Электрические автоматы в кваритире
sinoptik777
сообщение 2.10.2014, 12:19
Пользователь №: 41621
Создал новую тему, а то в предыдущей теме все запутал уже окончательно.
Есть новая квартира в которой после строителей остался щеток с автоматами (електро). После этого было доброшено порядка 5 кабелей и решено перебрать щеток и поставить новые атоматы. Как я себе вижу все это указал в приложенном файле. Прокоментируйте, пжл, кто какие ошибки видит.
Спасибо!
http://dropmefiles.com/MxsLz
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 12:52
1 АВДТ заменить ВДТ. Указать их ном. отк. диф. ток.
2 Зачем применён 1,5 кв.мм на свет?
3 Зачем применён АВ типа С, а не В?
4 Плиту лучше защитить собственным АВДТ или ВДТ+АВ.
5 Розетки и свет по разные ВДТ.
Перестаньте дифать. Называйте устройство правильно.
Shturman1
сообщение 2.10.2014, 12:56
Пользователь №: 27931
А почему ставите дифы, а не УЗО? ИМХО установка дифов в даном случае безполезна. УЗО на 40 А в самый раз. И если у вас ввод трехфазный, то может и варочную поверхность подключить не на одну фазу, а на две/три.
А какой нужен?
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 13:10
Цитата(Shturman1 @ 2.10.2014, 12:56) *
А какой нужен?
2,5 кв.мм
haramamburu
сообщение 2.10.2014, 14:22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Оптимист @ 2.10.2014, 13:10) *
2,5 кв.мм
Браво! Тэоретик вышел в массы.. вот и результат...
Shturman1
2,5 кв.мм
это что-то новенькое на свет давать 2,5 мм.кв. Вы точно не ошиблись?
сообщение 2.10.2014, 16:40
мелко мыслите, там будет стоять прожектор киловатт на....ну в общем под завязку на 2,5 icon_wink.gif
Volt380
сообщение 2.10.2014, 16:58
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Оптимист @ 2.10.2014, 14:10) *
2,5 кв.мм
haramamburu
сообщение 2.10.2014, 18:29
Из: Дмитров
sinoptik777, А кто вам "позволил" на 3х фазный ввод автомат на 40А поставить?
Плита/варочная - почему на одной фазе сидит? Такие варочные как правило имеют возможность 3х фазного подключения.. Если оставить в однофазном варианте, то линию к варке вести 6ть квадрат, под защитой автомата в 32А.
Про диф.автоматы уже сказали..
Искра
сообщение 2.10.2014, 18:30
Пользователь №: 35548
...и поворотный движок кВта на 3-ри...Так что 4мм2 не помешает... icon_biggrin.gif
haramamburu
сообщение 2.10.2014, 18:36
Из: Дмитров
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 21:33
haramamburu
О необходимости применения 2,5 кв.мм на свет может быть со временем поймете. Хотя я не уверен, что это будет.
В КЩ можно ставить вводной АВ хоть на 125 А. Кто запретит?
сообщение 2.10.2014, 21:55
Ну что за дела?... Как обычно, булькнул и в кусты... Ну раз уж начали, может поясните?
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 22:16
Нужно знать элементарные вещи. Если вместо хамства попросишь вежливо, подскажу какие нужно выучить нормы.
Или мы не могём учиться?
сообщение 2.10.2014, 22:19
уважаемый Оптимист, поясните, почему на свет необходимо 2,5 квадрата, по меди естественно
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 22:26
1 Нужно увеличивать ток КЗ на землю.
2 Нужно уменьшить потери напряжения.
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2014, 22:29
Пользователь №: 14618
А если и то и то в норме при 1,5 квадратах? Как быть? Все равно 2,5 вести?
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 22:33
Да, для сокращения номенклатуры кабелей и АВ.
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2014, 22:37
А мне оно надо? А может передо мной стоит задача сократить по возможности объем денежных знаков?
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.10.2014, 22:46
Ожидаемое сокращение объема 0,003%. Гигантская экономия!
Встречный вопрос: а если токи КЗ маленькие? А если до квартиры потери напряжения большие? То же будем сокращать объем денежных знаков?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 7:40
