25
Нормально, ставьте шестерку, там надо-то метр кабеля для разводки щита, не наэкономишь все равно
А свет из-под узо аргументирую - если будет утечка в розетках, или вас, не дай бог, шандарахнет, сработает узо и погасит свет, оно вам надо потом в темноте еще углы сшибать |
20.10.2014, 20:53
21.10.2014, 4:51
skva, на свет достаточно однополюсного автомата, т.е. ноль через него проходить не будет, а с шинки сразу пойдет к светильникам
21.10.2014, 7:53
вообще не вижу смысла использовать 6 в расключке, 4 достаточно..
21.10.2014, 8:34
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
21.10.2014, 10:12
А кто говорил, что к нарисованной, по мне тут 2 нулевых шины должно быть
21.10.2014, 10:13
21.10.2014, 10:15
Примерно так, хотя я бы поставил вторую нулевую шину, при добавлении еще группы в будущем будет полезно
| Гость_Гость_ArtMan_*_* |
21.10.2014, 13:04
Шинка здесь после УЗО, свет к ней подключать нельзя. Нужен дополнительный клеммник для перехода с большего сечения (4 или 6) на 1,5кв. а почему на освещение нельзя ставить УЗО? у меня УЗО 40 А 30mA стоит в щитке на всю квартиру и на освещение в том числе, проблем никогда не было, все работает, ничего не выбивает... |
21.10.2014, 13:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Да все правильно, а дальше уже нюансы, каждый электрик свои пожелания будет высказывать. Со своей стороны я бы вам напомнил, следите за тем чтобы "нули" разных УЗО не соединялись. Теперь можно приступать к выбору соединения. И еще при выборе кабеля советую покупать кабель изготовленый по ГОСТ, а не по ТУ. а почему на освещение нельзя ставить УЗО? у меня УЗО 40 А 30mA стоит в щитке на всю квартиру и на освещение в том числе, проблем никогда не было, все работает, ничего не выбивает... И я так себе сделал, 2,5 года, проблем нет. Была не качественная лампочка, коротнула отключился вводной автомат на 25А (групповые у меня по 16А). (так произошло потому что, сопротивление петля фаза-ноль хорошее (маленькое), и ток КЗ получаеся большой, а характеристика у обоих (вводного и группового) одинаковая "С" чтобы соблюсти селективность желательно вводной автомат ставить с характеристикой "Д" или групповые ставить "В"). Для меня не составило проблемы одеть на лоб фонарик. И вообще такие случаи, когда сработает вводной автомат или УЗО могут происходить не часто, возможно есть квартиры в которых десятилетиями не происходит КЗ или утечки. Так что, поставите вы 4 УЗО или только одно вводное все будет у вас прекрасно работать и защищать будет не хуже. Свет под узо оставите? Искра, ну так вроде ни в одной нд нет требований на 10мА Да, я тоже раньше ставил 10мА, а потом решил поискать в НД, и нашел только что нужно ставить 30мА. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
21.10.2014, 15:54
Вообще то в нормативке есть про 10 мА и про область применения, так что плохо искали...
(см. СП31-110-2003, п. А.4.15 ) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.10.2014, 16:18
Вообще то в нормативке есть про 10 мА и про область применения, так что плохо искали... (см. СП31-110-2003, п. А.4.15 ) Спасибо, а я искал в ПУЭ, там это звучит так: 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
21.10.2014, 16:34
а почему на освещение нельзя ставить УЗО? УЗО на освещение ставить не запрещено, но не обязательно. А отвечал я по неправильному подсоединению на схеме( с учетом совета в сообщении №10), при которой включение АВ освещения привело бы к срабатыванию УЗО. Сообщение отредактировал Null - 21.10.2014, 16:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 11:36 |
