удлинитель , провод удлинителя |
| Гость_Гость_Петр_*_* |
17.10.2014, 11:26
Можно ли включать нагрузку в розетку не полностью, или вообще не размотанного с катушки, бухты, удлинителя?
17.10.2014, 11:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Очень нежелательно. Если не разматываете, то и нагрузку подключайте гораздо меньше номинала, хотя лучше не лениться и размотать.
17.10.2014, 11:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Почему?
17.10.2014, 11:57
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.10.2014 Пользователь №: 41973 |
17.10.2014, 11:59
Самое наипервейшее - сильно ухудшаются условия охлаждения, а второе - появляется индуктивное сопротивление, но это уже не так критично.
Будучи молодым электриком, даже зная про такую подлянку, спалил большую катушку самодельного удлинителя и на собственном опыте убедился, что необходимо их разматывать. -------------------- Счастливо тебе.
17.10.2014, 12:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Можно ли включать нагрузку в розетку не полностью, или вообще не размотанного с катушки, бухты, удлинителя? На катушках обычно есть табличка. Например, на ИЕКовском удлинителе (3х1,5 50 м) написано, что до 1000 Вт можно без размотки, свыше- разматывать. Опыт показывает. что при полуторакиловаттной тепловой пушке на таком смотанном удлинителе провод в мороз нагревается так, что можно греть руки |
17.10.2014, 12:43
а второе - появляется индуктивное сопротивление, но это уже не так критично. нет там никакой индуктивности - в параллельных проводниках она взаимно-компенсируется.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
17.10.2014, 13:32
+1
бифилярная намотка -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.10.2014, 13:33
нет там никакой индуктивности - в параллельных проводниках она взаимно-компенсируется. Согласен. Тут я был не прав. -------------------- Счастливо тебе.
18.10.2014, 14:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Я тоже разок поленился размотать.
Поплавилась катушка , на которой был намотан провод)) -------------------- |
18.10.2014, 21:11
Цитата что до 1000 Вт можно без размотки Не верьте, это китайские ватты.Цитата Я тоже разок поленился размотать. А сам провод - цел остался?
Поплавилась катушка , на которой был намотан провод)) -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
19.10.2014, 19:45
Можно ли включать нагрузку в розетку не полностью, или вообще не размотанного с катушки, бухты, удлинителя? Если переноску купили готовую то всегда нужно разматывать там провод хрень полная . Мощность которую такая переноска якобы выдерживает делите на три не ошибетесь. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 11:48 |
