Можно ли тонкий провод земли для УЗО? |
14.10.2014, 10:20
На фермах уравнивание потенциалов делают, во-первых, для устранения негативного воздействия малых (не смертельных) токов на продуктивность животных. Вы допускаете смешание понятий УРАВНИВАНИЕ и ВЫРАВНИВАНИЕ потенциалов. Вот как трактуются эти понятия в ПУЭ: !1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности. Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов. 1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли. |
14.10.2014, 10:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
1 Давно бы забанили. Забанить можно и по IP. Т.е. все таки есть понимание, что не очень то и культурно общаетесь? -------------------- |
| Гость_Оптимист_* |
14.10.2014, 11:03
| Гость_Гость_* |
14.10.2014, 11:08
Ну зачем делать толстый провод заземления, если перед проводкой стоит ... УЗО? "Толстый"(с) - это сколько?В комнате буду делать новую проводку, думаю взять провод двойной в 2-х изоляциях нап 8 киловат, а провод заземления тоненький ы одной изоляции. Правильно так? Зачем создавать проблемы на пустом месте ... кто Вам запрещает купить трехжилку? Например ВВГнг 3х2,5.Правда купив такой провод, Вы сразу лишите повода для споров местных теоретиков ... но это исправимо ... в "Вопросы чайника" много других тем. ... Для УЗО хватит и тонкого провода,чтобы выбить питание? Смотря что Вы понимаете под величиной "тонкий"(с). По теории хватит ... по ПУЭ не хватит ... жить Вам. |
14.10.2014, 11:33
| Гость_Оптимист_* |
14.10.2014, 14:21
А я то, дурак старый, всегда считал, что это ДВА разных термина, и нет у них основополагающего! Цитируя мое высказывание: "На фермах уравнивание потенциалов делают, во-первых, для устранения негативного воздействия малых (не смертельных) токов на продуктивность животных", Вы реагируете неадекватно:"Вы допускаете смешание понятий УРАВНИВАНИЕ и ВЫРАВНИВАНИЕ потенциалов". Жду разъяснений: где в моей фразе упомянуты два термина, которые я смешиваю? Вместо закатывания истерик, учите терминологию, например по ГОСТ IEC 61140, а также его основополагающие требования. |
14.10.2014, 23:50
Чтобы исключить развитие темы в другом русле и лишить пищи любителей отсыла в библиотеку, тему закрываю.
Тем более, что ответ на основной вопрос прозвучал с подкреплением выдержками из НТД. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 4:48 |
