![]() Можно ли тонкий провод земли для УЗО? |
Заземление - одна из основных мер защиты от поражения при повреждении изоляции, а применение узо - доп.защита от прямого и косвенного прикосновения
Заземление - одна из основных мер защиты от поражения при повреждении изоляции, а применение узо - доп.защита от прямого и косвенного прикосновения Одно заземление может не спасти, поэтому обязательно в связке с другими мерами. Где прочитали, что УЗО дополнительная мера при косвенном прикосновении (по старому стилю)? |
Гость_Оптимист_* |
Заземление - одна из основных мер защиты от поражения при повреждении изоляции, а применение узо - доп.защита от прямого и косвенного прикосновения 1 Заземление не есть одна из основных мер защиты. Заземление есть составная часть одной из основных мер защиты, которую кличут автоматическим отключением питания. 2 УЗО может быть составной частью автоматического отключения питания. УЗО также могут применять как дополнительную защиту. 3 Защит от прямого и косвенного прикосновения более нет. Лицам, которые хотят разобраться, следует читать ГОСТ Р 50571.3 и ГОСТ IEC 61140. ПУЭ устарело. |
3 Защит от прямого и косвенного прикосновения более нет. ссыль где?Цитата Лицам, которые хотят разобраться, следует читать ГОСТ Р 50571.3 и ГОСТ IEC 61140. ПУЭ устарело. Хочу... но "лица", что утверждают.. как бЭ... и цитату могут дать... Будет цитата? или как всегда? Пернули и убежали как школьник?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.9.2014 Из: МО Пользователь №: 41047 ![]() |
Заземление - одна из основных мер защиты от поражения при повреждении изоляции, а применение узо - доп.защита от прямого и косвенного прикосновения А можно порассуждать? Проводник PE ( благодаря уравниванию потенциалов?) в первую очередь позволяет току уйти в землю, а не в человека, а УЗО просто подсказывает нам, что(это происходит) есть неисправность, потому как "уход тока в землю" это неисправность(или не нормальная работа)... Понятно, что изоляция как защита и прочие подобные вещи тут не рассматриваются, это очевидные мероприятия. Потому что, когда УЗО сработает в момент ухода тока в человека - это неприятно, как минимум. А еще вопрос: 1.7.11. Прямое прикосновение - электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением. 1.7.12. Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции. Утечка на корпус связана всегда с повреждением изоляции? Я понимаю, что дальше там есть : 1.7.14. Защита при косвенном прикосновении - защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции. Термин повреждение изоляции следует понимать как единственное повреждение изоляции. Однако, я хочу понять, может ли быть причиной утечки тока на корпус прибора что-то еще, кроме повреждения изоляции? На этот вопрос можно наверное ответить - "нет". Любая утечка тока на открытую проводящую часть происходит в результате нарушения изоляции. Под изоляцией понимаем много всего..: 3.10.1 ОСНОВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: Изоляция ОПАСНЫХ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ, обеспечивающая основную защиту. Примечание — Данное понятие не распространяется на изоляцию, используемую исключительно для функциональных целей (МЭС 195-06-07). 3.10.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: Независимая изоляция, используемая дополнительно к ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ с целью ЗАЩИТЫ ПРИ НАЛИЧИИ НЕИСПРАВНОСТИ (МЭС 195-06-07). 3.10.3 ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: Изоляция, состоящая из ОСНОВНОЙ и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ (МЭС 195-06-08). 3.10.4 УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: Изоляция ОПАСНЫХ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ, обеспечивающая степень ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, эквивалентную ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ. Примечание — УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ может включать несколько слоев, которые не могут испытываться отдельно как ОСНОВНАЯ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (МЭС 195-06-09). И еще один вопрос: Какой документ старше ПУЭ или ГОСТы выше упомянутые..? И еще один вопрос: а вот мне кажется они то ли намудрили, то ли я чет недопонимаю... 3.16 ГОСТ Р МЭК 61140-2000 примечание: Наряду с ВЫРАВНИВАНИЕМ ПОТЕНЦИАЛОВ используют термин УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ — электрическую связь между ОТКРЫТЫМИ ПРОВОДЯЩИМИ ЧАСТЯМИ для обеспечения одинакового потенциала между ними. Мы же СУП подключаем к PE проводнику..., а тут ничего про это не сказано.. сказано )))) 3.16.6 СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ: Совокупность находящихся в земле или проводящем полу проводящих частей (проводников), электрически соединенных между собой и с ОТКРЫТЫМИ ПРОВОДЯЩИМИ ЧАСТЯМИ для целей ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ. Сам с собой поговорил ![]() и еще важный момент: Примечание — Правила доступности для ПРОСТЫХ ЛИЦ могут отличаться от правил для КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ или ПРОИНСТРУКТИРОВАННЫХ ЛИЦ. и могут также изменяться в зависимости от вида ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ и его расположения. Защита в нормальных условиях обеспечивается за счет ОСНОВНОЙ ЗАЩИТЫ. ЗАЩИТА ПРИ НАЛИЧИИ НЕИСПРАВНОСТИ обеспечивается защитой, предусмотренной на случай неисправности. УСИЛЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ (4.2.2) обеспечивают защиту в обоих случаях. Во, нашел ответ автору из ГОСТа: 5.2.2.2 Система ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЗАЩИТУ, должна обладать достаточно низким ПОЛНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ с тем, чтобы избежать опасной разницы потенциалов между частями в случае пробоя изоляции и, если необходимо, использоваться вместе с защитным устройством, срабатывающим от тока, протекающего при неисправности (см. 5.2.4). Максимальная разность потенциалов и ее длительность должны соответствовать МЭК 60479-1 [4]. Низкое сопротивление в данном случае достигается большим сечением защитного проводника. Сообщение отредактировал с2н5он - 12.10.2014, 17:18 |
Во, нашел ответ автору из ГОСТа: По моему, здесь вы путаете выравнивание потенциалов с уравниванием. Выравнивание предназначается для защиты от шагового напряжения, применяется на ОРУ подстанций. Конструктивно- это металлические проводники, уложенные горизонтально под слоем грунта. Проводники укладываются сеткой и соединяются сваркой. |
По моему, здесь вы путаете выравнивание потенциалов с уравниванием. Выравнивание предназначается для защиты от шагового напряжения, применяется на ОРУ подстанций. Конструктивно- это металлические проводники, уложенные горизонтально под слоем грунта. Проводники укладываются сеткой и соединяются сваркой. Ну смотрите, Ваше предположение не совсем так выглядит, как выдержка из того-же ГОСТа: (я не придираюсь, а пытаюсь разобраться) 3.16.6 СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ: Совокупность находящихся в земле или проводящем полу проводящих частей (проводников), электрически соединенных между собой и с ОТКРЫТЫМИ ПРОВОДЯЩИМИ ЧАСТЯМИ для целей ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ. Т е, ОРУ тоже что-то похожее делает.. я уж не знаю, но: Наряду с ВЫРАВНИВАНИЕМ ПОТЕНЦИАЛОВ используют термин УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ — электрическую связь между ОТКРЫТЫМИ ПРОВОДЯЩИМИ ЧАСТЯМИ для обеспечения одинакового потенциала между ними. Я понял так: Уравнивание, это я соединил все открытые проводящие части между собой, а Система Уравнивания потенциалов- это я соединил эту цепь (соединенные между собой открытые проводящие части) с общей шиной заземления? не? И вот еще что в ГОСТе нашел: Примечание - ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ЗАЩИТУ, с заземлением, как защитной мерой, обычно состоит из следующих элементов: - основное выравнивание потенциалов, соединяющее вместе: основной защитный проводник, основной заземляющий проводник или основной зажим заземления, - металлические трубы, обеспечивающие техническое обслуживание здания (например, газопровод, водопровод), структурные металлические части, системы центрального отопления и кондиционирования воздуха, если они применяются, любые металлические оболочки телекоммуникационных кабелей, если это разрешено владельцами и операторами этих кабелей; - дополнительное выравнивание потенциалов, обеспечивающее соединение доступных проводящих частей; - локальное выравнивание потенциалов, обеспечивающее соединение доступных проводящих частей в малом объеме, где существуют специфичные условия. Можно на примере квартиры ?) Если не сложно ) короче 4 уровня полчаем???: 1 - Выравнивание - хз 2 - Уравнивание (соединяем открытые проводящие части (те, кот в состоянии нормальной работы напряжения не имеют) между собой) 3 - СУП - подключаем это дело к проводнику PE 4 - ДСУП - локальная система (тоеж самое, что СУП, только, например, в ванной) Сообщение отредактировал cmd01 - 12.10.2014, 16:16 |
Наши ГОСТы это перевод стандартов МЭК, а переводчик может и не вникал в тонкости значений этих терминов. В ПУЭ, по моему, дано однозначное толкование этих терминов.
1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. 1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли. Ну зачем делать толстый провод заземления, если перед проводкой стоит автомат УЗО? Заземление и УЗО это 2 меры защиты от поражения электрическим током. Одной меры недостаточно, т.к. она может отказать. В случае отказа УЗО при заземлении тонким проводом вы рискуете попасть под более высокое напряжение прикосновения. Напряжение прикосновения напрямую зависит от сопротивления заземления, чем тоньше провод - тем больше напряжение. Сообщение отредактировал Null - 12.10.2014, 17:10 |
Наши ГОСТы это перевод стандартов МЭК, А какой документ "выше" для руководства к действию? ПУЭ? Просто тут один человек активно ссылается на ГОСты(перевод МЭК).. я даже вот почитал.. И еще перевод МЭК везде один и тот же? Может есть где-то нормальный перевод? Т е, когда в МКД(многоквартирный дом) арматуру и другие металлическое конструкции заземляют - это называется выравнивание? А когда приборы к PE в системе, например, TN-C-S подключают - это уравнивание? |
Уравнивание в обоих случаях
спасибо!
Гость_Оптимист_* |
Для электрика конечно ПУЭ, несмотря на то, что оно и устарело. А для проектировщика возможны варианты... Проектировщик применяет последние требования из всей НД. Электрик делает то, что запроектировано. Если электрик нарушает проект, тыкая пальцем в ПУЭ, проектировщик информирует об этом заказчика. Далее могут быть след. действия: электрик исправляет отступления за свой счет; заказчик выгоняет электрика; проектировщик "умывает руки". |
Гость_Оптимист_* |
3.16 ГОСТ Р МЭК 61140-2000 Наряду с ВЫРАВНИВАНИЕМ ПОТЕНЦИАЛОВ используют термин УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ См. новый ГОСТ IEC 61140, который ввели в действие в РФ. При этом забыли отменить ГОСТ Р МЭК 61140, в котором искажена терминология. Выравнивание потенциалов и заземление есть частные случаи уравнивания потенциалов. |
в этом госте как-то совсем все не так, как в ПУЭ или предыдущем ГОСТе... Мне кажется опять будут "дорабатывать".
теперь так: уравнивание потенциалов (equipotential bonding): Выполнение электрических соединений между проводящими частями, для обеспечения эквипотенциальности. выравнивание потенциалов (potential grading): Управление потенциалом земли, особенно потенциалом поверхности земли, посредством заземляющих электродов. Может кто-то это пояснить ?? подробнее плиз 3.17.4 заземляющий проводник (earthing conductor, grounding conductor (US)): Проводник, соединяющий заземлитель с главной заземляющей шиной. [МЭС 195-02-03] 3.17.5 заземляющее устройство (earthing arrangement, grounding arrangement (US)): Совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины. [МЭС 195-02-20] П р и м е ч а н и е – Заземляющее устройство может быть локально ограниченной совокупностью, соединенных заземляющих электродов на стороне высокого напряжения. 3.17.6 защитное заземление (protective earthing, protective grounding (US)): Заземление проводящих частей в электрической системе, установке или оборудовании, выполняемое с целью обеспечения электрической безопасности. нет теперь системы уравнения потенциалов..., от куда тогда люди берут такой термин, как: "дополнительная система уравн. потенциалов."? А как же соединение открытых проводящих частей?? Что-то я этом госте ниче не нашел про эту тему. и эти формулировки стали хуже: 3.6 открытая проводящая часть (exposed-conductive-part): Доступная прикосновению проводящая часть электрооборудования, которая при нормальных условиях не находится под напряжением, но может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции. - тут все понятно [МЭС 195-06-10] П р и м е ч а н и е – Проводящую часть электрического оборудования, которая может оказаться под напряжением только через контакт с открытой проводящей частью, которая оказалась под напряжением, не считают открытой проводящей частью. В примечании не понятно... пример нужен.. опять же.. Сообщение отредактировал cmd01 - 13.10.2014, 12:09 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
.... выравнивание потенциалов (potential grading): Управление потенциалом земли, особенно потенциалом поверхности земли, посредством заземляющих электродов. Может кто-то это пояснить ?? подробнее плиз ... Могу пояснить, как это делалось у нас практически, в СССР! Подсобное хозяйство нефтяников, свиноферма. Перед заливкой полов по всему помещению укладывалась сетка выравнивания потенциала. Что она из себя представляла: стальная полоса 40х4 (мм) укладывалсь перпендикулярно, с шагом 1 метр, все стыки проваривались электросваркой, требования как к монтажу заземляющего контура. По периметру здания был выполнен контур заземления, электроды (уголок 50х50, длиной 3 метра, на расстоянии между электродами 4 метра). Блее жёстких требований к устройству выравнивания потенциала не встречал, т.к. поросята наиболее подвержены к поражению электрическим током, у них и строение организма близкО к человеческому! |
Гость_Оптимист_* |
На фермах уравнивание потенциалов делают, во-первых, для устранения негативного воздействия малых (не смертельных) токов на продуктивность животных.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
На фермах уравнивание потенциалов делают, во-первых, для устранения негативного воздействия малых (не смертельных) токов на продуктивность животных. Не могли бы вы ещё ссылки на конкретные доки скинуть, где это доходчиво объясняется? В ГОСТ Р 54392-2011 указано как делать, но не объясняется почему (есть строчка "для защиты продуктивного скота от электропатологии"). Есть ещё какой-то документ, или ваша инфа из этого ГОСТа? Или эти знания (по воздействию) из личного жизненного опыта? PS: почему не регаетесь? было бы удобнее учить людей, ведь Вы этим занимаетесь на этом форуме? |
Гость_Оптимист_* |
1 Давно бы забанили.
2 Этими вопросами лет пятьдесят занимается ВИЭСХ (сайт имеется). Он сделал ГОСТ Р 54392, в котором полно ошибок. Сравните его с ГОСТ IEC 61140, которому должны соответствовать все стандарты, ПУЭ и прочие НД в стране. 3 Дополнительную информацию поищите на сайте ВИЭСХ, поскольку это не моя тематика. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 11:33 |
