каВо-чАво |
каВо-чАво |
9.10.2014, 7:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Приветствую, Василий.
Всё работает, и у меня открылся сайт по Вашей ссылке. На всякий случай, на обеих ссылках корректирую всегда информацию один в один: http://power-electronica.narod.ru/ http://power-electronica.narod.ru/index/0-2 Из новинок: по просьбам форумчан опять в списке появились кольца R63*38*25 Epcos N87 по старой цене 300 руб/шт. Также из новинок - кольца из распылёнки T 57,2*35,6*14 материал К52 Iron powder core, цена 130 руб/шт. Пишите (можно и здесь в личке, просматриваю почту практически каждый день), звоните (+79652505334), с уважением, Сергей. ЗЫ ссылка на объявление на сайте электриков, там всегда изменения пишу: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...31015&st=20 Сообщение отредактировал Serg SP - 10.10.2014, 11:45 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
9.10.2014, 7:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Василий могу подарить радиаторы для сверкальника(3шт)от полу-моста.Фирмы Fubag(фото могу сделать).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 9.10.2014, 8:48 |
9.10.2014, 19:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
помогите разобраться . принесли мне на ремонт аппарат кедр мма180 . вскрыл обнаружил мертвую дежурку на топе224 на штырках по которым идет 300 в от силовых банок на дежурку след дуги и рядом с ними резистор судя по остаткам макировки 50 ом через него приходит минус 300 с силы на среднюю ногу топа. тоже со следами дуги. меняю топ и резистор так как он в обрыве. включаю в сеть венилятор запускается .но в остальном тишина . меняю 7815 . сварочник заработал с блока выход 25 и 15 вольт. реле на25 вольт . проблема вот в чем .после выключения аппарата реле несколько раз щелкает и вентилятор дергается .как я понимаю топ пытается запустися но не успевает так как обратная связь не дает . схемы аппарата нет что может быть не так и еще посмотрел схемы блоков питания на 224 резистора меджду -300 средней ногой 224 нет . зашунтировал его результата 0
кто что думет? Сообщение отредактировал eger - 9.10.2014, 19:53 |
10.10.2014, 5:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Также из новинок - кольца из распылёнки Т77.2*49*25.4 материал К52 Iron powder core. А колец T 57,2*35,6*25,4 К52 - нету?только подогнал дроссель под этот сердечник и цена летом в Лепкосе была приемлимая - и тут, видать, санкции начались Сообщение отредактировал Дымодел - 10.10.2014, 5:31 |
10.10.2014, 8:13
...после выключения аппарата реле несколько раз щелкает и вентилятор дергается .как я понимаю топ пытается запустися но не успевает так как обратная связь не дает... А до ремонта реле не щелкало? Оставь так. Ничего страшного с ним не произойдет. На моих тоже практически всегда такое наблюдается. Или нужно несколько переделать схему включения силового реле. Т.е. там переделывать ничего не нужно. Нужно по другому подключить контакты силового выключателя. Выключатель нужен с двумя группами контактов на переключение (6 выводов). Одной группой разрываешь сеть, второй - коротишь кондер задержки включения силового реле (и наоборот при включении). И аппарат сразу затихает после выключения. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.10.2014, 8:50
Если запитка дежурки происходит от силовых литов то должен стоять диод.Вы уверены что он жив.
10.10.2014, 11:35
Если запитка дежурки происходит от силовых литов то должен стоять диод.Вы уверены что он жив. Да!? И помогает? И в каком месте должен стоять? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.10.2014, 11:43
А колец T 57,2*35,6*25,4 К52 - нету? Извиняюсь, неправильно написал, появились кольца T 57,2*35,6*14 K52. T 57,2*35,6*25,4 K52 давно уже нет. Если всё отстроено под этот размер, - вариант только 2 сложенных T 57,2*35,6*14, что конечно дороже. Информацию в предыдущем своём сообщении отредактировал. Сообщение отредактировал Serg SP - 10.10.2014, 11:45 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
10.10.2014, 19:45
А до ремонта реле не щелкало? Оставь так. Ничего страшного с ним не произойдет. На моих тоже практически всегда такое наблюдается. Или нужно несколько переделать схему включения силового реле. Т.е. там переделывать ничего не нужно. Нужно по другому подключить контакты силового выключателя. Выключатель нужен с двумя группами контактов на переключение (6 выводов). Одной группой разрываешь сеть, второй - коротишь кондер задержки включения силового реле (и наоборот при включении). И аппарат сразу затихает после выключения. не знаю щелкало или нет и оставлю как есть время разбираться нет . диоды в бп все целые. там стоит диод по плюс 300 тоже целый .только зачем он там не понял и в бп есть свой кондер 1омкф. за помощь спасибо как дела с чоппером? Сообщение отредактировал eger - 10.10.2014, 19:50 |
10.10.2014, 20:24
как дела с чоппером? Чоппер, я собрал до кучи. Что смог, проверил и настроил дома. Потом отдал товарищу на полевые испытания. С могучим источником. Кое-что по ходу дела подстроили. А так все прошло неплохо. И ММА и ПА. Очень понравилась заказчику регулировка наклона в режиме ММА. Сейчас его несколько дорабатывают под мелкую серию. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.10.2014, 16:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Вчера один аппаратик (по схеме "дешевого") пал жертвой антинаучных экспериментов (нужно было зарядить кондер 2,2 мкФ вольт до 100) - видимо, возник бросок напряжения от резонанса во вторичном контуре, пробило защитный сапрессор 180 обратного диода и, как следствие, ключи (сами EBU целые). Вывод - не заряжайте конденсаторы от сварочника! :!:
PS - этот аппаат спокойно выдерживал жесткое КЗ, так что дело не в токе Поэтому возникает вопрос - возможно ли было спасти ключи от такой ситуации, не переделывая управление с простенькой 494 на громоздкую поцикловку, если добавить некую очень быструю цепочку, которая мгновенно шунтирует напрямую затворы ключей в случае скачка тока в первичке (например, типа быстрого тиристора с приводом от своего ТТ через пороговый элемент или подобное). Такая защита не помешала бы в любом аппарате, мощном БП и пр. |
15.10.2014, 17:01
Добрый вечер. Привезли вот такие конденсаторы, хотел использовать как блокировочные. Красные держутся нормально-так как пользовал такие, а кто что скажет по поводу СВВ22- как они держут свои кишочки.
Вроди как должны работать, тем более ёмкость не большая. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.10.2014, 17:02 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.10.2014, 17:05
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Вторичный контур, используют в индукционке, там и ёмкостя заряжают от ивертора. Защита такая есть,довольно хорошо работает, да без неё ключи летят.
Схемки сейчас нет, так что придётся по гуглить. Когдато итерисовалса этим делом, гдето и ссылки есть, проблема, доступа к ним нет. |
15.10.2014, 17:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Вчера один аппаратик (по схеме "дешевого") пал жертвой антинаучных экспериментов (нужно было зарядить кондер 2,2 мкФ вольт до 100) Вообще то непонятно-2мкф ткнули на держак и массу и все погорело? Странно это. Тем более что диоды выходные остались целы. Если б там было 2000мкф-то бросок тока был бы, а 2мкф вряд ли. И есть ведь схемы с присутствием конденсатора на выходных клеммах-и ничего, работают В Липинском ставил такие, работало все. Не понравилось как дуга тянется-отключил. [attachment=35395:_____________1.jpg] а кто что скажет по поводу СВВ22- как они держут свои кишочки. Так вроде как полипропиленовые, с низким тангенсом потерь, должны быть хорошими. http://www.livingston.com.tw/capacitors/pdf/25%20MPF.pdf Сообщение отредактировал KT117 - 15.10.2014, 17:36 |
15.10.2014, 18:21
Если б там было 2000мкф-то бросок тока был бы, а 2мкф вряд ли. как раз наоборот - 2000мкФ наверняка ничего бы не случилось. Пробило-то сапрессоры именно напряжением. А 2,2 мкФ дают резонанс на частоте аппарата (140кГц) при индуктивности проводков 0,6мкГ - видимо, так и вышло...Проводки были обычные тонкие 0,5 кв длиной по 1м |
15.10.2014, 18:40
15.10.2014, 19:27
Сообщение отредактировал KT117 - 15.10.2014, 19:28 |
15.10.2014, 19:39
сапрессоры 1,5КЕ180СА для защиты диодов 150EBU 200-вольтовых. И снабберы стоят 4400 + 12Ом.
15.10.2014, 20:00
Интересная польза от сапрессора-диоды защитил-а ключи ушли в мир иной
15.10.2014, 20:22
Добрый вечер. Привезли вот такие конденсаторы, хотел использовать как блокировочные. Wasiliy, что значит привезли? В смысле, ты их специально заказал? Или на шару. Если на шару, то пойдет. Как говорится, и уксус сладкий. Блокировочные лучше ставить типа таких. Ну, на крайний случай, WIMA. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 15:01 |
