3 страниц V   1 2 3 >
В квартире на 2 из 5 розеток вечером пляшет напряжение
Alex823
сообщение 4.10.2014, 19:32
Пользователь №: 41763
Добрый день!
Проблема следующая. Однокомнатная квартира в хрущевке. Всего 5 розеток. На трех розетках приборы работают нормально. На двух розетках вечером (в 7 - 8 вечера) начинает резко падать напряжение. Выражается в том, что мигают энергосберегающие лампочки, гудят аудио-колонки, щелкает зарядка ноутбука. При этом также начинает мигать потолочный светильник.
Вызывал электриков: разобрали и подтянули две розетки, один выключатель, в двух распределительных коробках переделали скрутки проводов, почистили контакты в подъездном щитке. Но проблема осталась. Сейчас все приборы включаю в три рабочие розетки.
Подскажите, в чем может быть дело?
Расположение розеток и световых приборов следующее:
Null
сообщение 4.10.2014, 21:06
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Дело в плохом контакте, вызывайте снова электрика. Экстрасенсов здесь нет, нужно на месте определять.
Ixtim
сообщение 4.10.2014, 21:33
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Квартира такая же как у меня icon_smile.gif А где находится щиток со счётчиком? Предполагаю, что в стене, слева от входной двери (если стоять спиной к двери). Если так, то от него как раз к плохим розеткам должна идти ещё одна линия и быть ещё одна коробочка.
Alex823
сообщение 5.10.2014, 7:22
Щиток находится в подъезде по левую сторону от входной двери (если выходить из нее). Электрики сказали, что в квартиру заходит одна линия.
Еще одну коробку что-то не могу найти (в квартире обои). Всего найдено 2, а где может быть третья?
Электрику причину найти не смогли, предложили провести отдельную силовую линию от щитка в комнату (снаружи стен).
Я еще думаю, возможно ли такое мигания напряжения на розетках из-за светодиодных выключателей? Все выключатели (они на картинке обозначены синей галочкой) со светодиодными лампочками внутри.
Еще такой момент. Если что-то подключить к плохим розеткам (2 и 3), то даже потолочный светильник 5 начинает мигать.
Еще обошел соседей: у одной соседки недавно загорелась розетка, у другой - сгорели автоматы в щитке. Дом хрущевка, 31 год.
Сообщение отредактировал Alex823 - 5.10.2014, 7:07
сообщение 5.10.2014, 8:20
Наверное, это звонок... пора менять электрику. Если нет пока желания этим заниматься, то придется искать более продвинутого электрика для поиска неисправности и получения заключения...
сообщение 5.10.2014, 9:46
Ищите в люстре, которая мигает - там под крюком скрутка! Сам с такой проблемой столкнулся.
Ixtim
сообщение 5.10.2014, 9:49
Из: Кузбасс
Нет, выключатели не виноваты.
Надо поискать более квалифицированных электриков. Те которые приходили, просто не хотят напрягаться, это очевидно. Замена всей электропроводки в квартире - это просто развод на бабло. По типу: прокололи колесо в машине? - Оо, вы знаете, это очень серьёзно, вам надо покупать новую машину, других вариантов нет... icon_biggrin.gif
Хорошо бы найти спеца, у которого есть детектор скрытой проводки. Это существенно облегчит задачу.
Кстати... дом кирпичный или панельный?
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.10.2014, 9:59
сообщение 5.10.2014, 9:52
Он тут причем??? Он же почти ничего не потребляет!
Alex823
сообщение 5.10.2014, 10:07
А если люстра выключена, но настольные лампы от проблемных розеток все равно мигают и зарядка ноутбука трещать начинает? Сейчас подключаю технику (ноут, телевизор) через нормальные розетки и стабилизатор.
Причем, мигания происходят в обед (немного) и вечером в 7 - 8 часов (гораздо сильнее).
Звонка в квартире нет (если имелся в виду звонок, а не "звоночек"). Электрики предложили протянуть отдельную силовую линию от щитка за 5 тыс. рублей или поменять проводку за 60 - 70 тыс. Сама квартира стоит в районе 1,4 млн.
Дом панельный. Пятиэтажка 1983 года постройки. До этого приглашал электриков из местного РЭП-а, но тоже ничего обнаружили. Причем, электрики из РЭП'а могут прийти днем, а основная проблема с миганием света начинается вечером.
Если стабилизатор подключить в проблемным розеткам, то он начинает постоянно щелкать.
Сообщение отредактировал Alex823 - 5.10.2014, 10:22
сообщение 5.10.2014, 12:40
Добрый день!
Ищите третью распредкоробку. По идее она должна быть где-то примерно посредине стенки санузла (под потолком). С неё должно идти питание на коробку № 2. Причина, по моему предположению, в плохом контакте в ненайденой Вами коробке.
Alex823
сообщение 5.10.2014, 12:56
Да, точно! Нашел третью распредкоробку под обоями. Находится чуть левее и выше двери санузла. Наверное, вызову еще раз электриков, чтобы и там все проверили.
Сообщение отредактировал Alex823 - 5.10.2014, 12:57
Ищите скрутку в люстре! Ноль на розетки проходит через люстру, снимите крюк, в перекрытии найдете, 100% У меня такая же байда была - качаешь люстру (выключенную!) - мигает торшер, включенный в розетку
сообщение 5.10.2014, 12:58
Велючите в неисправную розетку что-то мощное (чайник, утюг, обогреватель) и аккуратно пощупайте скрутки в найденной коробке на предмет нагрева
Alex823
сообщение 5.10.2014, 13:43
Руками, что-ли, пощупать? Попробую, хотя тока боюсь немного...
Включил утюг, пощупал через некоторое время скрутки - они холодные.
Меня еще интересует, почему свет начинает мигать именно днем (в 1 - 2 часа) или вечером (часов с 7 и дальше)? Причем, только на двух розетках.
сообщение 5.10.2014, 13:49
Включите в розетку настольную лампу и покачайте люстру, ее тоже можете включить
сообщение 5.10.2014, 13:51
Присмотритесь к соседям, когда они приходят с работы, включают свет. Розетки сквозные, возможно левое подключение. Откройте обе розетки и внимательно осмотрите на предмет лишних проводов
Alex823
сообщение 5.10.2014, 14:00
Включил настольные лампы и люстру - покачал люстру, все нормально работает, не мигает.
Самое интересное. У меня стоит стабилизатор (через нормальную розетку). 5 минут назад он два раза щелкнул (значит, был скачок, а потом вернулось в норму). Я специально обошел все розетки с мультиметром - везде показывает нормальное напряжение 225 - 230 Вольт. Даже в проблемных розетках не просаживается и лампы не мигают. А полчаса назад в проблемных розетках показывало 170 Вольт, дергалось напряжение и мигали лампы.
То есть проблема с просаживанием напряжения начинается обычно днем в 13.00, заканчивается в 14.00 или 14.30. А потом опять начинается вечером в 19.00 и продолжается до ночи.
Возможно, что эта проблема идет по всей квартире, но проявляется только на розетках, которые стоят дальше всего от щитка или соединены тонкими проводами?
Я думал о левом подключении. Вечером, когда все соседи дома, выключил у себя все приборы - электросчетчик в подъезде перестал крутиться.
По поводу сквозных розеток. По расположению к стенке соседей упирается розетка N 3. Получается, что это соседи из другого подъезда. Схожу к ним, узнаю, делали ли они какой ремонт недавно с электричеством.
Кстати, эту розетку разбирали и подкручивали контакты электрики, но ничего странного не обнаружили.
Сообщение отредактировал Alex823 - 5.10.2014, 14:06
сообщение 5.10.2014, 15:04
Регулярно? Соседи приходят домой на обед и вчером. Скорее всего у них там кухня. Включают микроволновку, чайник, тостер, гриль и понеслось...
Еще раз разберите розетку и посветите фонариком.
сообщение 5.10.2014, 15:09
Если ничего не обнаружите, ищите ближайшую распредкоробку на этой же стене (у потолка) и ищите там левое подключение.
Сообщение отредактировал с2н5он - 5.10.2014, 16:06
сообщение 5.10.2014, 15:23
Это что, советы от Остера? Как Вы думаете, соседи сами в доме проводку делали, или электрики "намудрили"? А Вы советуете сразу соседям " аккуратно с разворота врежьте в табло". Личное мнение, таких "советчиков" надо с форума удалять!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 17:28
