![]() Необходим низковольтовый генератор переменного тока , ищу помощь и советы... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.10.2014 Пользователь №: 41866 ![]() |
Здравствуйте! Сам я не разу не электрик, но профессия указанная в нике обязывает конечно немного понимать в электротехнике. Так случилось, что для экспериментов над собственным ноу-хау (прибор) необходим источник переменного тока в 9В заданной частоты. Сейчас изыскиваю возможность создать самому или уже использовать типовые варианты, в конец сделать на заказ...
Частота тока примерно 10-15 Гц. Что можете посоветовать?! |
Цитата Что можете посоветовать?! гуглить по слову "инвертор" - именно так называется устройство, которое вам нужно, поэтому по слову "генератор" вы ничего толкового не нашли ![]() |
Благодарю! В принципе, простейший вариант под силу собрать, но беда в отсутствие многих деталей и времени (а мне его нужно видимо не мало, ибо я в этой теме ламер). Типовые варианты под такие параметры не нашел... Интересно а под заказ такое дорого встанет?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Такие есть среди готовых конструкторов Radio-kit. Правда, рабочий ток не знаю.
... для экспериментов над собственным ноу-хау (прибор) необходим источник переменного тока в 9В заданной частоты. ... Если тока для экспериментов ... Частота тока примерно 10-15 Гц. Что можете посоветовать?! Вытащить их детской игрушки электромоторчик ... крутите его ротор с нужной Вам частотой ... и фсё! |
Гость_Гость сочувствующий_* |
...необходим источник переменного тока в 9В заданной частоты. Сейчас изыскиваю возможность создать самому или уже использовать типовые варианты, в конец сделать на заказ... Может Вам подойдёт велогенератор, тот, что питает велофару? Я, к сожалению не знаю его характеристик, но как целеуказатель... |
Цитата Вытащить их детской игрушки электромоторчик ... крутите его ротор с нужной Вам частотой ... и фсё! Это первое что пришло мне на ум, но как-то все это неудобно. Да и потом, вдруг захочу показывать свой "девайс" кому-нибудь, таскать с собой такую роторную установку будет неудобно - еще развалится))) Цитата Такие есть среди готовых конструкторов Radio-kit Не подскажите какие именно? Я смотрел на их сайте, но что-то не нашел ничего похожего. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 ![]() |
необходим источник переменного тока в 9В заданной частоты. Частота тока примерно 10-15 Гц. Что можете посоветовать?! Честно говоря непонятно назначение генератора. Он будет использоваться в качестве источника питания или в как задающий? Электромеханический Вас не устроит. Значит Вам нужен электронный. Обычный DC-AC преобразователь. Тогда вопросы. Форма тока синусоида или прямоугольные импульсы? Выходной ток? Пределы изменения амплитуды? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Если автор напишет как он собирается использовать этот блок питания, для чего нужен ток такой частоты, думаю советы будут более конструктивны.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Цитата Он будет использоваться в качестве источника питания или в как задающий? Это источник питания прибора. Цитата Форма тока синусоида или прямоугольные импульсы? Выходной ток? Пределы изменения амплитуды? Форма - синусоида. Выходной ток - 2 mA. Пределы изменения амплитуды - тут я что-то запутался... Как ее вычисляют? |
Короче. Если нужен такой маленький ток, скачайте генератор например отсюда
http://realstrannik.ru/soft/356-marchand-f...-generator.html Запустите программу и генератором будет Ваша звуковая карта. Если не хватит выходного напряжения, пустите сигнал на колонку и берите выход с низкочастотного динамика. Ручкой "Громкость" регулируйте выходное напряжение. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 13.10.2014, 0:20 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
А ведь точно!! Благодарю!
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 13:36 |
