Нужна услуга по устранению проблемы с АВР |
Глубокоуважаемые работодатели и, примкнувшие к Ним, клерки кадровых агенств!
Убедительно ПРОШУ ВАС указывайте в названии темы ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ (город, область или район) Фирмы, Фабрики, Компании или кооператива, которому требуются предприимчивые Умелые руки и/или Светлые умы, которых Вы рассчитываете привлечь на страницах нашего, не побоюсь этого слова, замечательного сайта!
Пожалуйста храните время и уважайте потенциальных соискателей вакансий!
9.10.2014, 17:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 30.6.2011 Пользователь №: 23374 |
Здравствуйте!
Ситуация следующая: Есть генератор SDMO 6000Е однофазный, макс.мощность 5,2 кВт. Подключен через щит АВР, модель щита уточню позже. Сначала всплыла проблема - не запускался при пропадании питания во внешней сети. При анализе ситуации выяснилось, что стартер крутит, но топливо не качает (насос не работает). Отвез грамотным ребятам - выяснилось, что криворукий электрик, подключая автоматику, недостаточно заизолировал клеммы проводки внутри корпуса генератора, где-то перемыкало. В общем, устранили. Привез обратно - с ключа запускается, с автоматики тоже. Все отлично. На щите АВР проходит контроль фаз (контрольные лампы). Долго думает, не включает в результате потребителей и отключается. Через некоторое время все заново. Т.е. ген заводится, на розетках генератора напряжение есть, АВР показывает что есть запуск и ввод, но лампа потребителей не загорается и соотв. не включаются группы потребителей в доме, запитанные на резервное питание. Перегруза быть не должно, даже наоборот, остается запас по расчетам. Кстати, после появления первой проблемы, вызвал через знакомых электрика (порекомендовали именно как человека, занимающегося подключением генераторов), приехал черт практ. без инструментов с тряпочной высохшей изолентой и подпаленной отверткой-пробником. Дал ему нормальный тестер, набор отверток и ключей. Ходил вздыхал, чесал голову, разобрал кожух - посмотрел, сказал - точно дело не в электрике, везите механикам. Взял 5 рублей и уехал. Больше таких опытов не хочется. Конторы по обслуживанию генераторов задирают ценник за облака, причем за каждый выезд. Говорят - нет разницы, ездить обслуживать 5 кВт или 1005. Короче говоря, ищу грамотного человека, который поможет разобраться с проблемой за адекватную плату. Если найдется, готов продолжить сотрудничество - вопросов много, дом загородный. Объект расположен в районе пос. Снегири (Волоколамка, ок. 35 км от Мск). |
9.10.2014, 21:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
модель авр, и фото, может через инет решим.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
10.10.2014, 16:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Там живой человек ходил, и без результата.
Надо ехать на место, а не через инет. |
13.10.2014, 16:12
14.10.2014, 10:38
Итак, товарищи, вот информация по АВР.
Модель ТКМ-V3CB, пр-во ООО "Техкам-Сервис" На первой фото горят индикаторы фаз ввода из внешней сети. Когда напряжение пропадает, автоматика запускает ген, и загораются индикаторы контроля фаз генератора, но не загорается лампочка потребителей слева от них. Фото: Непосредственно у самого генератора установлен блок управления (видимо родной): Сообщение отредактировал SteFF_Msk - 14.10.2014, 10:44 |
14.10.2014, 14:34
левый контактор включает потребителей с сети, правый включает потребителей с генератора, Реле контроля фаз видит что сеть есть, но команда на включение контактора не проходит.
Проверить катушку пускателя правого (Прозвонить на сопротивление), и приходит ли напряжение на катушку пускателя К2 при включении с генератора Контакт К2 NO на разЪеме Х5. Если напряжение управления отсутствует на разъеме Х5 надо смотреть на реле под разъемом. Сообщение отредактировал prude - 14.10.2014, 14:35 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
14.10.2014, 14:38
левый контактор включает потребителей с сети, правый включает потребителей с генератора, Реле контроля фаз видит что сеть есть, но команда на включение контактора не проходит. Проверить катушку пускателя правого (Прозвонить на сопротивление), и приходит ли напряжение на катушку пускателя К2 при включении с генератора Контакт К2 NO на разЪеме Х5. Если напряжение управления отсутствует на разъеме Х5 надо смотреть на реле под разъемом. Спасибо большое, буду смотреть! |
14.10.2014, 14:45
Да, контакты на пускателе что К1 что на К2, проверить все, часто бывают выходят из строя. Путем позвонки при отключенной сети.
24.10.2014, 10:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Доброго времени суток!
Господа вы ваще о чем? АВР 3х фазный, генератор 1 фазный. Вы предлагаете кобыле 1 ногу пределать и шоб она побежала? На входе идет контроль 3х фаз, чередование фаз, частоты и напряжения, при отклонении любого из этих параметров АВР не включится. О какой квалификации речь если тут 2 несовместимые системы. Ну блин, порадовалииииииии сам ящик на 3ф и индикация тоже 3ф именно генератора, да и сети тоже Автомат фазы перемкнуты т.е на все 3ф. подается одна и та же. Даже если помудрить и обойти голову возможно что еще и контактор на 380. И йде же вы этого спеца надыбали? |
| Гость_Гость_главный энергетик_*_* |
6.11.2014, 16:54
Могу помочь с решением вашей проблемы.как с вами связаться?
6.11.2014, 17:06
Мой майл 89060416366 @mail.ru
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 15:23 |
