Две фазы или нет?
tony1010
сообщение 15.10.2014, 15:23
Пользователь №: 41949
Добрый день.
Вопрос такой. Подключаем счетчик в гараже. Проверяем наличие напряжения: все нормально. Индикатор отлично показывает наличие фазы и нуля. В качестве нагрузки для проверки включаем лампу и получаем ситуацию: лампа моргнула и не светит (не перегорела). Проверяем напряжение, а его нет. Индикатор одинаково сильно светится на обоих проводах, да и щиплет ощутимо.
Собственно вопрос. Как такое возможно? Читал что это может быть из-за плохого контакта нуля самой линии передач. Разъясните пожалуйста данный вопрос.
serebrua
сообщение 15.10.2014, 15:30
Пользователь №: 41845
Тоже читал про такую ситуацию. Это не две фазы, а одна. Отпадает нулевой проводник
Смотрите по ссылке
http://zametkielectrika.ru/dve-fazy-v-rozetke/
tony1010
сообщение 15.10.2014, 16:10
Спасибо за ссылку. Похоже что на распределителе кооператива потерялся ноль. Будем значит ловить их электрика((
шахтер
сообщение 15.10.2014, 16:54
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Ну почему именно ноль у вас потерялся? У вас может и фаза потеряться эффект будет точно такой. Обычный перелом провода в изоляции чаще бывает на алюминиевой лапше и не где то у дяди а быстрей всего у вас. Счетчик меняли провода шевелили если люминь смотрите где шевелили особенно то место где провод под штукатурку уходит. Ну или контакт какой ослаб и подгорел, без нагрузки через сажу вас щиплет и прибор показывает с нагрузкой хренушки.
Сообщение отредактировал шахтер - 15.10.2014, 16:58
Volt380
сообщение 15.10.2014, 16:57
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
смотреть соединение где ваш провод подключается к общей линии..
сообщение 15.10.2014, 17:19
Цитата(шахтер @ 15.10.2014, 16:54) *
Ну почему именно ноль у вас потерялся? У вас может и фаза потеряться эффект будет точно такой. ...
тАКОЙ ЭФФЕКТ БЫВАЕТ ТОЛЬКО ПРИ ПОТЕРЕ "НОЛЯ", "Индикатор одинаково сильно светится на обоих проводах", с чего бы он светился при потере "фазы"?
tony1010
сообщение 15.10.2014, 17:23
Провод проложили новый от столба к гаражу, и он медный. Поэтому поломка нашего провода маловероятна. Я думаю Вы правы насчет ослабленного контакта на столбе.
Прошу извинения, накосячил с "капом"
шахтер
сообщение 15.10.2014, 20:35
Из: Ростовская обл.
Тоже верно, только знать бы что там за индикатор? А то сейчас есть такие что и на заземлении светятся если неправильно им пользуешься.
tony1010
сообщение 15.10.2014, 20:54
Индикатор обычный, по типу отвертка со светодиодом.
сообщение 15.10.2014, 21:03
Вот это и есть необычный. Обычный это неоновая лампочка с токоограничивающим резистором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 0:00
